2201 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plus
n°10888533
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 12:16:16  profilanswer
Bonjour à tous/toute !
Voilà je me permet de venir sur ce forum pour un éventuel problème d'alimentation.
Voilà hier j'ai remarqué qu'en éteignant mon alimention en switchant sur l'interrupteur off il y avait un petit bruit d'arc électrique (grésillement) mais je ne vois aucune étincelle, quand je met mon alim sur on ça ne le fait pas, juste quand je switch sur off..
D'où peut venir ce problème, est ce que ça signifie une future panne de mon alimentation, ou est ce moi qui psychote pour rien ahah ?
Je tiens à préciser que ma config as a peut près 1 ans toujours bien entrenue dépoussiérer 1 fois toutes les deux semaines minimum.
Merci de votre aide passé une excellente journée,
C0sm0s.
n°10888729
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 14:42:25  profilanswer
salut
il y a toujours un arc électrique lorsqu'on coupe un interrupteur en charge.
cela dit, sur une alimentation d'un pc, lorsqu'on coupe, l'alim est censée etre en très faible charge car le pc est éteint, donc l'arc électrique très court et faible.
ça dépend de l'intensité de celui ci en fait
n°10888811
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 15:17:31  profilanswer
Salut, en effet l'arc est très court et faible, il y a toujours de la tension dû a l'éclairage de ma carte mère qui reste allumé même avec le pc éteints, donc ce n'est pas anormal ? Fin ce n'est pas problématique ?
Et merci de t'as réponse.  :)
Message édité par c0sm0s le 19-11-2020 à 15:18:41
n°10888896
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 16:08:25  profilanswer
Ben disons que c'est quand même vachement dur d'évaluer un bruit sur un texte de forum ^^
Un arc électrique sur une coupure d'un courant électrique c'est normal, et c'est normal aussi qu'il n'y en ait pas sur une fermeture (les grésillements seraient pour le coup plus inquiétants)
C'est une alim balèze, il doit y avoir des condos bien dodus dessus, donc peut être que la coupure est un peu chargée.
Surveille si ça empire, mais au pif comme ça, difficile de te conseiller
n°10888927
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 16:16:08  profilanswer
Disons que le bruit n'est pas stridant et pour l'entendre faut vraiment s'approcher de l'alimentation, en route il n ya aucun grésillement, c'est juste quand je coupe l'interrupteur de l'alimentation.. C'est un peu comme quand on clique sur l'interrupteur d'un lambe mais doucement les même grésillements, un petit bruit de crépitement si tu préfères, bon j'avoue c'est pas évident de mettre des mots sur un bruit. ^^
n°10889145
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 18:20:42  profilanswer
tu as essayé en coupant la multiprise plutot que l'alim pour voir si tu as toujours ce crépitement ?
ça te permettrait de définir si ça vient bien de linter de l'alim, ou d'un éventuel contacteur interne ...
n°10889149
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 18:23:13  profilanswer
Up..
n°10889166
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 18:33:50  profilanswer
 :whistle:
n°10889203
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 19:09:35  profilanswer
Désolé je n'avais pas vu ton message ^^ non je n'ai aucun crépitement c'est vraiment en appuyant sur l'interrupteur que j'entends ce petit crépitement
n°10889226
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 19:33:36  profilanswer
n°10889257
kenpachi07
Posté le 19-11-2020 à 20:06:29  profilanswer
Bon ben à ta place je ne me prendrais pas la tête, il n'y a rien de grave... C'est l'inter qui mange un peu sur les coupures.
Conseil : tu gardes cette alim et tu coupes par une multiprise. Au moins c'est elle qui ramasse et pas ton alim.
Conseil2, prends une multiprise qui coupe phase et neutre, selon ton installation, si c'est le neutre qui est coupé et non la phase, ça peut faire des dégats sur l'électronique
Message édité par kenpachi07 le 19-11-2020 à 20:10:25
n°10889269
c0sm0s
Posté le 19-11-2020 à 20:21:27  profilanswer
Super je suis rassuré, merci beaucoup pour l'aide et du temps que tu m'a accordé une bonne soirée à toi
  Alimentation
Aide sur alimentationProbleme de boot sur z570 taichi
EVGA GTX 1060 plante au redémarrageProblème new config X570 / R5 5600X
Aide diagnostic problème hardwareAlimentation 80+ Gold 750w
CM B550 + sonde colormunki display problème USB???Quelle alimentation acheter ?
Problème fréquence DDR4 3600
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation Evga supernova 1000 G1 gold plus
