3731 connectés
  besoins d'aide probleme de memoire avec cm Abit KG7
n°1400805
haribot
Posté le 01-05-2002 à 20:18:55  profilanswer
salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
haribot
n°1400851
mikadoo
Ils s'instruisent pour vaincre
Posté le 01-05-2002 à 20:35:08  profilanswer
lorsque tu démarres avec 128 indiqué au boot, vas sur les propriétés du poste de travail de windows pour savoir combien l'OS détecte de mémoire.
n°1400864
marte
Posté le 01-05-2002 à 20:40:48  profilanswer
Mets 1 barrete sur le 1er slot a droite si tu veux le dernier...
Garc. Jo
n°1400869
haribot
Posté le 01-05-2002 à 20:44:09  profilanswer
dans les proprietés du poste de travail lorqu'il demmarre en 128
il reconnait 128, lorque le pc demarre en 256mo il reconnait 256.
merci de vous intérésser a mon probleme
n°1400913
haribot
Posté le 01-05-2002 à 20:57:43  profilanswer
svp aidez moi
n°1400959
haribot
Posté le 01-05-2002 à 21:14:19  profilanswer
personne ne peux m'aider, allez svp un petit coup de pouce
n°1401294
colburn ru​phus
Posté le 01-05-2002 à 23:14:18  profilanswer
soit un peu plus explicite..........je ne comprends pas bien ton probleme
n°1401353
tharkie
Effaré par l'idiotie humaine
Posté le 01-05-2002 à 23:30:48  profilanswer
as-tu la possibilité de tester ta barette sur un autre PC ?
et de tester une autre barette sur ton PC ???
vérifie les contacts du connecteur de DDR !
Sujet sur les cartes son audiophiles pour mélomanes et musiciens & DAC+ADC
Je cherche un programme qui peut lire le SPD d'une mémoire type SDRAMDébut de config besoin d'aide pour affiner, merci :)
abit BH6 et celeron²@800 Mhz : compatible ou pas ?Possesseurs de ABIT HotRod-100 j'ai besoin de vos avis
probleme sur fdiskproblème dd 60 Go et 30 Go reconnu
Très gros problème après flashage avec une ASUS A7V ... Need Backup !Probleme install win xp sur Msi kt333
Problème pour installer un second disque durPROBLEME Sound Blaster Live
Plus de sujets relatifs à : besoins d'aide probleme de memoire avec cm Abit KG7
