4253 connectés
  Probleme avec Adaptateur slotket aidez moi !!!!!
n°1223958
claps
Posté le 26-02-2002 à 21:53:56  profilanswer
Bonjour a tous
Mon probleme est le suivant j'ai une abit BF6 (je sais c pas la derniere ;) )c une carte en slot1 or je viens d'acheter un PIII 1GHZ en fcpga, donc j'ai acheté un adaptateur 370 sp et la.....ca marche pas; comme si il n'y avait pas de processeur.
Donc
1° avez vous la solution (dites moi oui)
2° si non savez vous ou je peux trouver un adaptateur qui marche
n°1224037
claps
Posté le 26-02-2002 à 22:13:44  profilanswer
[:dirakocha]
n°1226899
claps
Posté le 27-02-2002 à 18:54:04  profilanswer
un dernier [:tomilou] avant que je me suicide...
n°1226915
dahut
Posté le 27-02-2002 à 18:59:06  profilanswer
t sur que l'adapt est un FC-pga ? :??:
verifie s'il est bien enfonce et s'il gigote pas c courant avec les adaptateurs noname  :)
et matte les cavalier aussi fo p'tete changer qqch..
moi g un p3-650 avec un adapt soltek et ca marche tres bien...  :hap:
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par dahut--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1226946
toad
Posté le 27-02-2002 à 19:07:53  profilanswer
Quel bus ton PIII 1Gh:  100 ou 133 ?
n°1227125
ilien83
C'est écrit dessus ...
Posté le 27-02-2002 à 19:54:44  profilanswer
Ton adaptateur, il a une position 'auto' ?
Si oui, essaye là.
Si non, il faut essayer différentes configs.
n°1227452
claps
Posté le 27-02-2002 à 21:16:28  profilanswer
Merci a tous :)
Dahut : fcpga c'est ce qu'il y avait d'ecrit sur la fiche descriptive du site sur lequel je l'ai acheté mais a la reception....ppga sur la boite...
toad : mon bus est en 133 Mhz et cette carte permet 3 reglages auto,66 et 100 :(
ilien 83 : j'ai essayé auto, 100, etc...
En bref cette carte est vendu comme adaptateur fcpga mais est seulement reservé au celeron a mon avis :(
Demain retour a l'expediteur sinon ca va gueuler
Merci a tous
n°1227468
ajnag
where no man has gone before
Posté le 27-02-2002 à 21:20:16  profilanswer
ppga c'est pas compatible p3
fcpga oui
tu l'as commandé ou?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par ajnag--[/jfdsdjhfuetppo]
Chasser sans bière c'est comme... pêcher sans bière.
n°1227482
claps
Posté le 27-02-2002 à 21:23:26  profilanswer
Chez grosbill http://www.grosbill.com/cat.cgi?id=154&p2=promo&p3= , d'habitude pas de probleme, mais la les boules..
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par claps--[/jfdsdjhfuetppo]
n°1227489
ilien83
Posté le 27-02-2002 à 21:24:27  profilanswer
Effectivement, si elle ne prends que 66 ou 100, c'est pas tout jeune. Si ça se trouve, c'est même pas compatible celeron II à 800.
Je te demandais ça parce que, sur le mien, il y a un jumper celeron/coppermine, en plus des réglages fins de tension et de fréquence.
n°1227508
ajnag
Posté le 27-02-2002 à 21:26:56  profilanswer
e bien retour a l'envoyeur pour toi
telephone leur pout qu'ils payent les frais vu qu'il t'on livré un produit non conforme a celui que tu as commandé
n°1227525
claps
Posté le 27-02-2002 à 21:30:51  profilanswer
clair, des demain retour a l'envoyeur, mais pour l'instant j'ai un proc qui sert a rien....[:tomawack]
Merci a tous, c'est helas bien ce que je pensais
n°1227582
killlkenny
Posté le 27-02-2002 à 21:42:24  profilanswer
pour les cartes abit c'est mieux d'utiliser le slotket ABIT, mais normalement tu dois aussi avoir un cavalier qui te permets de choisir pour celeron ou PIII c'est des cavaliers rouges si je me refere au mien
n°1227593
claps
Posté le 27-02-2002 à 21:45:24  profilanswer
Ben non sur la mienne y a pas ca :(, de plus le reglage manuel permet de mettre 1.8v pour le proc et le mien fonctionne en 1.75....c vraiment pas la carte qui me fallait
merci quand meme ;)
n°1227662
Fenris
Ar bleiz brezhon
Posté le 27-02-2002 à 22:00:08  profilanswer
Pour les cartes Abit, tu mets le voltage et le bus en auto
Dans le BIOS, tu désactives le "speed error warning", tu mets le bus à 100/133 (suivant ton proc) et le coef comme tu veux (coef bloqué sur le proc de toutes facons)
Et comme l'ont dit les autres forumeurs, il faut un adaptateur FC-PGA et rien d'autre ;)
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Fenris--[/jfdsdjhfuetppo]
Certains font l'Histoire, d'autres la subissent
n°1227739
claps
Posté le 27-02-2002 à 22:17:45  profilanswer
Ok merci pour les explication Fenris, et pour le fcpga c'est ce que j'avais cru acheter...sans commentaire
A plus
n°1234270
claps
Posté le 02-03-2002 à 09:45:20  profilanswer
Voila suite et fin, retour de mon adaptateur chez grosbill, achat d'un autre de marque Asus et hop ca marche ;)
Merci pour votre aide
A plus
probleme avec les jeuxproblème kt7a+win2k+gf4 mx 440
Un problème en cache un autre > affichage des couleursAidez moi
petit problème de format de patitionprobleme avec le yamaha crw2100
PROBLEME MERDISSIMAL => flash bios, pas de reboot, beeeeep bizarre ...probleme lors du branchement d'1 graveur usb : il n'est pas detecté !!
Problème de gestion de lecteur disquette.probleme de lecture de divx
Plus de sujets relatifs à : Probleme avec Adaptateur slotket aidez moi !!!!!
