3733 connectés
  Problème Abit KT7A : proc 1Ghz reconnu comme un 750Mhz
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1101350
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:10:24  profilanswer
Quelqu'un sait d'où ça pourrait venir?
n°1101410
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:22:41  profilanswer
Personne a déjà eu ce problème???
n°1101415
Chronos28
Posté le 17-01-2002 à 15:24:13  profilanswer
c'est koi comme proc, un dudu ou un athlon????
n°1101416
bonk1
Elle te plait ma soeur ?
Posté le 17-01-2002 à 15:24:30  profilanswer
Il est pas reconnu en 100/100 au lieu de 133/133 ton proco ?
n°1101425
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:27:24  profilanswer
C'est un Tbird 1000 fsb 266
Il est reconnu comme 750 mhz au boot
Et dans le bios, je peux le mettre en 10*100 ou 7.5*133, les paramètres restent, mais au boot, il m'affiche toujours 750Mhz et sous Windows (3D Mark)aussi.
n°1101444
vazno75
les newbie c comme les cochons
Posté le 17-01-2002 à 15:31:59  profilanswer
c bien une kt7a et po une KT7 tout court ta mobo?
Topic Asus P4R800
n°1101447
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:33:08  profilanswer
KT7A Raid ouais.
n°1101455
vazno75
Posté le 17-01-2002 à 15:35:48  profilanswer
verifie encore dans le bios mais la je seche! c po facile !! avant tu avais koi comme proc? on tas po arnaké sur le proc? c du neuf?
[edtdd]--Message édité par vazno75--[/edtdd]
Topic Asus P4R800
n°1101489
bonk1
Posté le 17-01-2002 à 15:45:38  profilanswer
Ton bios est bien à jours ?
n°1101491
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:46:09  profilanswer
C tou du neuf et sur le proc, C bien marqué 1000 sur le proco.
Et j'avais rien avant sur ce PC.
Dans le bios, j'ai essayé 10 fois au moins de changé les params et quoi que je fasse, les params sont bien sauvé quand j'y retourne après un reboot, mais à la séquence de boot, j'ai toujours 750.
n°1101494
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:46:42  profilanswer
J'ai pri le dernier sur le site d'Abit (7/11/2001 je crois).
n°1101509
Sgui
Posté le 17-01-2002 à 15:50:01  profilanswer
Dav Vador j'ai le meme probleme avec un T-Bird 1.133 Ghz voir mon post sur le sujet!
Moi je peux le mettre en 8.5 * 100 mais pas en 8.5 * 133.
J'ai essaye d'augmenter le voltage a 1.85 v mais cela ne change rien.
C'est bizarre aussi que tu sois pas oblige de faire un Clear CMOS a chaque fois que tu te trompes.
Je me demande si notre probleme ne vient pas de notre memoire, moi c'est de la noname donc ...
On se tient au courant.
a +
n°1101520
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 15:52:29  profilanswer
t'as flashé ton bios au moin? c obligatoire si tu veux qu'il le reconnaisse...
n°1101521
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:52:41  profilanswer
a +
Noname aussi, je vais voir ton post...
n°1101530
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 15:54:20  profilanswer
Ta question me parait simpliste, du cou je doute. T'entends coua par flasher : lancer l'exe avec la rom sous dos ou y'a kkchose de plus sur les Abit?
n°1101536
vazno75
Posté le 17-01-2002 à 15:56:42  profilanswer
moi jai un 1,2 sur la meme mobo et po de blemz!!! pour reinitialiser le bios en k derreur tu peux soit faire un clear cmos soit appuyer plusieurs fois sur le bouton power de luc c une option sympas de la KT7! po besoin douvrir!
Bref jai plus limpression que ta mobo reste en config initiale kelle ne prends po en compte tes parametres bios!
verifie donc
ke tu as bien mis le bon bios attention a cause des differentes revisions de CM!
ke tu rentre bien les bon parametres et ke tu fais bien save and exit!!!!
verifie aussi la kalité de la pile sur la mobo si elle est HS il ne memorise po les parametres du bios!
