3356 connectés
  Disque dur
  Probleme Boitier externe Advance velocity S10
n°10298716
saiytil46
Posté le 26-12-2017 à 21:45:27  profilanswer
J'ai acheté un boitier externe Advance velocity S10 USB3 pour DD 3.5 ( seagate Barracuda de 3TO).
Le probleme est que le DD est reconnu uniquement quand je branche le boitier en usb2 (avec le petit texte "ce périphérique peut fonctionner plus rapidement blablabla usb3)
quand je le branche en usb3, nada, pas de dd nul part ...
Alors évidemment j'ai testé sur d'autres pc, avec d'autres DD (moins gros 500go)
Mes pilotes sont à jour, d'ailleurs un mass storage apparaît dans le gestionnaire de périphériques mais avec un ptit triangle (code10)
J'en suis venu à la conclusion que le firmware du boitier était hs, mais vu que Advance n'existe pas vraiment (marque distributeur, mais constructeur introuvable) je ne peux pas en savoir plus ...
Une idée ?
Merci d'avance
Config : Win7 64 / I5 / carte mère Gigabyte Z97X-SLI / CF 650 TI / Ram 16Go
n°10298722
erickred
Posté le 26-12-2017 à 21:55:47  profilanswer
salut,
des détails ? des résultats ?
sinon ça sent le driver usb3 non installé sur ta carte mère.
http://download.gigabyte.eu/FileLi [...] series.zip
n°10298955
saiytil46
Posté le 27-12-2017 à 13:17:34  profilanswer
Même résultat sur les autres config et avec d'autres DD ... usb2 ok, usb3 rien (windows ne peut pas installer ce périphérique correctement)
A jour, les autres périphériques usb 3 marchent très bien (A part mon téléphone mais ça on s'en fout :)
n°10298963
zonka
x58 forever!
Posté le 27-12-2017 à 13:36:34  profilanswer
L'implémentation de l'USB3 reste très hasardeuse, selon la carte-mère, le port utilisé, le boitier etc.
Perso j'ai des HDD qui passent sur certains ports, avec certains cables, sur certaines machines, pas d'autres.
Seules les clés USB passent sans souci en USB3 chez moi.
Bref, tu peux éventuellement changer de boitier, mais ça reste une loterie.
n°10298976
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 27-12-2017 à 13:56:10  profilanswer
Essaie avec un autre cable USB3...
Cela peut venir aussi du boitier , Advance ce n'est pas tiptop niveau marque.
n°10299303
saiytil46
Posté le 27-12-2017 à 21:29:49  profilanswer
J'ai voulu tester un autre câble, mais la prise du boitier est une typeB que je n'ai pas sous la main ... entre 10 et 20 € quasiment le prix du boitier :D
Je vais renvoyer le boitier et en prendre un autre.
Des marques a me conseiller ? (icy box, enermax ...?)
Merci pour vos reponses
  Disque dur
Probléme de CrashPc neuf - Probleme de Bios
Problème de Micro freeze sur nouvelle CFGProbleme Boot [carte mère/mémoires] ?! (BIOS par défaut à jour)
Disque dur externe 3,5Probleme montage pc
Problème de carte wifi win 10Mon disque dur a t il un problème ? CrystalDiskMark inside
Récupération données sur DD externe utilisé pour installer Windows
Plus de sujets relatifs à : Probleme Boitier externe Advance velocity S10
