3804 connectés
  Problème Asrock Z77 Extreme4-m : 4 bips
n°9602288
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 06-09-2015 à 10:18:06  profilanswer
Bonjour tout le monde,
Jusque là mon ordi fonctionnait nikel :
J'ai récemment mis à jour le Bios vers la dernière version 1.80, changer mon CPU pour un Core I5 4460, 3,2GHz. Problème les ports DIMM B1 et B2 semblent ne pas fonctionner avec le I5 et fonctionnent parfaitement avec le Pentium. J'ai testé les 4 barettes une à une sur port A1 et toutes fonctionnent.
Du coup avec les 4 barettes et le I5 j'ai 4 bips successifs et ça reboot toutes les 5sec.
Du coup pour le moment je tournent qu'avec 2 barettes au lieu des 4 que j'ai acheté,
Si quelqu'un a un début de réponse.
Merci aux ames altruistes :)
==> .: http://informatique-fr.org :. || .: http://zoneduweb.com :.  <==
n°9602581
Mikmouse
Posté le 06-09-2015 à 16:33:26  profilanswer
Un coup de mon ami Google:
"4 short ------------ System timer failure ------- The system clock/timer IC has failed or there is a memory error in the first bank of memory"
http://www.tomshardware.co.uk/foru [...] beep-codes
http://www.asrock.com/support/faq.asp?k=beep+codes
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°9603082
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 07-09-2015 à 11:48:44  profilanswer
Bon apparemenet j'ai trouvé le problème, j'ai démonté le CPU, j'ai trouvé 5 pins tordus sur mon socket 1155. Vous avez des idées ? des conseils ? des outils spécifiques pour redresser les pins ?
n°9603085
NEmergix
Lanceur d'Heden depuis 1854
Posté le 07-09-2015 à 11:51:57  profilanswer
Bonne chance :pt1cable: ! Les pin tordu c'est un enfer
Lurker pro | Steam | Topic Deep Rock Galactic
n°9603086
NEmergix
Posté le 07-09-2015 à 11:53:38  profilanswer
Atend tu a changé ta carte mere ou pas ? Car tu viens de mettre un CPU 1150 sur une CM 1155 :??: dites moi si je me trompe
n°9603090
Golbam
Posté le 07-09-2015 à 11:55:44  profilanswer
Ouais, je sais pas pour les socket, mais à froid ça m'a pas du tout l'air compatible. J'avais acheté un G2020 ya 2 ans et là c'est un proc d'un an donc ça doit pas être la même génération.
Alim Seasonic platinum SS-1200XP; Asus P8Z77-m PRO; i5-3570k @ 4.2 GHz; 16 Go DDR3; 2*2To Seagate; Intel 128 go 320 series; Samsung 250go 850 evo; SLI Asus GTX670 DCUII @ 1137 MHz; Fractal Design Define R3;
n°9603096
NEmergix
Posté le 07-09-2015 à 12:01:58  profilanswer
Ce n'est pas du tout compatibe :o Bravo le bourrinisme mosieur "DigitalShadow" .. Pauvre CPU ... Et surtout pauvre carte mere
n°9603097
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 07-09-2015 à 12:03:10  profilanswer
Étonnant même que le système fonctionne !!!!
Il fallait oser, mais... :)
DigitalShadow : Tu peux nous dire si le système fonctionnait correctement avec ce proc sur ta carte mère ? En dehors des 4 barrettes de RAM biensur.
Message édité par Miky 2001 le 07-09-2015 à 12:05:00
n°9603099
NEmergix
Posté le 07-09-2015 à 12:06:53  profilanswer
Il n'a pas précisé si son I5 marchait avec la CM .. Mais je doute ...
n°9603121
Miky 2001
Posté le 07-09-2015 à 12:38:04  profilanswer
C'est étonnant en effet, mais d'après ce qu'il écrit, il a l'air de faire fonctionner le i5 avec 2 barettes... :jap:
n°9603154
Golbam
Posté le 07-09-2015 à 13:03:31  profilanswer
Une photo des pins pliés plz, qu'on sache lesquels correspondent aux slots :P
n°9603177
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 07-09-2015 à 13:22:55  profilanswer
Re, Non enfait j'avais un CPU Intel G2020 socket 1155, j'ai changé pour un  i5-3470 socket 1155 (erreur dans mon 1er post), problème j'ai du forcer un peu sur le ventirad pour décoincer une vis, les pins ont pas du aimer :(
Oui il fonnctionne qu'avec 2 barettes sur les 4 enfait seulement les ports A1 et A2 fonctionnent.
Demain je la confie  des collègues qui ont des outils spéciaux, j'espère qu'ils vont réussir à la sauver  :jap:
Sinon bha je rachète une Asus H97M-Plus et un Core i5-4460 ....
PS : La photo ce soir les amis ;)
Message édité par DigitalShadow le 07-09-2015 à 13:26:17
n°9603184
eweiss1
piégeur d'onritholynx
Posté le 07-09-2015 à 13:39:35  profilanswer
aiguille, trombone, concentration et huile de coude ;)
n°9603720
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 08-09-2015 à 09:20:23  profilanswer
Re, bon alors mes collègues qui ont tout les outils nécessaires vont essayer de lui sauver la vie.
Par contre ils m'ont dit que je peux garder mon CPU socket 1155 et le mettre sur ma carte mère Asus H97M-Plus socket 1150 ... Euh ça me parait pas possible, pas les même détrompeurs mais j'ai jamais vu un 1150 de mes yeux. Possible ou pas possible ?   :??:
n°9603730
Golbam
Posté le 08-09-2015 à 09:31:51  profilanswer
Non c'est impossible. Ils ont peut-être dit que tu pouvais garder le ventirad ?
n°9603964
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 08-09-2015 à 16:10:25  profilanswer
Re alors apparemment mais collègues ont tenté le coup : 5 pins tordus redressés avec succès mais 2 têtes de pins cassées mais on en est pas sûrs on y voit presque rien. Vous pensez qu'un micro-électronicien avec une bonne loupe et les outils adéquats réussirait à tout redresser nikel ?
Apparemment aucun pin cassé mais tordus ...
n°9604052
Golbam
Posté le 08-09-2015 à 17:52:44  profilanswer
Faut voir le coût du µ-elec... Autant racheter une CM je pense xD
n°9604405
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 09-09-2015 à 09:04:01  profilanswer
Et un CPU, j'ai les boules je venais d'achetais mon i5 y'a 2 semaines, et là je dois racheter une CM et un CPU :(:(
n°9604408
Golbam
Posté le 09-09-2015 à 09:05:12  profilanswer
Pourquoi un CPU ? Trouve une Z77, il doit y en avoir plein sur le forum en vente.
n°9604432
DigitalSha​dow
From Heaven !!
Posté le 09-09-2015 à 09:41:44  profilanswer
Euh, merci Golbam, bhé en fait y me faudrait une Micro-ATX - 1155 avec 4 ports DIMM pour mes 4 barettes :)
Carte ASRock N3700-ITX + boîtier A+ Cupid3 => pas de signalproblème carte graphique avec Windows 10
Problème ventilateur HD7950problème mise en route nouvelle config
Problème Asus Z170 Deluxe achetée chez materiel.netProblème SSD non reconnu
Probleme de Mémoire qui disparait :(Problème Carte Son
Probleme outlook mails archivés
Plus de sujets relatifs à : Problème Asrock Z77 Extreme4-m : 4 bips
