4235 connectés
  problème pour installer/configurer MSI K7T266 Pro2 UR.
n°1100442
yolpy
Posté le 17-01-2002 à 11:02:58  profilanswer
J'ai un problème pour installer/configurer ma carte mère K7T266 Pro2 UR.
> Le hardware est le suivant :
> processeur : Athlon 1,6 Ghz, + gros ventilo raccordé directement à l'alim 250W,ATI Rage Furry 32 AGP,DDR SDRAM 256 MB,HDD IBM 7200 20GB, 1 lecteur DVD
> Tous les cables/nappes sont connectés proprement.
> Le disque dur démarre (au niveau électrique)
> Le ventilo fonctionne normalement.
> Cependant, rien ne s'affiche à l'écran. L'initialisation de la carte
> graphique (qui fonctionne sur mon autre pc !!!) n'a pas lieu.
> La LED 1 (sur la carte mère) passe au vert puis redevient rouge.
> Les autres restent rouge.
> Aucun bip ne se produit lors du démarrage.
L'un d'entre vous aurait une idée ?????
La réponse du support tech de MSI m'a répondu la chose suivante .....
"Essayer de trouver un ventilo pour brancher sur la carte mère et non
sur l'alim."
Y a un détecteur sur la carte qui bloque le boot si on ne branche pas le ventilo suR la MB ????
Merci pour vos tuyaux !!!
n°1100454
franckyman​ia
Posté le 17-01-2002 à 11:06:02  profilanswer
essaie sans la carte graphique deja pour voir si son absence sera reconnu par le bios qui devrait alors bipper
n°1100466
yolpy
Posté le 17-01-2002 à 11:10:23  profilanswer
déjà essayé .....pas de bip non plus ......
zarbi non ???
n°1100489
franckyman​ia
Posté le 17-01-2002 à 11:19:11  profilanswer
zarbi non ???
debranche tout, sauf le hp et l'alim ca devrait bipper ;)
t sur que ton HP marche et est bien branché au moins :D
n°1100563
yolpy
Posté le 17-01-2002 à 11:46:43  profilanswer
Il a bippé au début .... et checkait chipset et ram (2 LED au vert puis tout au rouge ...) Voyant que ça bootait pas, g tout démonté, tout remonté ....(sauf les connecteurs HP,SW POWER ...)ensuite plus de bip ni de check de la ram (seule la LED 1 (chipset) passe au vert puis au rouge .....
Mais je vérifierai ce soir....LE PC n'est pas avec moi .....
n°1102422
yolpy
Posté le 17-01-2002 à 20:02:02  profilanswer
[#00e21c]
même en débranchant tout, C pareil : pas de bip .....et pourtant, le hp est branché !!!!!
g vraiment aucune idée sur ce que ça peut être ..... !!!!
Une idée ?????
n°1102474
bishop1
Posté le 17-01-2002 à 20:14:48  profilanswer
essaye avec un autre hp ou une led ,voir un tournevis detecteur(celui avec une petite ampoule dans le manche)
n°1102500
dafl
Posté le 17-01-2002 à 20:21:14  profilanswer
il y a une protection pour le ventilo tu es obligé de le branché sur la carte mère sinon ça bip de partout et ça démarre pas.
n°1102573
Posté le 17-01-2002 à 20:50:19  answer
même pbm ici :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] ic=&trash=
cause non trouvée, et MSI réponds pas.
Par contre j'ai ma petite idée sur le pbm mais MSI ne lit pas mes mails.... grr
a combien vous oc uen geforce 3 ti 200 Msi?????Help !!! Pentium 3 667EB et MSI 6163 Pro v2.0
Meilleur BIOS pour MSI K7T266 PRO pas la 266A :DA7M266 et athlon Xp.... problème de bios help please
K7S5A : problème avec les settings Bios de la DDRAM[DVD] problème de zones !!!
URGENT : Problème de carte SCSI avec XPUpgrade disque dur sous XP : big probleme HELP
probleme Msconfig Windows
Plus de sujets relatifs à : problème pour installer/configurer MSI K7T266 Pro2 UR.
