4175 connectés
  Processeur
  Problème d'allumage PC [résolu]
n°7537687
koesys
Posté le 17-08-2010 à 22:50:15  profilanswer
Bonjour.
Je viens de monter un ordinateur avec les configurations suivantes :
- Corsair TX650W
- Core I7 920 intel bloomfield (1366)
- Carte mère Gygabit X58A UD3R
- 2 barrettes ram Corsair de2 giga en DDR3
- Carte graphique Sapphire ATI HD 5830 1G GDDR5
- Disque dur Samsung Spin Point F3 1To
- Et un lecteur disque DVD IDE
J'ai relié tous les cables comme il fallait les relier (je pense, puisqu'il s'agit de la première fois que je monte un pc...)
Quand je l'allume, la carte mère marche, la carte graphique aussi (le ventilo tourne), le ventilo du CPU tourne aussi, mais rien de plus (l'écran ne s'allume pas.)
De plus, au bout de quelques secondes il fait BIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIPBIP, revient au silence, puis 15 secondes plus tard a nouveaux les bip... etc. Sans plus.
J'ai remarqué que des diodes sur la carte mère étaient allumés (en haut à droite) jusqu'au rouge (ça va du vert au rouge). J'ai lu dans la notice que c'était les "onboard CPU overclock LEDS", et qu'il fallait qu'elles soit éteintes pour que ça soit normal. "the higher the overclock level, the more the number of lighted LEDs".
Première chose que je ne comprend pas...
Ensuite, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais je n'ai pas trouvé le cable à raccorder au "North bridge fan header". (y'a un emplacement sur la carte mère pour ça, tout petit, trois broches...), donc rien n'y est...
Que pasa ? Merci.
Message édité par koesys le 17-08-2010 à 22:59:54
n°7537695
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 17-08-2010 à 22:54:54  profilanswer
Alors, pour se qui est du "North bridge fan header", laisse tomber, c'est dans le cas ou tu veux brancher un ventilo pour le radiateur du northbridge.
Ensuite, je te conseille de faire un reset bios (il doit y avoir un bouton bleu à l'arrière du pc entre les ports USB: appuie dessus pc éteint mais branché électriquement). On verra se qu'il en est.
Message édité par snipizz le 17-08-2010 à 22:55:55
n°7537701
koesys
Posté le 17-08-2010 à 22:59:23  profilanswer
Bon et bien je viens de faire un test en bougeant les barettes ram de place, et ça marche... (même si les leds sont toujours allumés en mode méga overclocké !) J'installe windows, j'espère que y'aura pas plus d'erreurs !
Merci quand même ! (j'allais remuer ciel et terre pour trouver le north bridge)
n°7537705
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 17-08-2010 à 23:02:51  profilanswer
Concernant les leds, il doit il avoir un problème quand même. Fais le reset bios, ça coute rien, pcq si jamais, pour une raison quelconque il y a un mauvais réglage, tu peux abimer tes composants (surchauffe par exemple).
n°7537708
koesys
Posté le 17-08-2010 à 23:05:51  profilanswer
bah dis ! Les leds se sont éteintes depuis le début de l'instal windows :| je me sens un peu bête... ! :)
n°7537711
snipizz
Hexacore Inside ^^
Posté le 17-08-2010 à 23:07:50  profilanswer
Bon bah super ^^
Amuse toi bien avec ta nouvelle config ;)
  Processeur
Problème sur ma carte graphique?Boitier PC pour emplacement autoradio
probleme vitesse pcConfig pour un PC bureautique et programmes en C#, C++, VB(.NET) etc.
probleme formatageProbleme avec L'instant Boot
Conseils achat PC suivant utilisation !PC qui ne se lance que quand il est "chaud".
PC silencieux : fanless possible ? Quel prendre ?Probleme de carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Problème d'allumage PC [résolu]
