4817 connectés
Sujet : besoins d'aide probleme de memoire avec cm Abit KG7
tharkie as-tu la possibilité de tester ta barette sur un autre PC ?
et de tester une autre barette sur ton PC ???
vérifie les contacts du connecteur de DDR !
colburn ruphus soit un peu plus explicite..........je ne comprends pas bien ton probleme
haribot personne ne peux m'aider, allez svp un petit coup de pouce
haribot svp aidez moi
haribot dans les proprietés du poste de travail lorqu'il demmarre en 128
il reconnait 128, lorque le pc demarre en 256mo il reconnait 256.
merci de vous intérésser a mon probleme
marte Mets 1 barrete sur le 1er slot a droite si tu veux le dernier...
mikadoo lorsque tu démarres avec 128 indiqué au boot, vas sur les propriétés du poste de travail de windows pour savoir combien l'OS détecte de mémoire.
haribot salut
cm abit kg7, tbird 1.4ghz, 1 barrette de 256 mo ddr pc2100
le probleme et que la memoire n'est pas toujours reconnue en
256 mo, une fois sur 2 au demarrage lorsque je verifie la config
dans gestionnaire des peripherique il m'indique que 128 mo de memoire, alors je redemarre est la j'ai bien 256 mo.
je n'ai par contre aucun plantage.
A votre avis cela vient t'il de la memoire qui est défectueuse
ou de windows voir meme de la cm.
merci de votre aide
haribot
