3449 connectés
  Probleme Geforce FX5950 Ultra
n°2928541
pitt93
Posté le 07-01-2004 à 17:10:46  profilanswer
Bonjour a tous!!!
Je suis aller il y a peu une carte graphique puissante car j'en avais mar de voir ramer mes jeux  surtout que je possede un ecran 19" et que je souhaite donc monté en resolution, donc voila j'ai acheté une FX5950 Ultra de marque leadtek mais depuis que je l'ai installé tous va mal..... Le jeu Lock Modern air Combat est affreusement instable (plantage) et avec enormement de defaut d'affichage, mon graveur s'et mis a me mettre une erreur lorsque j'ai voulu me graver un cd (erreur de calibrage de puissance) et tout les autres jeu bug dé que je depasse 1024*768 donc voila est ce que cela peut venir du fait que je n'ai qu'une alimentation de 280W et que la carte en demande minimum 350W? ca iras mieux si je met une alimentation de 400W? voila je vous remercie par avance.
n°2928543
nobug
Ne pas paniquer !!!
Posté le 07-01-2004 à 17:12:36  profilanswer
280 W, c'est insuffisant, change l'alim
n°2928569
pitt93
Posté le 07-01-2004 à 17:20:56  profilanswer
S'est surement ca, surtout que 4 de mes ports PCI sont occupé par des cartes, (son, Carte TV, Reseaux, et j'en passe....) + tout les peripherique que j'ai de relier au pc! mais si une autre personne confirmé la reponse de nobug ou aurrait une autre piste sa serait sympa voila ;)
n°2928607
pitt93
Posté le 07-01-2004 à 17:33:55  profilanswer
J'ai oublié j'utilise les drivers NVIDIA 53.03
n°2928759
cotorep
Posté le 07-01-2004 à 18:24:30  profilanswer
ton alim qui donne pas assez de ju
regarde avec aida 32
les tension et donnne les nous
n°2928842
pitt93
Posté le 07-01-2004 à 18:46:53  profilanswer
Propriétés de la sonde
Type de la sonde Winbond W83697HF
Accès à la sonde ISA 290h
Températures
Carte mère 33 °C  (91 °F)
Processeur 37 °C  (99 °F)
Ventilateurs
Processeur 5037 RPM
Châssis 2096 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.68 V
CPU Auxiliaire 0.02 V
+3.3 V 3.31 V
+5 V 5.03 V
+12 V 12.34 V
-12 V -13.02 V
-5 V -5.15 V
Mise en veille +5 V 5.09 V
Batterie VBAT 3.47 V
Voila il n'y a pas l'air d'avoir de baisse de tension, d'un autre coté si je ne m'abuse les alimentation des PC son des Alim a découpage et generalement se type d'alim ne rééquilibre pas les tension, autrement dis si la carte demande beaucoup de jus elle ne lui fournira pas plus que ce qu'il lui reste et continueras d'alimenté le reste normalement, mais je me trompe peut etre!
ffx 5600 - fx 5700 - radeon 9600 - radeon 9600 pro - fx 5700 ultraproblème de gravure de dvd
Problème Asus A7N8XProblème A7N8X-E deluxe : carte son intégrée non reconnue par Windows
probleme recalcitrant des ASUSProbleme de graveur sous XP avec SATA
Problème sur une ASUS A7V8X et un i-panelProbleme Probleme...........
probleme avec la pinnacle pctv/proproblème hdd qui ne démarre pas !
Plus de sujets relatifs à : Probleme Geforce FX5950 Ultra
