4374 connectés
  Disque dur
  Probléme démarage D.D hitachi 7K250 ATA
n°2928859
storme
Posté le 07-01-2004 à 18:50:07  profilanswer
Bonjour a tous!
Voila, j'ai installé mon nouveau D.D hitachi 7K250 ATA 120Go 8Mo cache (tout seul)
Instal. avec cd Win XP familiale,2partitions,formatage NTFS: RAS
De suite SP1a, Win update: RAS
LE PROBLEME,une fois sur trois pour pas dire plus,démarrage impossible, a priori le bios test le lecteur de disquette,graveur,cd rom mais s'arrete au D.D(écran noir, diode D.D fixe,pas d'activité)obligé de faire un reset et la c'est OK.
Même prob. sous XP redémarrage et blocage!
D.D configuré en maître seul sur le port IDE principale
Graveur maître,cd rom esclave sur l'autre canal IDE
Alors D.D neuf présentant une faiblesse ou incompatibilité avec le Bios?
CONFIG:A7N8X deluxe bios an8d1007,512Mo mémoire,Athlon 2600+,ATI 9600pro
NB:D.D reconnue du premier coup par le bios sans aucune manip.
J'ai essayé avec le cavalier en Cable Select et une nappe neuve : pareil...
Quant le blocage ce fait c'est au moment du test des lecteurs,je n'est aucun problème si ça démarre,lecture,écriture,scan,defrag, tout et OK, pas de problème de perte de données...Alors!!!
La je sèche! HELP ME
Avant de faire un S.A.V je voudrais être sur de mon coup,4 heures de boulot pour tout réinstaller.
Merci d'avance a tous ceux qui se pencheront sur mon cas.
n°2929252
Cantafan
Posté le 07-01-2004 à 21:04:43  profilanswer
T'as pas fait du hot plug au moins?
n°2929344
storme
Posté le 07-01-2004 à 21:53:08  profilanswer
Non, pris soins d'éteindre et même de débrancher du secteur...un peut parano ça peut être...
Il me vient une idée, essayer de rentrer manuellement les caractéristiques du D.D en désactivant la reco.auto dans le bios, mais j'ai peur qu'en cas de problème pour le coup je me retrouve vraiment dans la m... sans pouvoir retourner dans le bios pour remettre sur auto...alors???
  Disque dur
Probleme Geforce FX5950 UltraSerial ATA et ASUS A7V600
problème de gravure de dvdHitachi 180GXP 120 Go 8 Mo cache ...
Problème Asus A7N8XProblème A7N8X-E deluxe : carte son intégrée non reconnue par Windows
probleme recalcitrant des ASUSProbleme de graveur sous XP avec SATA
Problème sur une ASUS A7V8X et un i-panelProbleme Probleme...........
Plus de sujets relatifs à : Probléme démarage D.D hitachi 7K250 ATA
