2551 connectés
  Pc fixe très prêt d'une prise électrique, danger ?
n°10091440
moigiro
Posté le 07-03-2017 à 15:23:29  profilanswer
Bonjour, je vien de terminer mon pc et tout à l'air de fonctionner. J'ai placer mon pc coller à une prise électrique (qui n'est pas utilisé mais peut l'être) et je me demande si c'est dangereux pour le pc ? Surtout que c'est coller coté carte mère ?
Merci, cordialement ! ;)
n°10091588
mrdoug
Posté le 07-03-2017 à 18:09:56  profilanswer
Je vois pas de soucis perso  ;)
Par contre à l'époque on disait souvent d'éviter de placer le pc a côté d'un caisson de basse qui pouvait soit disant effacer les données d'un disque dur  :gratgrat:
n°10091889
moigiro
Posté le 07-03-2017 à 22:36:06  profilanswer
Ok donc tu en ai pas sur ? J'aimerais en être sur car c'est mon 1er pc je l'ai terminé ajd manquerait plus que la carte mère lache à cause de sa x)
Merci tout de même pour ta reponses, sympa à savoir.
Cordialement, :)
n°10091920
mrdoug
Posté le 07-03-2017 à 22:58:09  profilanswer
En fait ce qui est vraiment mauvais pour un PC ce sont les variations de tension qu'il peut y avoir dans les vieilles habitations, là par contre leur méfait n'est plus à prouver, ça peut clairement "griller" un pc. Par contre je vois pas en quoi le fait de mettre un pc à coté d'un prise peut causer comme problème ;)
n°10091922
SirFr
Objectif 8K Laser
Posté le 07-03-2017 à 23:00:08  profilanswer
Le caisson de base c'est à cause de l'aimant, ennemi juré des DD. Il n'y a à priori aucun risque de placer le PC à côté d'une prise non utilisée.
n°10091954
hunter_kil​ler
For great justice !
Posté le 08-03-2017 à 00:24:09  profilanswer
ben suffit de regarder ton alim, y'a un cable de 220v qui y arrive et ça pose pas de probleme
alors une prise avec 2 fils sans courant qui y passe ...
Jeg reiser til mørkets dyp der alt er dødt. | -> FEED
n°10092043
yeppai
YepYepManX
Posté le 08-03-2017 à 08:41:45  profilanswer
pour moi, aucun risque, n'oubliez pas, on parle d'une simple prise de courant.
Le pc est isolé par les pieds et est dans une boite en ferraille !
AUCUN RISQUE :)
n°10092079
fabcoq
Posté le 08-03-2017 à 09:19:42  profilanswer
Pour te rassurer, il n'y a aucun risque.
Une prise de courant ne rayonne pas.
D'ailleurs j'ai depuis des années 3 blocs de prises à côté du pc.
Alors une !!!!!!
Par contre il faut le connecter sur une prise à terre.
Message édité par fabcoq le 08-03-2017 à 09:20:48
n°10092303
moigiro
Posté le 08-03-2017 à 12:04:36  profilanswer
Ok merci pour tout vos reponses. Jsuis maintenant sur, bonne journée à vous tous ! :)
Sondage: j'hésite entre 2 PC, i3 avec 8 Go ou i5 avec 6 Go ??Besoin de conseil pour config pc fixe gamer
Lag sur les jeux malgré une très bonne configRemplacement dalle PC HP
Avis sur nouveau PC autour d'une GeForce GTX 760Conseil upgrade PC
"No signal" suite montage PC ==> helpPC qui boot pas carte mère HS
Besoin conseil pour changement carte graphique sur vieux PCBesoin de conseil pour achat PC à monter soi-même
Plus de sujets relatifs à : Pc fixe très prêt d'une prise électrique, danger ?
