6115 connectés
  probleme irq, 5 periph sur l'irq 11 sous xp
n°1144557
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 11:47:23  profilanswer
salut !!
voila, j'ai des probleme de performance avec ma carte reseau (realtek) et je me suis appercu qu'elle utilise l'irq 11 et qu'il y a 4 autre peripherique qui utilise ce meme irq.
je suis allé dans le panneau de configuration pour changer d'irq, mais la case a cocher "utiliser les paraletres automatique" est grisée.
comment faire pour changer les irq autrement ??
merci d'avance.
n°1144564
bjone
Insert booze to continue
Posté le 01-02-2002 à 11:49:03  profilanswer
bin avoir tout de partagé sur le même irq c normal, c comme ça sous xp/2k..
ensuite si tu désactives l'acpi à l'installation de 2k/xp, tu empêches le partage...
sinon en changeant de slot tu peux réussir à le faire changer d'irq...
n°1144575
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 11:51:12  profilanswer
ha ok, par contre j'avais essayé de desactiver l'acpi apres l'install de xp, mais xp ne bootait pus, c'est normal ?
n°1144581
bjone
Posté le 01-02-2002 à 11:52:46  profilanswer
oui, y perds ces petits, fo le faire dès l'install...
pour ta carte réso, regarde si y'a poa un nouveau driver, et aussi vérife qu'elle passe pas son temps à basculer en 10/100mbits, ç quoi ta config rezo derrière ?
n°1144593
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 11:56:06  profilanswer
donc ma carte c'est une realtek RTL8139, c'est uniquement connecté a un autre PC par un cable croisé, et quand j'essai d'acceder a mon deuxieme PC (win2000) ca fait planter la fenetre du voisinage reseau. J'ai beau réinstallé win xp et les dernier driver j'ai toujours le meme probleme, c'est pour ca que je me tourne vers les IRQ
n°1144620
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 12:02:10  profilanswer
et ca marchera aussi bien si je met pas l'ACPI ?
n°1144977
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 13:58:31  profilanswer
aller, juste un petit UP pour savoir si ca craind de ne pas mettre l'ACPI
n°1144985
bjone
Posté le 01-02-2002 à 14:01:38  profilanswer
si tu as un problème d'irq ,désactiver l'acpi, permettera de facilite le "dégroupage"  des irqs....
sinon, est-tu sûr que ton cable est bien catégorie 5 => 100 mbits ?
passke si tu as un cable pas cat5 (donc 10mbits), les cartes vont passer leur temps à switcher automatiquement entre le 10 et 100 fullduplex....
essaye de forcer les 2 cartes en 10 mbits half-duplex pour voir, soit par l'outil dos, soit par le driver sous windows...
n°1144990
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 14:04:41  profilanswer
oui oui, je suis sur que c'est bon ca, tout fonctionnait tres bien quand j'etais sous W2k, c'est depuis que j'ai XP que ca va moin bien.
je vais réinstaller sans l'ACPI alors.
Merci beaucoup pour ton aide
n°1145002
djmanou
-= LiNuX =- Powwwwwwwwwwwwwaaa
Posté le 01-02-2002 à 14:07:48  profilanswer
Si tous tes drivers sont récents et donc prévu pour l'ACPI alors ton problème de carte réseau ne vient pas de là.
Changer de slot ne servirait à rien sous Win2K/Xp donc je te déconseille de le désactiver
pour connecter tes machines en réseau sous xp je te conseille la config suivante:
Machine hôte -> ip:192.168.0.1
                passerelle:255.255.255.0
Machine client -> ip:192.168.0.2
Vérifiez que les cartes réseaux utilisent le même protocole d'échanges. Si cable de catégorie 5 alors Full duplex sur les 2 cartes
Voila. Bon courage :bounce:
E-smith 5.6 powered http://www.djmanou.dyndns.org
n°1145010
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 14:10:58  profilanswer
ok, ba c'est déssidé, je vais deconnecter l'ACPI et on vera bien.
n°1145029
bjone
Posté le 01-02-2002 à 14:16:32  profilanswer
sous xp et ma kg7, j'ai pu observer que suivant les slots utilisés, un coup tout le monde était sur le même irq, un coup y'avait des cartes qui n'étaient poa sur le même irq (et pas forcément la carte qui a changé de slot).
comme les partages des INT PCI A,B,C,D est différente de slot en slot, apparement ça jour sur le partage que fait l'os.
aussi tu peux essayer de jouer avec le PNP OS.
si il est sur NO, c le bios qui attribue les irqs (mais l'os peut y retoucher).
si il est sur YES, c l'os qui attribue les irqs au cartes.
ce qui fait que certaines cartes ont leur IRQ non connectés (je dis bien non connecté au PIC), j'ai déjà vu des cartes rézo (3COM par exemple) ne pas se faire détecter par l'outil de config DOS, car l'irq étant "flottant", timeout dans l'init de l'outil.
apparement, même en YES, le bios attribue toutjours un IRQ aux composants standard, et aux périphériques installants un bios (cartes scsi).
tu peux contrôller tout ça sous dos (avec une chtite disquette dos) avec l'outil de martin malik: http://www.hwinfo.com/
n°1145065
sylvain78
Posté le 01-02-2002 à 14:25:55  profilanswer
ha genial, ca c'est de la super info, merci encore.
ok, je vais d'abord faire un test avec le PNP en NO.
ggggrrrr.... je suis pas chez moi la, je peus pas terter sniff ;-(
n°1147131
apolon34
Vive Linux!!
Posté le 02-02-2002 à 04:33:51  profilanswer
il faut que tu forces les irq dans le bios
sur la kg7 les irq sont partagees par port cote a cote en general
l'agp et le pci0, les pci 1 et 2 etc
en gros essaie de laisser un pci vide entre chaque carte si t'as assez de place
Probleme d'ecran bleu assez bizarreprobleme de boot carte ata raid / scsii :(
GROS GROS probleme!!!Probléme de Buffer Underrun sous XP + nero
ENORME PROBLEME !!!!!!!!!Problème de RAM sous WinXP !
Probleme avec mon CDRWPROBLEME DE GRAVURE SOUS XP
Probleme avec un Disque Dur sous windowsProblème athlon et windows XP pro
Plus de sujets relatifs à : probleme irq, 5 periph sur l'irq 11 sous xp
