4561 connectés
  Processeur
  Probleme oc i7 920...
n°9912266
yokoloiz
Posté le 13-08-2016 à 12:27:17  profilanswer
Salut a toutes et a tous j'ai un énorme soucis avec mon i7 920 D0.
Il y a d'ici quelques moi il tenait très bien la route a 3,9 ghz mais depuis quelques temps j'ai été obligé de baissé la fréquence car le pc ne bootait plus je me retrouve donc a 3,2 ghz!
Je souhaiterais savoir si cela viens de mes soucis d'oc dans le bios ou d'autre chose.
Mon ventirad est un hyper 212 evo
Ma carte mere est une gigabyte ex58-ud3r
http://image.prntscr.com/image/08a [...] 56690c.jpg
http://image.prntscr.com/image/246 [...] 1c0f5c.jpg.
http://image.prntscr.com/image/3d0 [...] ed13cc.jpg
n°9912363
Space
Profil: Maux des rateurs
Posté le 13-08-2016 à 15:29:01  profilanswer
si tu tournes avec ton I7 920 D0 oc depuis 6 ou 7 ans il se peut que tu sois obligé de rajouter un peu de tension par rapport à la tension qu'il avait il y a quelques mois/années....
Message édité par Space le 13-08-2016 à 15:29:11
n°9912403
yokoloiz
Posté le 13-08-2016 à 16:47:04  profilanswer
J'ai 1,30 de tension comme indiqué sur les screens,c'est pas assez élever?
Message édité par yokoloiz le 13-08-2016 à 16:47:56
n°9912432
Andorria
Posté le 13-08-2016 à 17:23:06  profilanswer
Tu devrais activer la loadline calibration, car si tu ne l'actives pas, lors de ton overclock pendant une charge, ben ta tension va dégringoler et provoquer un crash (en gros) ;)
n°9912698
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 01:19:28  profilanswer
Salut,j'ai activer l'option et tenter de monter mais sa ne boot toujours pas...
n°9912700
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 01:23:24  profilanswer
Il y a un phénomène d'électromigration avec le temps, favorisé par des voltages/températures trop hauts.
Tu as une vague idée de tes paramètres d'overclock?
Sur des processeurs de cette génération, ça relève en général de l'horlogerie suisse avec plusieurs voltages à modifier = si tu as overclocké sans changer le voltage (je serais étonné) ou juste celui du CPU et uppé le BCLK, c'est assez miraculeux qu'il ait tenu stable (?) jusqu'ici.
=> quels sont tes réglages d'OC ?
n°9912854
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 11:28:25  profilanswer
Voila mes réglages :
la loadline calibration a été activé entre tempss
Message édité par yokoloiz le 14-08-2016 à 11:36:42
n°9912931
ClokeStone
Posté le 14-08-2016 à 12:37:11  profilanswer
n°9912961
Space
Posté le 14-08-2016 à 13:18:53  profilanswer
rajouter un poil , tu mets 1,31 par exemple
Vérifies aussi que cela ne soit pas un autre problème , la mémoire par exemple , faits un memtest
n°9913005
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 14:19:22  profilanswer
Euh, sur les screen, il y a 2x tes réglages de RAM, les réglages de base de ratio, mais pas les réglages importants : Vcore, QPI/Vtt, etc :)
n°9913014
Space
Posté le 14-08-2016 à 14:25:25  profilanswer
ils sont sur le 3ième screen qu'il a posté ;)
perso sur mon i7 920@4,2 le QPI , etc. n'est pas en auto
https://s4.postimg.io/oa92nz219/IMG_1285_resize.jpg
Message édité par Space le 14-08-2016 à 14:31:44
n°9913019
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 14:31:52  profilanswer
Effectivement isl sont sur le 3eme screen tout en bas.
J'ai 4 barettes de ram dans mon pc et ce 3 sont les meme et une autre n'est pas la meme,cela pourrait rendre instable ?
Message édité par yokoloiz le 14-08-2016 à 14:32:13
n°9913021
ClokeStone
Posté le 14-08-2016 à 14:36:53  profilanswer
Possible, d'autant que le chipset 1366 était un "tri-channel", non ?
Du reste, il y a un ordre précis pour les slots à utiliser.
