4482 connectés
  [Travail commun] Asus Fan Xpert, comment stopper les ventilos
n°7372042
orionx31
Posté le 20-03-2010 à 13:25:18  profilanswer
Salut !
J'ai une p7h55d-m evo sur laquelle le ventirad cpu a deux ventilos 120 PWM (4pins) avec l'un branché sur le CPU_Fan et l'autre sur le CHA_Fan
j'arrive à contrôler les ventilos, mais les réglages du logiciel sont moyens je trouve, mon clarkdale 32nm chauffant très peu, la plupart du temps, je pourrais tourner en fanless, or je ne peux pas faire descendre en dessous de 20% le ventilo branché sur la prise cpu, il tourne à 800rpm et l'autre est à 1000rpm, donc j'en déduis 50%, je voudrais savoir si vous connaissiez une manip de *.ini ou un autre soft permettant de couper complètement les ventilos, et le must serait qu'ils se relancent tout seul lorsque je passe en burn, en suivant une courbe de temperature.
Ce sofyt est fourni avec toutes les mobos asus récentes, le topic peut donc devenir un travail commun pour ceux qui souhaitent ventiler intelligemment.
http://images2.hiboox.com/images/1110/68533884b8e11b8e32e610d428c8acfe.png
http://images2.hiboox.com/images/1110/a7a8f824b1b4d2d7c42eec395ff7411f.png
n°7372198
orionx31
Posté le 20-03-2010 à 15:30:23  profilanswer
personne?
n°7372281
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 20-03-2010 à 17:04:32  profilanswer
Je suis pas au top en software mais je ne pense pas que tes ventilos soient audible à 800 tours, pourquoi vouloir les éteindre complétement ? :p
Message édité par dduckof62 le 20-03-2010 à 17:04:42
Feed Ventes
n°7372285
orionx31
Posté le 20-03-2010 à 17:09:13  profilanswer
ben ca serait cool coté silence (après je t'avoue qu'à 800 c'est pas bien bruyant, mais audible, alors que celui à 1000 est lui audible...), surtout que niveau poussière ca serait tout benef...
je pense que c'est faisable vu que la valeur 20% mini est programmée, on peut caler 0 au lieu de 20 mais je vois pas ou, j'ai testé reshack j'ai rien trouvé dans les dll et les exe...je nage...
n°7372496
dell24pouc​es
Posté le 20-03-2010 à 20:01:29  profilanswer
t'as essayé avec speedfan ?
n°7372497
Gein
Posté le 20-03-2010 à 20:02:20  profilanswer
n°7372528
orionx31
Posté le 20-03-2010 à 20:29:16  profilanswer
mobo trop récente pour etre reconnue, et ce meme avec la derniere beta
n°7374289
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 14:04:34  profilanswer
ça devrait venir sous quelques jours. Mais as-tu vérifié sur leur site ? car il faut souvent télécharger la config de ta CM pour que ça fonctionne.
Par contre, je suis étonné : à 20%, ton ventilo tourne encore à 800 tr/min.
Sous speedfan mes ventilos tournent pas à 20%.
Message édité par cekoidon le 22-03-2010 à 14:05:18
n°7374381
orionx31
Posté le 22-03-2010 à 15:12:54  profilanswer
telecharger la config de la cm? tu parles de speedfan??? exact, mais là je me suis foutu les ventilos sur la odin gt (alim) et je peux foutre mes ventilos thermorégulés qui varient entre 4 et 12v (500rpm :love:) et c'est nickel
n°7374505
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 17:04:01  profilanswer
C'est sympa ces alim, je connaissais pas. Mais le prix est conséquent quand même.
n°7374510
orionx31
Posté le 22-03-2010 à 17:05:43  profilanswer
ouais, 50in d'occaz :sol:
n°7374596
cekoidon
Posté le 22-03-2010 à 18:00:54  profilanswer
ah oui bon prix. Quelle puissance ?
D'un autre côté, l'alimentation c'est un truc que j'achète neuf. Et je la change à chaque changement de config par sécurité (d'un autre côté je change de config tous les 3 ans environ).
Message édité par cekoidon le 22-03-2010 à 18:02:10
n°7374597
orionx31
Posté le 22-03-2010 à 18:02:30  profilanswer
ben là 550w, et tu peux tout gerer via le logiciel
http://www.pcworld.fr/article/odin [...] ner/92941/
Upgrade d'un PC (Asus A8NE / 1Go 400MHz / AMD 64 3000+)usb hs carte asus P4C800-E deluxe
[Build] Gamer + Travail, besoin de vos conseilschoix d'une carte graphique pour CM asus P5GDC-V
Choix Carte Mere - Asus ou GigabyteManuel Carte Mère
Asus rampage extreme socket 775[Ques] Raid sur drive xpert ou pas
[Carte mère X58 pour oc] Asus ou Gigabyte ?
Plus de sujets relatifs à : [Travail commun] Asus Fan Xpert, comment stopper les ventilos
