3083 connectés
  Probléme avec alimentation la quel choisir pour mon pc Merci
n°6883808
dj--kill
Posté le 14-03-2009 à 20:52:25  profilanswer
Bonjour à tous,
je vous pose vite fait mon problème,
j'ai un pc HP DV2669ef et mon bloc alimentation vient de me lâcher il faut que je joue avec le fil pour quel marche et je suis pas bricolo et je voulais savoir si c'est grave si je prend une alim ou l'ampérage et de 2.74a en input alors que celle d'origine est en 1.5a
et juste pour savoir comment faire la différence entre une alim ou la sortie "jack" est en 2.5mm ou 3.5mm car ce n'est pas marqué sur l'alim d'origine
voila merci pour vos réponse !
Problème d' installation d' un nouveau processeurProblème de RAM
pb a derterminergros problème UNMOUNTABLE_BOOT_VOLUME??
Problème de carte graphiqueProblème de branchement Alimentation OCZ StealthXStream 500w
Problème démarrage Windows Vistaproblème restauration via un autre pc
Problème de pointillés sur l'écran
Plus de sujets relatifs à : Probléme avec alimentation la quel choisir pour mon pc Merci
