3566 connectés
  Problème Asus P4T-E + P4 1.8A 512 Rambus plz help me
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1214022
isgara
Posté le 23-02-2002 à 14:41:53  profilanswer
J'ai un soucis avec la bécane que je viens de monter; apparement la carte mère est bien configurée, le proc est bien monté, la ram est installée avec les barettes de C-RIMM mais la machine ne démarre pas ! Aucun bip de la part de la carte mère, pas d'initialisation de la carte vidéo, l'écran reste toujours en veille  je ne sais plus du tout quoi faire.
Je viens de remarquer que mes barettes de Ram n'ont pas exactement les mêmes références pourtant celles ci ont la meme capacité 256mo le problème viendrait-il de là ? Ou mon proc serait il défectueux ou même peut être ma carte mère !!!
Si quelqu'un connait la réponse à ce problème je vous remercie d'avance pour le coup de main
                                 bye Isgara
n°1214088
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 15:09:36  profilanswer
niveau alim', t'es sur qu'elle est correcte et bien reliée (les deux connecteur spéciaux pour P4)?
les ventilos démare, ou rien, nada?
n°1214097
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:13:05  profilanswer
Oui, tous les ventilos tournent, la led de la carte mere s'allume mais à part ça rien du tout !
Les 3 connecteurs d'alim : AUXPWR, ATXPWR & ATX12V sont bien connectés.
                                         @+ Isgara
n°1214116
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:16:50  profilanswer
Comment as tu mit les barettes RAMBUS ?
n°1214124
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:18:34  profilanswer
il faut pas mettre les barette une a cote de l'autre mais en prolongement de l'une ou de l'autre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par M16--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1214126
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 15:18:45  profilanswer
tente un clear cmos...
n°1214134
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 15:20:08  profilanswer
et le placement de la ram (j'y avais pas penser, c vrai que la rambus c un peu particulier)
n°1214139
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:21:36  profilanswer
pas :
rambus
rambus
c rim
c rim
n°1214145
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:22:45  profilanswer
mais
rambus
c-rim
et
rambus
c-rim
n°1214146
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:23:01  profilanswer
http://www.tomshardware.fr/images/cpu/20011105/intel_system.jpg
C'est pas comme sur l'ABIT TH7 I-II (2 barettes ensembles+2 fausses barettes), il ne faut pas les mettre à côté mais 1 barette+1 fausse barette et 1 barette+1 fausse barettes
n°1214151
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:23:58  profilanswer
J'ai mis la Ram comme c'est indiqué sur le guide de la carte mère, exactement coome ça :
C-RIMM ---> RIMMB2
256MB RDRAM ---> RIMMB1
C-RIMM ---> RIMMA2
256MB RDRAM ---> RIMMA1
Meme si ma Ram était mal installée ma carte mère ne devrait pas biper ?(J'ai testé aussi sans barettes de Ram et tjrs pas de bip de la carte mère arghhh !!!!)
                                       @+ Isgara
n°1214157
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:26:47  profilanswer
T'a pas un trucs qui affiche à quel test ça bloque ? (sur mon Abit th7-II raid, j'ai une écran avec le numéro du test effectué par le bios >> Qd ça bloque, ya plus qu'à aller voir le manuel pour voir quel est le problème...
Ya pas ça sur l'Asus ???
Ahhh ABIT  :love:
n°1214162
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:29:11  profilanswer
Non j'ai pas moyen de savoir à quel stade il bloque !!!
                     arghhh Asus !
n°1214167
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:30:02  profilanswer
dans le bios tu as bien fait demarer le disque dur en premier.
n°1214169
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:30:24  profilanswer
J'ai testé le clear CMOS pas de changement :(
n°1214171
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:30:40  profilanswer
C'est vrai que ça, c'est une excellente chose sur l'Abit.Ca m'a fait gagner du temps de nombreuses fois !!!  :love:  :love:
Franchement si les barettes sont bien mises, je vois pas.
