1948 connectés
  Mémoire
  Asus P5E3 PREMIUM et DDR3 Low Voltage possible???
n°7377520
rezo007
Posté le 24-03-2010 à 19:59:38  profilanswer
Bonjour à tous
je posséde une asus P5E3 premium
E8400@3.3ghz
fsb:410
ddr3:1640
DDR3 2 x 1 Go PC12800 Platinum Edition
cas:7-7-7-24 a 1.90V --> tension d'origine pour les 1600mhz
je voulais au départ reprendre 2 barettes de la meme marque et meme modéle pour avoir 4go
mais les voltages de certification de 1.65V donc en fin de compte je ne peus faire cohabiter des barettes 1.65v et 1.90v pour atteindre les 1600mhz voir plus...
du coup je pense prendre 2 barettes de 2Go mais je ne sais pas si elle sont compatible au niveau du voltage avec ma carte mère???
je vous montre les 2 kit que j'ai pu trouver chez materiel.net (bon d'achat 30E + 5% de remise)
http://www.materiel.net/ctl/PC_de_ [...] ition.html
DDR3 2 x 2 Go PC12800 Platinum Edition
Fréquence PC12800 (1600 MHz)
Timings 7-7-7-24
Voltages de certification 1,65 V
Référence contructeur OCZ3P1600LV4GK
OCZ DDR3 2 x 2 Go PC12800 Gold Edition
Timings 8-8-8-24
Référence contructeur OCZ3G1600LV4GK
de plus sur le site de materiel.net on peut lire ceci
Attention : barrette mémoire destinée aux cartes mères avec sockets DDR3 (type Intel 1156).
et sur le site de OCZ
OCZ low-voltage DDR3 kits are designed specifically for the Intel® P55 Chipset and subsequent Intel® Core™ i7, i5, and i3 (Socket 1156) processors. Configured for dual channel mode, these ultra-compatible modules ensure optimal performance with an ideal combination of low power requirements at 1600MHz.
logiquement les normes du jedec ddr3=1.5v
donc j'ai googler, chercher sur le forum ainsi que sur le forum d'ocz j'ai pas trouver d'info.
si quelqu'un peut m'éclairer si mon probléme, je le ou les remercient d'avance.
Message édité par rezo007 le 27-03-2010 à 19:03:35
n°7382443
rezo007
Posté le 27-03-2010 à 19:05:19  profilanswer
Un petit coup de main svp c'est bien un forum d'entraide???
  Mémoire
Choix DDR3 1600partition disparue -possible de recréer mbr ?
Asus P7P55D LE ram 4go reconnu au lieu de 8CM HS... deux fois. CPU défectueux possible? Enquête
Asus Rampage FormulaAsus P5PE-VM compatible avec C2D E7500 ?
Température Mémoires DDR3[Travail commun] Asus Fan Xpert, comment stopper les ventilos
Upgrade d'un PC (Asus A8NE / 1Go 400MHz / AMD 64 3000+)usb hs carte asus P4C800-E deluxe
Plus de sujets relatifs à : Asus P5E3 PREMIUM et DDR3 Low Voltage possible???
