4309 connectés
  Probleme détection carte son
n°6567428
Ombredemor​t
Posté le 29-08-2008 à 02:08:26  profilanswer
Bonsoir,
Alors voila, pour faire simple clair net et concis, je possédais un ordinateur packard bell, que j'ai entierement modifié, excepté pour le disque dur que j'ai gardé. J'ai donc une version légale de windows xp familial. Mis à part ça, tout est modifié, même la carte mère. En réalité, tout mes problemes ont commencés avec ma carte mère. Depuis que je l'ai, impossible d'avoir du son. Apparemment, Windows ne me détecte pas la carte son. J'ai installé tout les drivers en désactivant les chipsets sur le bios, puis je les ai réactivés, mais ça ne fonctionne pas. Pas de points d'interrogation dans "mes périphériques"... Un mystere, je vous jure x_x. Everest ne me detecte rien dans la rubrique multimédia (son).
J'ai eu beau regarder partout sur les forums, tout essayer, rien n'a fonctionner. Je vous donne donc ma config, en esperant que quelqu'un saura me sortir de ce pétrin :'/. Merci d'avance pour vos conseils et vos réponses.
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/fr
Site web http://www.lavalys.com/
Type de rapport Rapport rapide
Ordinateur OMBRE
Générateur HP_Propriétaire
Système d'exploitation Microsoft Windows XP Home Edition 5.1.2600 (WinXP Retail)
Date 2008-08-29
Heure 00:33
--------[ Résumé ]------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ordinateur:
Service Pack du système Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Nom du système OMBRE
Nom de l'utilisateur HP_Propriétaire
Carte mère:
Type de processeur Intel Pentium III Xeon, 2533 MHz (7 x 362)
Nom de la carte mère Inconnu
Chipset de la carte mère Inconnu
Mémoire système 2048 Mo
Type de BIOS AMI (12/26/07)
Port de communication Port de communication (COM1)
Port de communication Port imprimante ECP (LPT1)
Moniteur:
Carte vidéo NVIDIA GeForce 8800 GT (1024 Mo)
Moniteur HP VS17 [17" LCD] (CNC623PP84)
Stockage:
Contrôleur IDE Contrôleur IDE standard double canal PCI
Contrôleur SCSI/RAID A2BO73CL IDE Controller
Lecteur de disquettes Lecteur de disquettes
Disque dur ST3200827AS (186 Go, IDE)
Lecteur optique MV4124J QPC255O SCSI CdRom Device
Lecteur optique SAMSUNG CD-ROM SC-152L (52x CD-ROM)
État des disques durs SMART OK
Partitions:
C: (NTFS) 184457 Mo (5635 Mo libre)
D: (FAT32) 6302 Mo (637 Mo libre)
Taille totale 190759 Mo (6272 Mo libre)
Entrée:
Clavier Enhanced Mulmedia PS/2 Keyboard
Souris Souris Microsoft PS/2
Réseau:
Carte réseau OLITEC 513V2 - PC Card 802.11g (192.168.0.2)
Carte réseau Realtek RTL8168C(P)/8111C(P) PCI-E Gigabit Ethernet NIC
Périphériques:
Imprimante Fax
Imprimante HP Deskjet F300 series
Imprimante Microsoft XPS Document Writer
Problèmes et suggestions:
Problème L'espace libre sur C: est seulement de 3%.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
Propriétés du BIOS:
Vendeur American Megatrends Inc.
Version P1.00
Date de sortie 12/26/2007
Taille 512 Ko
Périphériques de démarrage Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fonctions disponibles Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Standards respectés DMI, ACPI
Possibilités d'expansion PCI, USB
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant To Be Filled By O.E.M.
Produit To Be Filled By O.E.M.
Version To Be Filled By O.E.M.
Numéro de série To Be Filled By O.E.M.
Identifiant unique universel 00020003-00040005-00060007-00080009
Type de démarrage Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Produit 4Core1600Twins-P35
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Étiquette To Be Filled By O.E.M.
Type du châssis Boîtier standard
État au démarrage En sûreté
État de l'alimentation En sûreté
Conditions de température En sûreté
Conditions de sécurité Aucun(e)
[ Processeurs / Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz ]
Propriétés du processeur:
Fabricant Intel
Version Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
Numéro du type de composant To Be Filled By O.E.M.
