4265 connectés
  Conseil d'achat
  Premier setup HELP
Premier setup HELP
n°10634561
ttmons
Posté le 22-09-2019 à 08:08:36  profilanswer
Bonjour à tous,
Comme indiqué dans le sujet je monte mon tout premier setup avec un budget moyen de 1200 euros ( ecran, périphériques compris).
Cela fait un moment que je me renseigne sur tous les composants, leur compatibilité et voilà la config que je compte monter ou faire monter:
Amd ryzen 5 3600
Asus tuf b450 gaming plus (mis à jour, ou pas? )
Corsair vengeance lpx black 2x8go 3000mhz
PNY GeForce GTX 1660 Ti XLR8 Gaming OC Dual Fan HDMI DP 6Go
Ssd mp510 240g corsair
Hdd seagate barracuda1to
Coller master 550w 80+ bronze
Voila je vous épargnerai le boitier ainsi qu'écran clavier souris..
La ou jai besoin de votre aide cest au niveau de la compatibilité. J'ai déjà utilisé plusieurs configomatics mais je ne retrouve pas par exemple la 1660ti de chez pny ou alors la ram corsair a 3000mhz (composants qui sont sur des  comparateurs comme ledenicheur). Je voulais donc savoir si les composants étaient absents des configomatics car ils ne sont pas compatibles ou alors juste que ce genre de site ne contient pas toujours tous les composants? En gros je vous demande un peu si ma petite bête va tourner ;)
Je serai également content d'avoir votre avis au niveau de la qualité de la config, ce que vous n'auriez pas fait, fait à la place..
Voila je suis nouveau dans le monde de l'hardware et comme on dit on n'achète pas une baguette donc je voudrai être sur de mes choix avant de passer une quelconque commande !
Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire ce topic
TTmons
n°10634573
PixelMaZe
Save the World, instal BOINC !
Posté le 22-09-2019 à 09:28:22  profilanswer
Salutation [:redgard_archeos]
Je mets à ta disposition cette configuration haute fréquence (moniteur PC 144Hz), mais je déborde un peu (1'235€*).
Si tu veux le faire monter, utilise TopAchat (ou autre) et rajoute le montage (+50€). Sinon, il est possible de passer par PCPartPicker France, pour dénicher les composants/périphériques.
*5% de réduc' en demandant un code-promo exclusif sur un des réseaux sociaux de TopAchat.
À la revoyure camarade [:bakk53]
Besoin d'une config' ? >>> CLICK ME - CLICK ME <<<
n°10634586
ttmons
Posté le 22-09-2019 à 09:56:42  profilanswer
Bonjour bonjour  merci pour ta réponse ainsi que la config que tu proposes, mais je demandais juste en terme de compatibilité si ma configuration était ok. :) La config proposée paraît nettement plus puissante mais je ne pense pas en avoir l'utilité. Mon objectif étant de me créer une "petite config" pour tous les jeux actuels ainsi que peut-être un peu de montage video/streaming que je pourrai upgrade une fois que j'aurais les fonds nécessaires.
n°10634620
hieta
Posté le 22-09-2019 à 11:29:44  profilanswer
Pour la carte mère, il vaudrait mieux partir sur une msi b450 tomhawk max, elle a de meilleur vrm, meilleur chipset audio et ne revient pas plus chère si on inclus la mise a jour du bios de la asus.
La ram il faut prendre une référence dans la QVL de la carte mère pour éviter les soucis. 2666mhz ou plus selon les prix.
Le SSD m2 + hdd tu dois pas être loin des 100€, autant prendre qu'un ssd sata 1TO qui se trouve dans les mêmes prix comme sa les jeux seront sur le ssd et donc chargement plus rapide etc.
L'alim coolermaster c'est bofbof, prends de la qualité, c'est plus chère a l'achat mais dans le temps sa revient moins chère. Une seasonic focus gold c'est le double du prix de la coolermaster, mais elle est modulaire, garantie 10 ans, et consommera moins (gold). Si la coolermaster garantie 3 ans en tient 5, il faudra en acheter 2 pour 10 ans et donc le prix reviens au même sauf qu'on a une alim moins bien en tout points.
Message édité par hieta le 22-09-2019 à 11:30:07
n°10634640
ttmons
Posté le 22-09-2019 à 12:33:27  profilanswer
Merci beaucoup, voilà qui m'éclaire ! Je prends note de tout ça !
  Conseil d'achat
  Premier setup HELP
[HELP] Bonne config mais pc qui bug sans cesse !Ecran noir premier démarage et led boot allumé
RAID 5 avec carte mère. Fiable ? Help pleaseBranchement SATA III, M.2 Nvme/M.2 SATA sur une Z390-F. Help please
Help - Configuration à 1000euros[help me :o ] Problème étrange...
[HELP] Carte Graphique brûlé après changement alim[Need Help RX570] Bug aucun pilote graphique AMD installé
Matos neuf, rien ne se passe après montage, help :)Help, j'aimerai identifier mon radiateur noctua
Plus de sujets relatifs à : Premier setup HELP
