4981 connectés
  J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+
n°1164737
jocker
Posté le 07-02-2002 à 15:40:04  profilanswer
Je possede une carte mere asustek A7V133 flashe, un athlon xp 1600+,1 barete de ram de 128 et 2 de 256 tte les 3 a 133mhz, ainsi kune carte graphik 3dfx voodoo 3 3000 agp 2x.
Lorsque jalume le pc, tt se met en fonctionnemen(hdd,CDrom..ect.) sauf le moniteur,
En fait jalume la tour, et le moniteur,le voyan de celui ci est vert pendan 5sc et apres se remet en orange.
En exemple lorsque jetein ma tour actuel,le voyan de mon ecran(le meme) passe du voyan vert(allume et actif) au voyan orange allume mai inactif.
Alors jaimerai ke lon maide car je sui desespere !!
NOTE : ma carte mere foncionne tres bien car je lai fai teste par mon revendeur, ma carte graphik, les 3 barete de ram et mon moniteur fonctionne ts aussi bien sur mon pc actuel compose dun celeron 500mhz.
Nicolas.
n°1164741
leto
Posté le 07-02-2002 à 15:41:06  profilanswer
T'as quelle révision de l'A7V133 ? (lisible sur le PCB , entre 2 ports PCI )
n°1164756
jocker
Posté le 07-02-2002 à 15:46:40  profilanswer
Desole mai je ne sai pas, la carte n'est pas chez moi pr linstan, mais nhesite pas a me done ton avi sur mon probleme en atendan !!
Nicolas.
n°1164765
leto
Posté le 07-02-2002 à 15:50:07  profilanswer
Si tu n'as pas une A7V133 revision 1.05 ou plus  , c'est normal que ca ne marche pas .
Sinon , essayes de tout regler avec les jumpers , et pas par le bios aussi .
n°1164768
seyed_s
Posté le 07-02-2002 à 15:50:26  profilanswer
c tres important de savoir si c'est une version 1.05. et oui ces illettrés d'ASUS font une différence entre les 1.05 & 1.05., la 1ere n'est pas compatible à 100%
n°1164775
jocker
Posté le 07-02-2002 à 15:52:47  profilanswer
il me semble ke c une 1.05, je vous le reconfirmerai plutar...
Nicolas.
n°1164998
bbloup
Posté le 07-02-2002 à 16:51:40  profilanswer
t'as pas une cg pci? parce que l'agp fournit p-e pas assez de jus mais c le seul moyen de le savoir
n°1165151
jocker
Posté le 07-02-2002 à 17:29:07  profilanswer
Ah non jen ai pas !!! es til possible ke cela vienne du prosc ??
Nicolas.
n°1165166
bbloup
Posté le 07-02-2002 à 17:33:06  profilanswer
ben a mon avis c le couple proc+cg qui demande bcp de jus au démarrage à froid, ce qui peut expliquer tes pbs. c un pb qui revient regulierement avec le kt133a
Clavier et souris optique Logitech sous WinXP = Problême! Ma carte mère grillée...
je cherche les drivers d'une carte video indescriptibleje cherche la carte alim d'une imprimante HP 1100 laserjet
Euh, j'ai un leger probleme, mon PéCé il marche plusGros problème avec une KG7-RAID
quelle carte graphique vous allez prendre dans les mois a venirProblème 3D Prophet 2MX dual display
Carte TV Que chosir....
Plus de sujets relatifs à : J'ai un probleme avec ma carte mere A7V133 et mon athlon xp 1600+
