4670 connectés
  Alimentation
  Problème de boot. Alimentation ?
n°9225820
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 21:26:44  profilanswer
Bonjour/Bonsoir à tous !
Alors voilà, j'ai récemment changé complètement de config ( CPU, GPU, MB, RAM ) tout en conservant mon ancienne alimentation.
(Corsair cx 750 80+ Bronze)
Tout se passe bien jusqu'au moment de l'allumer.
le pc ne boot pas de premier coup, un peu comme si j'avais un défaut de ram ou une alim pas assez puissante. ( le pc se coupe dans la seconde )
comme si l'alim n'envoyait pas assez de jus pour lancer le PC.
Je suis obligé (à chaque fois que je veux démarrer mon ordinateur) de switch on/off sur le bouton de l'alimentation.
Autre problème, le PC est incapable de sortir de veille. S'il y reste plus de 10secondes, il ne boot plus, je suis donc obligé de re-switch on/off.
J'ai donc testé ma configuration avec l'alimentation d'un ami, moins puissante (650 ax) mais cette fois ci en gold.
Plus aucun soucis avec cette alimentation, le PC marche au poil !
La cx étant toujours sous garantie, je l'échange à neuf contre une autre.
Mais au moment de remonter le tout, exactement le même problème avec l'alimentation neuve ! :fou:
Du coup je ne sais pas d'ou vient le problème :??: :??:
Ma carte mère peut-elle être incompatible avec mon alim ? Est ce que le fait que ce soit une bronze peut poser problème ?
Merci d'avance pour vos réponses !
Message édité par mssingno le 02-08-2014 à 23:09:55
9900k / H100i gtx / ROG Strix z390 / 64Gb 3200MHz / SLI 1080ti Strix / AX860i / ROG Swift 34"
n°9225825
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 21:31:21  profilanswer
Bonsoir, tu n'aurais pas un haswell (cpu intel 4ieme gen)  par hazard en cpu ?
Si oui il y a une imcompatibilité avec les "anciennes" alim par rapport à un niveau de tension pour l'économie d'énergie (c1,c3,c6,....).
Regarde dans le bios si tu peux désactiver le mode c6, je crois que c'est celui là qui pose problème.
Après j'ai jamais eu professionnellement/personnellement le problème, c'est peut être autre chose.
Message édité par rastaben le 02-08-2014 à 21:33:15
mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t13351402
n°9225835
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 21:43:05  profilanswer
Bonsoir rastaben!
Merci de ta réponse. J'ai effectivement un 4690k ( je pensais avoir joins ma config ) je vais essayer ça dès que je peux!
Si il y a d'autres avis, voilà ma config:
4690k
Asus RoG Maximus Ranger VII
16Gb Vengeance Pro
290x Tri-x OC
Corsair 750cx
SSD 120 + Barracuda 2To
Message édité par mssingno le 02-08-2014 à 21:49:02
n°9225854
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 22:15:35  profilanswer
J'ai désactivé le c6 dans le CPU C-States, toujours le même problème.
Message édité par mssingno le 02-08-2014 à 22:20:58
n°9225874
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 22:26:02  profilanswer
J'ai aussi essayé de désactiver le C-States (donc tout les C) c'est pareil.. :fou:
n°9225912
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 23:02:13  profilanswer
Tu peux tester avec une alim plus récente (alim d'un pote) ?
n°9225916
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 23:04:44  profilanswer
J'ai seulement essayé avec une AX 650 et ça fonctionne nickel. Mais elle n'est pas forcément plus récente que la mienne. Le fait que ce soit une gold peut changer quelque chose ? Ou modulaire ?
Message édité par mssingno le 02-08-2014 à 23:07:00
n°9225922
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 23:09:09  profilanswer
Mon alim est pourtant cité 100% compatible avec les haswell sur pleins de sites différents. Le problème ne vient peut être pas de là
n°9225950
rastaben
Posté le 02-08-2014 à 23:30:43  profilanswer
Je sais pas trop (à distance) mais au moins tu as trouvé comment résoudre le problème. :)
Message édité par rastaben le 02-08-2014 à 23:30:59
n°9225962
mssingno
Posté le 02-08-2014 à 23:52:38  profilanswer
Oui mais au final c'est pas mon alim. Pas que j'en achète encore une autre et que je me retrouve avec le même soucis.
Tu penses à quoi ? Finalement les seules différences c'est qu'elle est full modulaire et gold...
n°9225994
rastaben
Posté le 03-08-2014 à 01:19:52  profilanswer
Tant que ça fonctionne.
Je sais pas quoi te dire d'autre, je cherche juste à faire en sort que ton pc boot :)
n°9226009
mssingno
Posté le 03-08-2014 à 02:12:47  profilanswer
Je sais :) je t'en remercie d'ailleurs. J'essaie juste de procéder par élimination et trouver la source du problème. Si tu as des manip à me faire faire n'hésite pas.
  Alimentation
Boot aléatoire avec MSI K9AGM2Problème PC ne démarre pas avec 2 barrettes
problème en installant une carte graphiqueboot
probleme pc ne redamarre pas ou ne boot pasAMD FX 4100 problème d'alimentation/fonctionnement
Problème boot alimentation ?Quel CG et écrant LCD pour I7 et FPS?
PC qui s'alume et s'eteint de suite apres MAJ du bios
Plus de sujets relatifs à : Problème de boot. Alimentation ?
