10189 connectés
Sujet : probleme abit kg7 + athlon xp 1800 + !!! help me svp !
tompouss c possible que ce soit la ram
à verifier
à verifier
Flogichon putain moi c pareille je fou un dudu 1.2 ca marche et je fou un xp 1800 + ca chie! pourtant la cm tourne les dd tournent nichel mais rien pa de signal video
colburn ruphus si tu n'as rien a l'ecran et que le systeme simble demarrer normalement de deux choses, soit tu as oublie d'allumer l'ecran (semble peut certain) ou alors ta carte video est mal enfoncée, quand tu debrache ton cable video alors que ton moniteur est allume, que constates tu?
albatar666 okok , je vais essayer ca se soir !
thecoin Décrit un peut plus ta config, il y a peut etre un detail qui nous a echappé
colburn ruphus entout cas c'est pas l'alim.......300 watts suffisent amplement, le probleme est ailleur....
thecoin Une autre soluce, sa peut venir du fsb. Mets le dudu, passe le fsb a 133, arrete la machin, puis remets ton xp  :)
albatar666 Merci , mais je l'ai flashé !! mouarf mouarf
thecoin Mets le dudu 800, flash ton bios, et remet le XP. J'ai eu le meme pb ;)
albatar666 ;-(
albatar666 bonjour tout le monde
j'ai acheté une config kg7 + xp 1800+ et 256 mo ddr
avec un boitier enermax alim enermax 300W (eg301p-v)
Le probleme c'est que je n'ai pas de sortie video , autrement dit je ne boot pas .
J'ai donc essaye de changer le processeur avec un duron 800 et o miracle j'ai booté .
Donc conclusion le process a un coup dans l'aile , mais impossible puisque il a été testé en magasin devant mes yeux !!
Donc je me dirige vers un autre probleme ki est celui de l'alim , j'ai été voir sur le site de AMD les alim recommandées or mon alim ni figure pas ( enfin si mais sous une ref presque identique eg301p-ve) , donc voila je me trouve dans l'impasse ! est ce l'alim ?? il faut plus de 300w pour un xp 1800+ BORDEL !!??
 precision :
- j'ai flasher le bios (avec le duron)
help i need somebody , heeeeeeeeeelp !!