Vérifie sur la notice de la carte-mère (on ne sait jamais...).
n°9913022
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 14:37:52  profilanswer
J'ai plus la notice c'est une carte mere qui a plus de 6 ans x)
n°9913024
Space
Posté le 14-08-2016 à 14:40:52  profilanswer
4 barettes de ram , tu ne peux pas profiter du tri-channel !
Fais un test en retirant la rette différente , tu seras fixé...
Augmente aussi ton QPI et évite au maximum les options en auto...
n°9913027
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 14:42:37  profilanswer
La rette différente?
n°9913056
ClokeStone
Posté le 14-08-2016 à 15:28:59  profilanswer
C'est une petite barrette...
n°9913062
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 15:38:07  profilanswer
J'ai augmenté l'ioh et le qupi et mon pc a enfin décidé de booter (4,1ghz) merci a vous les amis :)
n°9913177
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 18:41:10  profilanswer
plop, j'avais mal vu :)
franchement , un CPU qui tient  @3.9 Ghz avec juste + 0.03 de vcore, sans toucher au QPI/Vtt et IOH core, je dis chapeau.
Tu as eu de la chance jusque là!!!!
Euh, sinon, tu avais "validé" l'overclock? moi perso c'est 24h (oui oui) d'OCCT Linpack ou CPUstressMT :)
Message édité par zonka le 14-08-2016 à 18:41:23
n°9913189
Space
Posté le 14-08-2016 à 18:53:38  profilanswer
perso c'est 8h d'OCCT (une nuit complète quoi) , 24h c'est extrémiste :d
n°9913267
yokoloiz
Posté le 14-08-2016 à 20:13:41  profilanswer
Euh nan j'ai pas testé l'oc avec ooct mais je possède tout de même une température de 42 degrés en jeu,comment puis je procéder a un test?
n°9913322
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 21:37:14  profilanswer
Euh si tu n'as jamais validé ton overclock c'est suicidaire : ce n'est pas parce que l'ordi boot à une certaine fréquence CPU qu'il est stable en charge.
Fais un test OCCT CPU 'linpack' qui va stresser les 4 core de ton CPU.
Si ça plante en général c'est rapide.
Si ça tient 1h c'est bon signe.
Mais j'ai déjà eu des plantages au bout de 10-15 heures pour des overclock limite.
Comme dit Space, 8h est raisonnable
n°9913374
ClokeStone
Posté le 14-08-2016 à 22:49:17  profilanswer
"si tu n'as jamais validé ton overclock c'est suicidaire"
'Faut quand même pas exagérer !  :lol:
n°9913400
zonka
x58 forever!
Posté le 14-08-2016 à 23:33:04  profilanswer
Ben je ne sais pas, une config avec des CPU qui font des erreurs, des données corrompues dans tous les sens, et des plantages/reboot/BSOD aléatoires, ça me semble peu utile :)
n°9913420
ClokeStone
Posté le 15-08-2016 à 00:12:06  profilanswer
Là, tu évoques un TRÈS mauvais overclock !  :lol:
n°9913421
zonka
x58 forever!
Posté le 15-08-2016 à 00:13:52  profilanswer
C'est vrai  :whistle:
Ceci dit , s'il ne fait pas de jeu gourmand ou de compression en HEVC, il peut ne pas se rendre compte des "petites" erreurs, et corrompre quand même ses données tout doucement.
Bref  ;)
n°9913437
yokoloiz
Posté le 15-08-2016 à 00:42:34  profilanswer
Je fais du jeu et du stream :)
n°9913457
ClokeStone
Posté le 15-08-2016 à 01:48:17  profilanswer
Pas trop long et révélateur: lancer 2 sessions de HyperPI 32 Mo simultanément.
S'il n'y a pas d'erreurs, il y a de bonnes chances pour que l'overclock soit Ok !  :)
  Processeur
i7 920 et ddr3 et CM - problème de frequenceProblème overclocking intel i7 920
[Problème résolu]Core I7 920 temperature normal ou c'est trop ?Problème de surchauffe I7 920
Problème i7 920 + Asus P6T deluxe V1probleme formatage via i7 920+asustekP6TDELUXEV2
I7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 maj bios impossibleI7 920 D0 problème de compatibilité avec 1 CM X58 possible ?
Problème montage Core i7 920 sur P6Tpb i7 résolu MAIS pb de freeze
Plus de sujets relatifs à : Probleme oc i7 920...