Topic Asus P4R800
n°1101543
vazno75
Posté le 17-01-2002 à 15:57:51  profilanswer
la mienne a un bios ki date du mois daout donc le dernier bios c po obliger!!
Topic Asus P4R800
n°1101548
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 15:59:10  profilanswer
bah tu telecharge la rom chez abit, et tu flash avec le prog pour le mettre a jour. va chez abit, tout est expliqué!
les abit kt7A support le 266 mais pas d'origine! fo flashé... il support jusqu'a 1.4ghz en 266
n°1101551
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 17-01-2002 à 15:59:45  profilanswer
n°1101561
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:00:53  profilanswer
Pour le bios, tout est Ok, le pb C kil n'en tient pas compte du tout.
Dans le bios, je peux mettre 10*100 ou 7.5*133, je save, je reboote (affichage 750mhz quoi que je fasse) et je retourne dans le bios et j'ai toujours 10*100 ou 7.5*133 comme je l'avais mis avant.
J'ai pas mes ponts reliés, mais je pense pa que ça vienne de là.
J'essaierais kan même ce soir (je suis pas chez moi).
Je revérifierais bien le bios, mais je suis sûr à 99.9% que c'est le bon. En plus, avec celui d'origine, il faisait déjà la même chose...
n°1101562
DraX
Posté le 17-01-2002 à 16:01:13  profilanswer
si tes ponts ne sont pas relié, il ne passera jamais en 10*100.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°1101563
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:01:51  profilanswer
Ok, c'est ce que G fai alors.
n°1101568
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:03:20  profilanswer
et pour le 7.5*133 ???
n°1101571
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 16:03:37  profilanswer
et ça marche pas?!
n°1101575
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:05:10  profilanswer
et ça marche pas?!
Non. :(
n°1101576
vazno75
Posté le 17-01-2002 à 16:05:12  profilanswer
verifie donc
Topic Asus P4R800
n°1101580
Sgui
Posté le 17-01-2002 à 16:06:22  profilanswer
Dav Vado, si tu ne te mets dans user define pour la vitesse mais que tu mets juste la vitesse predefinie il ne va la retenir.
Sinon ce n'est pas un probleme que le bios retient ou pas, mon proc tient la route a 8.5 * 120 mais impossible en 133.
C'est quoi la memoire, la cg ...
Mais merci pour le bouton power, j'en avais marre de toujours ouvrir. Il faut appuyer plusieurs fois meme si c'est allume (pas l'ecran) ?
A + Sgui
n°1101583
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 16:07:16  profilanswer
a mon avis t'as pas la bonne version...
c pas forcement la derniere!
chaque version de bios corrige des erreurs, mais pas forcement les meme...
faut lire la description des version de bios sur le site...
n°1101592
Sgui
Posté le 17-01-2002 à 16:09:11  profilanswer
Le dernier bios est le 64, les deux derniers chiffres sur la derniere ligne de l'ecran de boot.
Je ne pense pas que ce soit un probleme de bios.
Pour les telecharger sur la FAQ ABIT KTA :
http://www.viahardware.com/faq/kt7/kt7faq.htm
dans la section download tu trouveras ce qu'il faut. Attention prend les bios officiels.
A +
n°1101601
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:11:03  profilanswer
La pile est Ok puisk'il me garde toujours les bons params dans le bios.
Même si je mets en User Define, il garde bien les params et la vitesse, mais il m'affiche tjrs 750Mhz.
J'essaierais ce soir avec d'autres barrettes, mais je n'ai que des noname (mais je sais qu'elles tounent à 133 et plus).
Je crois que retour au sav ne va pa tarder...
n°1101607
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 16:13:23  profilanswer
éh! n'oublies pâs d'enlever le +PCI (+33mhz) a t barette! sinon tu vas faire 133+33! et là tu vas les griller...
