5587 connectés
  Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !
n°6568251
psikaupat
Posté le 29-08-2008 à 15:48:45  profilanswer
bonjour a tous
voila je viens de monter mon pc ce matoin mais quand je l'allume il me met "you have not connected one of your power cable...."
Or dans toute boite de HD4870 il n'a q'un seul cable (alors qu'il en faut 2) !!
Mon alim de boitier en a un autre mais c pour l'alimentation du cpu
Aidez moi s'il vous plait a savoir si jai fai un mauvais branchement ou autre...
MERCI d'avance
n°6568753
max1879
Posté le 29-08-2008 à 19:57:08  profilanswer
Ba c'est simple, deux prises, donc deux câble branché.
Normalement tu n'est même pas sensé utilisé l'adaptateur fournie dans le boite.
C'est quoi ton alims?
Si il n'y a pas de port PCI-e je vise pour du vieux no-name.
[avis] marque HD4870probleme de memoire
nouveau pc problème -_-Probleme de reboot infini aleatoire sur nouvelle config
Problème d'alimentation bruyanteProbléme arrive plus à enlver la carte mère
Problème avec hp pavillonprobleme bisare
Probleme détection carte son
Plus de sujets relatifs à : Help, probleme cable d'alimentation HD4870 !
