4308 connectés
  Alimentation
  Problème alimentation ?
n°9911946
pp1
Posté le 12-08-2016 à 22:12:38  profilanswer
Bonsoir,
J'ai besoin d'une confirmation
J'ai un alimentation Enermax Pro 82+ - 625W qui date maintenant
Quand je joue a certain jeux (enfin quand je sollicite la carte graphique) j'ai des plantages pc
En vérifiant certaine chose je constate que le +12V GPU ce promène de 11.88v a 11.71v , au repos il ce trouve a 11.91v
Ne pensais vous pas que mon alimentation est en train de me lâcher ?
Je ne dispose pas d'alimentation disponible pour tester
Voici ma config complète
Asus  - P7P55D LE
Intel Core Intel Core i7 870 (OC 3535 Mhz)
Ventirad Noctua NH-D14 SE2011
G.Skill 2X4
SSd Samsung 830 128Go
SSd Samsung 840 500 Go
Sapphire Radeon R9 390 NITRO Tri-X OC, 8 Go
Windows 10 64
Merci de vos réponses
Message édité par pp1 le 12-08-2016 à 22:13:16
n°9911954
Scrabble
Posté le 12-08-2016 à 22:27:27  profilanswer
Bonsoir,
Les tensions de ton alim semblent normales, le problème vient peut être plutôt de ta carte graphique qui ne tient plus ses fréquences.
Essaye de diminuer les fréquences de la CG de 10% environ et vois si ça résout le problème de plantage.
n°9911978
pp1
Posté le 12-08-2016 à 22:45:51  profilanswer
Bonsoir,
Arf ne me dit pas ça elle a moins d'un an^^
En tout ka merci de ton avis
Message édité par pp1 le 12-08-2016 à 22:48:33
n°9911988
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 12-08-2016 à 22:54:02  profilanswer
Bonsoir
 Si tu ne peux pas faire de tests croisés (autre allié, autre carte graphique...), ça va être compliqué d'émettre autre chose que des hypothèses...
n°9912030
pp1
Posté le 12-08-2016 à 23:27:48  profilanswer
Re
Oui je suis d'accord , je vais essaye d’échange (en cachette^^)l'alimentation avec celle du pc de ma femme , son alim est neuve
je trouvais le 12v un peut faible et je ne peut pas test en changent la carte graphique car j'en est pas d'autre d'aussi puissante (meme dans le pc de ma femme^^)
n°9912139
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 13-08-2016 à 08:25:31  profilanswer
Heu ouais enfin fais gaffe, une R9 390 c'est pas une GTX 750, tout dépend de l'alim de ta femme alors vérifie avant.
Rien pour le moment
n°9912150
pp1
Posté le 13-08-2016 à 09:10:00  profilanswer
Non pas de probleme elle a une Seasonic P-660, 660W ça devrais le faire^^
n°9939741
pp1
Posté le 09-09-2016 à 13:20:52  profilanswer
Bon je reviens donner des nouvelles
Après plusieurs testes , changement d'alimentation et carte graphique toujours le même problème
Donc retour aux contrôle et en fait j'ai remarque que mon processeur monter a plus de 80 degré (chose que j'avais pas fait attention) :heink:  :heink:
Donc je vérifis le ventilo du proc (qui lui tourne) et je décide de réinstaller mon noctua NH-D14 (pâte thermique) qui a fait son travail depuis au moins 6 ans et la magie plus de problèmes  :bounce:  :bounce:
  Alimentation
Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.Problème d'alimentation ???
Problème d'alimentation ? Pc reboot sans cesse en jeu[Résolu]RX 480: problème d'alimentation?[non juste un bios pas a jour]
Problème tension AlimentationProblème alimentation
Probleme alimentationProblème d'alimentation ?
Problème alimentation PC portableG502 crête d'alimentation problème
Plus de sujets relatifs à : Problème alimentation ?