Déjà, réinitilises ton bios... des fois ça pe arriver que ça bloc...
n°1101634
Sgui
Posté le 17-01-2002 à 16:18:49  profilanswer
Dav Vador c'est quelle revision ta carte mere ? Le numero est note a cote du port ISA en bas de la carte, genre rev 1.X ?
Elle a quelle age, car le SAV pour une carte qui ne se fait plus il faut attendre un mois au moins, j'ai appelle hier pour me renseigner.
Il affiche 750 comme moi 850 car il sait qu'il ne peut pas booter en 7.5*133 ou 8.5*133 c'est tres simple. Maintenant pourquoi il ne peut pas booter en 133 ???? Tu me tiens au courant pour la RAM ok ?
Par contre il faut bien enlever la frequence de la RAM sur host clock tout court. Si c'est la RAM c'est bizarre car sur mon duron elle marche en Host clock + PCI clock et elle ne marcherait pas en hostclock=133 ??
Bref, c'est chiant.
Sgui
n°1101640
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:20:27  profilanswer
A, je viens de voir kkchose que j'avai pa vu hier.
J'avais pri la version 65 du bios (pour série >= 1.3), si ça se trouve, ma mobo est peut-être d'une série inférieure.
Je prends donc le bios 64 et j'essaie ce soir. Pourvu que ce soit ça...
n°1101645
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 16:21:37  profilanswer
surement...
moi j'ai une kt7 avec 266 1ghz... :cry:
alors c du  850 overclocké
n°1101648
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:22:58  profilanswer
Bref, c'est chiant.
Sgui
La carte a une semaine...
Pour la version, fau que je regarde ce soir, sinon je te tiens au courant pour la Ram, mais ça m'étonne aussi puisqu'elle marchait avec mon P2.
Merci pour les conseils.
n°1101660
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:24:52  profilanswer
Si ça vient de la rév de la mobo, je sui tro un branlo...
Koman G pu raté ça hier soir???
[edtdd]--Message édité par Dav Vador--[/edtdd]
n°1101667
Sgui
Posté le 17-01-2002 à 16:27:22  profilanswer
Si elle a une semaine et que la revision est pas 1.3 vas vite la changer pour une 1.3 qui elle supporte l'athlon XP, c'est toujours bon pour un futur upgrade.
C'est un conseil.
sojkowski c'est quoi ton probleme a toi ?
A +
n°1101680
Dav Vador
Posté le 17-01-2002 à 16:29:52  profilanswer
C'est un conseil.
A +
ouais, ça me ferai chier de me retrouver avec une vieille.
n°1101684
sojkowski
Posté le 17-01-2002 à 16:30:31  profilanswer
bah j'ai récupéré un tbird 1ghz bus 266 et je n'ai qu'une kt7 qui ne va pas au dessu de 200
.. :cry:
alors je vais m'acheter une carte a bus 266 a 650fr, parce que 'j'ai vraiment pas les moyens
n°1101690
biker2
Pet contenu, furoncle au cul
Posté le 17-01-2002 à 16:31:44  profilanswer
.. :cry:
tu veu echanger contre mon tb 1ghz fsb 200 ?  :D
Arcam A65+ - CD72T - Quad 11L | Optoma H30
 Page :   1  2
Page Précédente
Problème de freeze sous Windows 98 après un upgradeKT7A XP1600+ geforce win xp passe pas, pourquoi?!
probleme avec ma sidewinder gamepad sous XPCdrom Creative 24x reconnu partiellement sous XP
Big PROBLEME avec mon plexwriter 16/10/40A !! ..Probleme avec une TI200
qui a une Abit ST6-RAID ?problème nagra FORTISSIMO II et moreTV (Plus de son)
problème pour installer/configurer MSI K7T266 Pro2 UR.Controleurs highpoint sur abit be6
Plus de sujets relatifs à : Problème Abit KT7A : proc 1Ghz reconnu comme un 750Mhz