T'as bien une alim certifiée P4 avec tous les connecteurs branchés ?
n°1214173
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:31:29  profilanswer
T'AS BRANCHER LE POWERSET
n°1214174
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:32:02  profilanswer
J'ai pas encore acces au bios, seulement au bruit des ventilos pour l'instant; le bios sera la prochaine étape :)
n°1214178
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:32:24  profilanswer
ESSAIE DE LE METTRE DANS LES 2 SENS
n°1214180
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:32:57  profilanswer
ah oui ok, alors c'est sans doute la carte graphique puisque c'est la seule chose que le bios checke en premier
Non ?  :??:
Carte graphique >>> Processeur >>> Rambus >>> périphs IDE >>> ...
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par sachy--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1214181
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:33:33  profilanswer
PowerSet ? J'ai branché les 3 connecteurs de l'alim : AUXPWR, ATXPWR & ATX12V
n°1214182
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:33:47  profilanswer
QUOI COMME CARTRE GRAPHIQUE?
n°1214187
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:35:30  profilanswer
PowerSet,
connecteur qui sert a faire demarer ta carte mere.
n°1214195
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:37:57  profilanswer
CONNECTEUR AVEC FIL VERT ET BLANC QUE L'ON BRANCHE A COTE DES DIPSHWITCH BLEU.
n°1214196
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:38:16  profilanswer
Le teste sans la carte vidéo n'a pas été concluant :( tjrs pareil
n°1214197
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:39:01  profilanswer
Et c'est quoi comme carte graphique ?
n°1214200
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:39:34  profilanswer
Non mais il arrive à mettre la tension, puisque les ventilos tournent !
n°1214201
webzeb
Posté le 23-02-2002 à 15:39:35  profilanswer
t'as tenté de regarder le manuel de la cm, voir si il y a une aide? :??:
n°1214202
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:39:39  profilanswer
tout en bas de la carte.
n°1214205
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:41:22  profilanswer
 :eek2:
BRANCHE LE, C'EST OBLIGATOIRE.
n°1214206
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:41:25  profilanswer
Oulala pour ce qui est de l'aide dans la
n°1214209
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:42:15  profilanswer
pas fini ton post la..
n°1214210
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:42:23  profilanswer
dans la carte mere c asser léger, dans ce cas il recommande de contacter le fournisseur
n°1214211
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:42:53  profilanswer
 :eek2:
D'accord
Le power switch, c'est pour mettre la tension et donc allumer le PC , non ?
Donc si il arrive à allumer son PC et que ses ventilos tournent par déduction, son Power switch est BRANCHE
n°1214213
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:43:47  profilanswer
C du bon matos et j'ai grand mal à me dire que c'est un défaut de fabrication, le probleme c que je ne peux pas tester directement le proc ou la carte mere ou meme la ram
n°1214217
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:45:06  profilanswer
Mon power Switch est bien branché du fait que mon boitier démarre la machine
n°1214219
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:45:20  profilanswer
Essaie de revérifier l'installation des nappes ide, de la config IDe (master, slave)
Des fois c'est avec des conneries comme ça que je me suis fait qq secondes de stress à me dire "ca marche pas"
n°1214220
Sachy
Posté le 23-02-2002 à 15:46:14  profilanswer
Ben oui c'est ce que j'essaie de dire à notre ami M16  :heink:
n°1214230
m16
Posté le 23-02-2002 à 15:49:33  profilanswer
ouais bon ,je m'a goure quoi,ca arrive..
n°1214231
isgara
Posté le 23-02-2002 à 15:49:38  profilanswer
Je connais ce genre de probleme :) ça m'est deja arrivé il y a quelques temps aussi, mais pour l'instant g juste de branché ma carte mere, la ram le lecteur de disquette, carte vidéo(que je viens de virer) & proc; quand j'aurais un signe de vie un peu + concluant de la part de ce matos j'installerais le reste
 Page :   1  2
Page Précédente
probleme pour installer des logiciels avec mon dvd pioneer 116T??J'ai 1 probleme sur mon disque
Gros probleme je vous en supplie aider moi ... (ceci est un defi)problème boot
asus a7v266-e voltageJ'ai un probleme de son avec une MSI K7N420 Pro
Probleme d'icones corrompues avec tous les detonator 2X.XXProblème avec une garantie chez Western Digital. Qui peut m'aider?
ASUS P2B et Tualatin COMPATIBLES ! ! !Cablage : Help !
Plus de sujets relatifs à : Problème Asus P4T-E + P4 1.8A 512 Rambus plz help me
