7533 connectés
  Problème de RAM
Problème de RAM
n°6883724
Legolas412​00
Posté le 14-03-2009 à 20:11:36  profilanswer
Bonsoir ! J'ai voulu rajouter de la ram sur mon ordinateur, notamment pour jouer en ligne.
J'ai actuellement 1 giga de ram, et le vendeur m'a conseillé une barrette de 2 giga http://www.ldlc.com/fiche/PB00067660.html
Il m'a dit qu'elle fonctionnerait, cependant, j'ai essayé toute les combinaisons possible sur ma carte mère, mais quand je connecte cette barrette, le pc boot mais l'écran ne se lance pas. La ram est-elle compatible? Si non, laquelle dois-je demander?
Voici ma config : http://cjoint.com/?dqugMBo4IQ
Merci d'avance,
Rémi.
n°6883730
Posté le 14-03-2009 à 20:16:47  answer
tu as essayer de la faire fonctionné toute seul cette nouvelle barrette  ?
Message édité par Profil supprimé le 14-03-2009 à 20:16:55
n°6883735
Legolas412​00
Posté le 14-03-2009 à 20:17:49  profilanswer
Oui, j'ai essayé de l'a faire fonctionné seule, dans un des deux slots, ça ne fonctionne pas.
n°6883740
Posté le 14-03-2009 à 20:19:35  answer
Dans ce cas, elle doit surement être défectueuse, à priori pas de soucis de compatibilité avec ta carte mère.
n°6883749
Legolas412​00
Posté le 14-03-2009 à 20:22:31  profilanswer
Warf, faut que je tombe sur la seule barrette défectueuse :-( J'avais déjà chopper la carte graphique défectueuse à l'achat, je les collectionne...
Tu es certain qu'il n'y a pas de soucis? Merci de tes réponses
n°6883754
Posté le 14-03-2009 à 20:24:44  answer
Bin non, des barrettes défectueuses à l'achat, y'en à pas qu'une, c'est même plutôt fréquent...
Pas à 100%, mais à priori il n'y a pas de raison que ta carte mère ne la prenne pas en charge.
  Problème de RAM
Problème de RAMProblème d'installation de RAM
Problème de RAM avec Asus P6T Deluxeprobleme de RAM
probleme au démarrage , DD ou RAM ?Problème de barrette RAM (NANYA). Influe sur le Démarrage du PC
Probleme Indication RAM dans le biosProbleme PROC-CM-RAM
plantage de toutes mes appli = problème de RAM ?Problème installation RAM
Plus de sujets relatifs à : Problème de RAM
