4109 connectés
  Problème avec CM Asus Z170-A
n°9967941
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 17:36:00  profilanswer
Bonjour à tous,
j'ai monté moi même mon pc depuis peut,
Ma config est comme suit :
Boitier : Advance Hunter X
CM : Asus Z170-A (livrée avec câbles, visserie et cd)
Proce : Intel I5 6400 et ventirad version boite (pas de proce OC pour le moment en vu de mon budget)
RAM : G Skill Ripjaws 5 Black 4 x 4 Go 3200 Mhz
HDD : Western Digital Caviar Blue 1 To
Pas de carte graphique pour le moment non-plus cause de budget, les jeu au quels je joue pouvant tourner sur la puce graphique intégrée
Lecteur/Graveur : Samsung SH-224FB
Alim : Corsair VS 650 watts
J'ai fais le montage et à la mise en route : (sur la CM : Asus Z170-A)
le voyant power est allumé : OK
l'alim fonctionne et son ventilo tourne
le ventirad tourne
les ventilos et l’éclairage de la tour fonctionnent
Le souci :
Pas d'écran (aucun signal)
pas de clavier ni de souris
J'ai l'impression que les ports arrières ne sont pas activé
Signe sur la CM : un voyant qui reste allumé en rouge à coté des RAM (Q-led), se qui signale un problème
si quelqu'un a rencontré ce problème ou sait comment je peux résoudre cette erreur, qu'il me fasse signe  :)
n°9967948
Dirty Wing​s
Posté le 15-10-2016 à 17:53:37  profilanswer
Le connecteur d'alim eatx 8 pins est bien brancher ?
n°9967951
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-10-2016 à 17:56:45  profilanswer
Bonjour devil barry 21 et bienvenue sur HFR :o
Je dirais RAM incompatible ou mal réglée, ou alors le contrôleur mémoire qui ne suit pas. Essaie avec rien qu'une barrette pour voir.
Feedback - Stacy's mom
n°9967957
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 18:03:31  profilanswer
oui connecteur bien brancher
et en 3200 MHz il faut 16 Go d'après le user guide de la CM
n°9967961
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-10-2016 à 18:06:33  profilanswer
n°9968003
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 18:52:48  profilanswer
avec juste 4 Go, t'es sur?
n°9968009
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 18:56:09  profilanswer
je viens de relire entièrement mon manuel, et je me suis aperçu que mes barrettes sont des 16D et celles préconisées sont des 16Q.
est-ce vraiment important cette lettre?
n°9968014
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2016 à 18:57:41  profilanswer
http://oui.yagg.com/files/2012/05/logo-oui-blog-gris.png
Message édité par zonka le 15-10-2016 à 18:57:55
n°9968015
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 18:59:54  profilanswer
n°9968063
Tigrou
Sans accroc
Posté le 15-10-2016 à 20:13:53  profilanswer
Tiens-nous au jus :o
n°9968120
devil barr​y 21
Posté le 15-10-2016 à 21:15:33  profilanswer
Test a l'instant avec une seule barrette de 4 Go en 3200.
Je démarre, toujours la même chose, voyant rouge allumé.
Je tente le bouton MémOk pour analyse auto de l'erreur mémoire.
Pas de résultat, le processus s'effectue, le voyant se met à clignoter de plus en plus rapidement et puis finalement redevient rouge fixe.
n°9968126
Dirty Wing​s
Posté le 15-10-2016 à 21:25:07  profilanswer
Tu as tester avec chacune des barrettes ?
Essayes les barrettes dans le second slot ram.
n°9968138
zonka
x58 forever!
Posté le 15-10-2016 à 21:41:26  profilanswer
À ce stade se pose la question d'éventuels pins tordus sur le socket :(
votre avis sur Z170Erreur pilote Asus Rampage v extreme
Problème affichage PC[RESOLU][ASUS]fonctionnement sur batterie OK, sur secteur KO
Problème Razer ChimaeraProbléme GTX 1070 avec MSI Mi2
[RESOLU] ASUS Z170 Pro Gaming: erreur DRAM, pas de démarrageProblème installation drivers nvidia 373.06
quelle fréquence de RAM avec ASUS P8P67M ?
Plus de sujets relatifs à : Problème avec CM Asus Z170-A