Horloge externe 267 MHz
Vitesse d'horloge courante 2533 MHz
Type Central Processor
Voltage 1.2 V
État Activé
Identifiant du socket CPUSocket
[ Caches / L1-Cache ]
Propriétés du cache:
Type Interne
État Activé
Mode d'opération Write-Back
Taille maximale 64 Ko
Taille installée 64 Ko
Correction d'erreurs Parity
Identifiant du socket L1-Cache
[ Caches / L2-Cache ]
Type Interne
État Activé
Taille maximale 3072 Ko
Taille installée 3072 Ko
Correction d'erreurs Single-bit ECC
Identifiant du socket L2-Cache
[ Périphériques mémoire / DIMM0 ]
Propriétés du périphérique mémoire:
Forme DIMM
Type SDRAM
Type détaillé Synchronous
Taille 1024 Mo
Taille totale 64 bits
Largeur de données 64 bits
Emplacement du périphérique DIMM0
Numéro de la banque BANK0
Fabricant Manufacturer0
Numéro de série SerNum0
Étiquette AssetTagNum0
Numéro du type de composant PartNum0
[ Périphériques mémoire / DIMM1 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM1
Numéro de la banque BANK1
Fabricant Manufacturer1
Numéro de série SerNum1
Étiquette AssetTagNum1
Numéro du type de composant PartNum1
[ Périphériques mémoire / DIMM2 ]
Forme DIMM
Type SDRAM
Taille 1024 Mo
Emplacement du périphérique DIMM2
Numéro de la banque BANK2
Fabricant Manufacturer2
Numéro de série SerNum2
Étiquette AssetTagNum2
Numéro du type de composant PartNum2
[ Périphériques mémoire / DIMM3 ]
Forme DIMM
Emplacement du périphérique DIMM3
Numéro de la banque BANK3
Fabricant Manufacturer3
Numéro de série SerNum3
Étiquette AssetTagNum3
Numéro du type de composant PartNum3
[ Slots système / PCI1 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot PCI1
Type PCI
Usage Vide
Largeur du bus de données 32 bits
Longueur Court
[ Slots système / PCI2 ]
Identifiant du slot PCI2
Type PCI
Usage Vide
Longueur Court
[ Slots système / PCI3 ]
Identifiant du slot PCI3
Type PCI
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCIE1 ]
Identifiant du slot PCIE1
Type PCI-E x1
Usage Utilisé
Longueur Court
[ Slots système / PCIE2 ]
Identifiant du slot PCIE2
Type PCI-E x1
Usage Vide
Longueur Court
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
(CPUID) Nom du processeur Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E7200 @ 2.53GHz
(CPUID) Révision 00010676h
Vitesse du CPU:
Vitesse d'horloge du processeur 2535.08 MHz (original: 2533 MHz)
Multiplicateur du CPU 7.0x
FSB du CPU 362.15 MHz
Cache du CPU:
Cache de code de niveau 1 32 Ko
Cache de données de niveau 1 32 Ko
Cache de niveau 2 3 Mo (On-Die, ATC, Full-Speed)
Identifiant de la carte mère 63-026-0000010-00101111-122607-INTEL$ASR74026_4CORE1600TWINS-P35 BIOS P1.00
Propriétés du BIOS:
Date du BIOS système 12/26/07
Date du BIOS vidéo 01/18/08
Version du BIOS P1.00
--------[ Économie d'énergie ]------------------------------------------------------------------------------------------
Gestion de l'économie d'énergie:
Source de courant actuelle Courant de secteur alternatif
État de la batterie Aucune batterie
Temps d'utilisation de la batterie pleine Inconnu
Temps d'utilisation restant Inconnu
--------[ Sonde ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés de la sonde:
Type de la sonde HDD (ISA 290h)
Type de sonde GPU Driver (NV-DRV)
Températures:
Carte mère 40 °C (104 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
GPU (ambiante) 38 °C (100 °F)
Seagate ST3200827AS 38 °C (100 °F)
Ventilateurs:
Processeur 1896 RPM
Valeurs de voltage:
Noyau CPU 2.26 V
Aux 3.58 V
+3.3 V 3.30 V
+5 V 5.54 V
+12 V 12.46 V
-12 V -11.96 V
-5 V -5.06 V
Debug Info F FF 59 FF
Debug Info T 40 00 00
Debug Info V 8D E0 CE CE CD D7 D2 (03)
[HELP] probleme instalation windowsDifférente carte Gigabyte GA-EP45-DS3 R,P, L ?????
Problème avec WeboxRealtek ALC888/S/T, problème avec l'entrée micro
Conseil Carte graphiqueCarte MachSpeed VIPER MSNV-939 et Opteron 180 Socket 939
Probleme de detection des disques durs sata par la carte mereproblème --> detection de lecteur de carte (résolu)
problème detection HDD par carte mereUrgent besoin d'aide probleme, detection lecteur cd sur carte mere...
Plus de sujets relatifs à : Probleme détection carte son
