10424 connectés
  probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp !
n°1433317
albatar666
Posté le 13-05-2002 à 10:30:21  profilanswer
bonjour tout le monde
j'ai acheté une config kg7 + xp 1800+ et 256 mo ddr
avec un boitier enermax alim enermax 300W (eg301p-v)
Le probleme c'est que je n'ai pas de sortie video , autrement dit je ne boot pas .
J'ai donc essaye de changer le processeur avec un duron 800 et o miracle j'ai booté .
Donc conclusion le process a un coup dans l'aile , mais impossible puisque il a été testé en magasin devant mes yeux !!
Donc je me dirige vers un autre probleme ki est celui de l'alim , j'ai été voir sur le site de AMD les alim recommandées or mon alim ni figure pas ( enfin si mais sous une ref presque identique eg301p-ve) , donc voila je me trouve dans l'impasse ! est ce l'alim ?? il faut plus de 300w pour un xp 1800+ BORDEL !!??
 precision :
- j'ai flasher le bios (avec le duron)
help i need somebody , heeeeeeeeeelp !!
n°1433501
albatar666
Posté le 13-05-2002 à 11:49:47  profilanswer
n°1433507
thecoin
Chasseur de chasseur de canard
Posté le 13-05-2002 à 11:51:59  profilanswer
Mets le dudu 800, flash ton bios, et remet le XP. J'ai eu le meme pb ;)
Si tu regardes ce que le canard mange, tu ne mangeras pas de canard.
n°1433520
albatar666
Posté le 13-05-2002 à 11:57:19  profilanswer
Merci , mais je l'ai flashé !! mouarf mouarf
n°1433735
thecoin
Posté le 13-05-2002 à 13:25:54  profilanswer
Une autre soluce, sa peut venir du fsb. Mets le dudu, passe le fsb a 133, arrete la machin, puis remets ton xp  :)
n°1433741
colburn ru​phus
Posté le 13-05-2002 à 13:29:23  profilanswer
entout cas c'est pas l'alim.......300 watts suffisent amplement, le probleme est ailleur....
n°1433818
thecoin
Posté le 13-05-2002 à 14:08:08  profilanswer
Décrit un peut plus ta config, il y a peut etre un detail qui nous a echappé
n°1433842
albatar666
Posté le 13-05-2002 à 14:17:19  profilanswer
okok , je vais essayer ca se soir !
n°1434275
colburn ru​phus
Posté le 13-05-2002 à 17:16:07  profilanswer
si tu n'as rien a l'ecran et que le systeme simble demarrer normalement de deux choses, soit tu as oublie d'allumer l'ecran (semble peut certain) ou alors ta carte video est mal enfoncée, quand tu debrache ton cable video alors que ton moniteur est allume, que constates tu?
n°1737291
Flogichon
Posté le 21-08-2002 à 22:21:58  profilanswer
putain moi c pareille je fou un dudu 1.2 ca marche et je fou un xp 1800 + ca chie! pourtant la cm tourne les dd tournent nichel mais rien pa de signal video
n°1737317
tompouss
Petit chat
Posté le 21-08-2002 à 22:31:13  profilanswer
c possible que ce soit la ram
à verifier
Athlon 1700+ CM Via 333 Asus + DDR 2100 ... ;'/Probleme de perf avec WINXP
Ventilo Silencieux pour Athlon XP 2000+!PB de son avec ABIT NV7-133R!!!
Probleme Floppy et Epox 8KTA3+ABIT KT7 est ce que je peut metre un TBird @1333(266) ????
KT7 (1er du nom) compatible avec athlon XP[HELP] XP qui ne démarre plus suite à changement de disque [HELP]
Abit KT7 et Athlon XP c'est possible
Plus de sujets relatifs à : probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp !
