9590 connectés
  Alimentation
  Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.
n°9888777
Nostalgia
Posté le 22-07-2016 à 10:52:28  profilanswer
Bonjour à tous,
Problème qui est apparu hier :
Mon ordi portable ASUS G751J est branché sur secteur mais la batterie ne charge pas.
Il indique le message suivant : 0 pourcent / Calcul en cours / Pas en charge
Il reste allumé normalement pendant une dizaine de minutes avant de s'éteindre.
Quand j'enlève la prise secteur, l'ordi s'éteint aussitôt.
J'avoue être un peu perdu.
Merci d'avance pour votre attention et votre aide.
n°9888783
zerist
Posté le 22-07-2016 à 10:55:23  profilanswer
Essaies de retirer la batterie, et de la remettre des fois qu'elle serait mal connectée.
Par contre même si la batterie était morte, le PC ne devrait pas s'éteindre s'il est branché sur secteur. Donc possible que ça soit un problème de carte-mère…
Cachyos - R7-5800X3D - 32Go@3600MHzC16 - RX 9070XT
n°9888788
Nostalgia
Posté le 22-07-2016 à 10:59:07  profilanswer
Hello merci pour cette réponse rapide.
En fait j'ai pas l'impression que la batterie est retirable sur ce type de modèle ou alors je cherche mal.
Est ce que je peux diagnostiquer ce genre de problème via le bios ou autre ?
Merci !
n°9888795
zerist
Posté le 22-07-2016 à 11:02:42  profilanswer
Ah oui d'accord…
Ça ressemble à un problème matériel, donc ça va être compliqué à diagnostiquer, surtout sur un portable.
Tu dis que, quoi que tu fasses, au bout de 10min il s'éteint ? Il s'éteint genre "normalement", ou il se coupe d'un coup?
n°9888837
Nostalgia
Posté le 22-07-2016 à 11:23:21  profilanswer
Il s'éteint normalement. Mais la bizarrement il a l'air de tenir plus de 10 minute et surtout il indique un temps de charge :
3h et 49 minute.
Mais toujours à 0 pourcent, j'attend de voir si ca évolue :pt1cable:
n°9888859
zerist
Posté le 22-07-2016 à 11:32:50  profilanswer
C'était peut-être juste un caprice de ta batterie, ça m'est déjà arrivé.
n°9888886
Nostalgia
Posté le 22-07-2016 à 11:51:41  profilanswer
Le portable ne s'éteint plus mais la batterie ne charge pas, elle reste à 0 pourcent :cry:
n°9888893
zerist
Posté le 22-07-2016 à 11:54:26  profilanswer
Ça sent la batterie morte.
n°9888940
Nostalgia
Posté le 22-07-2016 à 12:36:36  profilanswer
On dirait bien oui, maintenant je vais tenter de trouver un site ou je peux acheter ca. Vu que la garantie est expirée :/
  Alimentation
Problème d'alimentation ???ASUS Z170 Pro Gaming correcte pour un SLI de gtx 1070?
BSOD HD Radeon 7970 ASUS 4GoMeilleur type de connectique audio - Asus X99 ( Rampage )
problème coupure ACER V3-571GProblème GTX 1080 ARMOR
Ecran qui ne s'allume pas au démarrage - Carte mère Asus Z97-AMon alimentation
Problème GTA V lors du changement de paramètres graphiques
Plus de sujets relatifs à : Asus G751J / Problème alimentation / Batterie pas en charge.
