3836 connectés
  Problème Asrock B85M Pro4
n°9227752
Edomath
Posté le 04-08-2014 à 21:12:19  profilanswer
Bonsoir,
Un ami a moi c'es monté un PC aujourd'hui.
Toute est bien branché, j'ai passé plusieurs heures au téléphone avec lui mais la quand l'ordi s'allume rien ne s'affiche à l'écran...
Je suppose que le problème vient de sa carte mère, une Asrock B85M Pro4 avec un intel core i5 4590.
Quand il allume le PC les composants se mettent en route ( ventilo PC+Ventirad ( branché à la cm ), cg qui tourne, HDD qui tourne également ) mais rien ne s'affiché à l'écran,
il a essayer tout les sortis vidéo ( cg + cm )
L'écran est fonctionnel avec deux autre pc
tout les composants sont neuf et compatible
Le speaker n’émet aucun bruit au démarrage, quand on démarre sans ram, sans hdd il bip pas non plus.
Je ne connais pas la version du bios mais je pense qu'il est en 1.5 hors pour supporter le haswell refresh il faut du 1.9 mais normalement ça ne devrait pas empêcher de rentrer dans le bios pour le mettre à jour ?
n°9227793
jeremy4590
Posté le 04-08-2014 à 21:43:29  profilanswer
bonjour,
moi je vais peux être avoir le même problème (asus b85 + i5 4590)
Bios inférieure pour les  haswell refresh a mon avis voila le problème.
Ou carte mere défectueuse ?
n°9227804
shadox_lun​ik
Posté le 04-08-2014 à 21:51:35  profilanswer
Bonsoir , pour commencer je me présente , je suis Shadox , et je suis l'ami en question dont Edomath parle.
Pour les BIOS honnetement je suis débutant en pc (c'est la raison pour laquel Edo s'occupe de moi ^^) donc j'en sais absolument rien , mais d'aprés ce qu'ont m'as dit meme si les BIOS ne sont pas a jour , l'écran devrais m'afficher quelque choses , puis grace a une clef USB on pourrais les metre a jour , seulement voila  meme en retirant la carte graph l'ecran reste inactif.
A notre avis (enfin l'avis de Edo et d'un autre gars qui m'aide) j'ai pas de bol et la CM est defectueuse , ont a envoyer un mail au revendeur voir ce qu'il nous dit mais bon je susi quand meme bien dégouter, surtout que j'attend d'avoir un nouveau pc depuis plusieurs mois (le pc actuel a environ 7 ans et c'est mon premier ordi).
Toujours est-il que si quelqu'un aurais une vague idée de ou le soucis pourrais venir (autre que CM defectueuse) , merci de m'en faire part.
Merci et bonne soirée a vous.
Edit : je vous met la liste des composants (on sais jamais sa peut vous aider a m'aider ^^)
Disque Dur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00126128.html
Alimentation
http://www.ldlc.com/fiche/PB00150484.html
Processeur
http://www.ldlc.com/fiche/PB00166695.html
Carte Mere
http://www.ldlc.com/fiche/PB00148585.html
ventirad
http://www.ldlc.com/fiche/PB00137222.html
Ram
http://www.ldlc.com/fiche/PB00164455.html
Carte Graphique
http://www.ldlc.com/fiche/PB00156552.html
Message édité par shadox_lunik le 04-08-2014 à 21:55:08
n°9227819
starconsol​e
Vous n'en reviendrez pas.
Posté le 04-08-2014 à 22:00:45  profilanswer
Justement si le bios n'est pas à jour, le processeur n'est pas reconnu par la carte mère et cette dernière ne peut pas démarrer.
Dans l'état actuel des choses si vous prenez du haswell refresh prenez du H97/Z97...
n°9227838
shadox_lun​ik
Posté le 04-08-2014 à 22:17:52  profilanswer
Bonsoir et merci de votre reponse , je vais faire part de votre avis a celui qui m'aide , mais je voulais vous poser une question :
Un autre amis (l'ami 3 ont va dire ^^) m'as dit que cela pouvais venir de l'absence de "masse" (ou terre) entre la carcasse et la CM , causé par des plot en caoutchouc a metre entre les vis qui fixe la CM au boitier et la CM elle meme , qu'en pensez vous ?
Entre temps ont va retenter comme sa mais du coup ont avait tout remis dans les embalage respectif histoire de rien abimer le temps de remonter le pc.
Edit : ont a teste sans les plot en caoutchouc , mais sa change rien , ni pire ni meilleur , sa semble étre la CM du coup... reste a voir si sa vient du BIOS ou si c'est defectueux (mais selont l'entourage c'est plutot de la malchance donc ont va voir pour échanger la piece).
Message édité par shadox_lunik le 04-08-2014 à 23:18:36
n°9228209
shadox_lun​ik
Posté le 05-08-2014 à 11:07:12  profilanswer
Up + New , bon d'aprés LDLC mon Proco et compatible avec ma CM mais seulement si la mise a jour du BIOS est faite (ce que je peut pas faire sans un autre Proco moins recent) , du coup je croie que je vais devoir le renvoyé en SAV (sauf si je trouve quelqu'un avce un proco moins recent mais bon sa c'est pas sur).
Enfin du coup ma CM est "peut étre" pas défectueuse.
edit : jai toujours pas recu la piece avec la maj de faite mais d'aprés le vendeur c'est sur a 100% c’est sa (3eme cas) , du coup j'imagine que si un moderateur passe dans le coin , il (elle ?) peut lock ce topic. bonne journée.
Message édité par shadox_lunik le 14-08-2014 à 12:06:03
problème de ventilateurProblème pc gamer
Problème PIN carte mère CPU FANProbleme led boot device
problème ssdProblème pc qui s'éteint avec/sans/en installation d'un OS
problème stockageProblème de boot. Alimentation ?
Problème barette de RAM MHZ Bios ou maconfig.comProblème démarrage carte mère
Plus de sujets relatifs à : Problème Asrock B85M Pro4
