4629 connectés
  Probleme d'affichage avec ma g force 2
n°1145071
Makinen
Ca c'est un travaille pour ...
Posté le 01-02-2002 à 14:27:30  profilanswer
Voila j'ai un k7t266pro2 et puis un athlon 1700 + et donc lorsque je met ma g force 2 apres le chargement de windows (il y a le logo et la petite barre de chargement) l'ecran se met en veille et impossible d'eteindre l'ordi sans coupé le courant a partir de la prise secteurs par contre si je met ma voodoo 3 3000 agp tout marche bien (sauf la qualité des jeux =)) j'ai desinstaller tout les drivers j'ai remis les derniers detonator xp rien a faire , par contre en mode sans echec elle marche bien sinon cela ne se produis que depuis l'installation de mon systeme dans un boitier antec 1030 b mais je pense pas que ca vienne de ca...... si quelqu'un a une idée car j'en ai un peu marre de rejoué avec ma voodoo  ;)
n°1145094
Makinen
Posté le 01-02-2002 à 14:34:48  profilanswer
up si quelqu'un a une idée  :sol:
n°1145163
Makinen
Posté le 01-02-2002 à 15:01:25  profilanswer
up =(
n°1145788
Makinen
Posté le 01-02-2002 à 18:29:18  profilanswer
re up :sleep:
n°1145913
UB40
Posté le 01-02-2002 à 19:14:05  profilanswer
ta kel direct x ?
n°1149509
Makinen
Posté le 02-02-2002 à 23:31:18  profilanswer
celle qui est fournis avec win xp donc le 8 je crois en faite avant ca marchais tres biens c a partir du moment ou je l'ai mis dans un autre boitier que ca ma fait ca
n°1149539
Makinen
Posté le 02-02-2002 à 23:37:57  profilanswer
:bounce:
n°1149671
homerjay01
Is There Brain Inside ?
Posté le 03-02-2002 à 00:10:37  profilanswer
essaie d'aller dans le parametre d'alimentation et active l'APM
j'avais le meme pb et depuis ya plus de pb  :sol:
n°1149785
grosquick
Pendons ce con de Quiky!!!
Posté le 03-02-2002 à 00:44:30  profilanswer
aussi essaie de monter le io voltage de 3.5 à 3.65 volts. J'avais ce pb d'ecran en veille et a 3.65 volts , plus aucun souci
n°1149979
UB40
Posté le 03-02-2002 à 02:54:55  profilanswer
grosquick tu dose pas Couter Strike toi par hasard ?
n°1149986
grosquick
Posté le 03-02-2002 à 03:10:03  profilanswer
??? qu'est ce que tu entends par la ???
Plus c'est con, plus c'est bon.
n°1150017
TkP-ACiD
Never give up!
Posté le 03-02-2002 à 05:12:18  profilanswer
Enfonce bien la carte dans le slot agp. Un pote avait le même pb et ct en fait ça ;)
n°1150021
el cabron
me gusta el perico
Posté le 03-02-2002 à 05:23:13  profilanswer
dis en plus ! qu as tu mis dans un autre boitier ?? la carte video ???
quand on parle de l electrostatisme c est pas pour les chiens ....
 t as teste ta carte ailleurs ??
Rechercher le bonheur, c'est l'occupation des gens tristes.
n°1150235
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 11:29:46  profilanswer
oui elle marche bien en mode sans echec a 1024x780 85 hertz 32 bits
n°1150254
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 11:36:10  profilanswer
j'ai mis exactement la meme chose que dans l'ancien au niveau des elements
n°1150426
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 12:42:17  profilanswer
:bounce:
n°1150520
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 13:18:11  profilanswer
:bounce:
n°1150522
gee
Bon ben hon
Posté le 03-02-2002 à 13:19:53  profilanswer
t a desinstalle bien proprement les drivers de la voodoo avant ??
"Phildar t'es vraiment une pute pas finie toi! Et Manu le gros porc arrete de t'marrer!"
n°1150533
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 13:23:17  profilanswer
ouaip ca fait longtemp que j'utilisais ma g force 2 depuis au moin 6 mois mais c depuis que j'ai changer le boitier que l'ecran se met en veille au chargement
[edtdd]--Message édité par Makinen--[/edtdd]
n°1152186
Makinen
Posté le 03-02-2002 à 21:03:19  profilanswer
c bon elle remarche apparement elle se loge moin bien dans l'antec a cause de ca longueur donc faut forcer pour que ce sois completement emboité
PROBLEME DE OUF!!!probleme irq, 5 periph sur l'irq 11 sous xp
Probleme d'ecran bleu assez bizarrePb affichage en noir et blanc sur TV avec portable Compaq 2700
probleme de boot carte ata raid / scsii :(GROS GROS probleme!!!
Probléme de Buffer Underrun sous XP + neroENORME PROBLEME !!!!!!!!!
Problème de RAM sous WinXP !Probleme avec mon CDRW
Plus de sujets relatifs à : Probleme d'affichage avec ma g force 2
