4949 connectés
  Post inutile - sry
Post inutile - sry
n°8657734
totem76
Posté le 14-03-2013 à 16:21:29  profilanswer
Bonjour  :hello:
Voila j'ai un problème d'affichage après le montage d'un pc.
J'ai posé un G860 sur une carte Asrock H61M ITX.
Je n'ai aucun affichage, j'ai test 2 moniteur, l'un en DVI l'autre en VGA directement sur la carte mère. :kaola:
Par défaut si le port PCI est libre l'affichage devrais se faire direct via la CM non ?
Je ne sais pas trop quoi regarder ou si il y a un truc a faire donc si quelqu'un a une idée ça serais sympas.
merci.
Message édité par totem76 le 14-03-2013 à 17:41:52
n°8657745
lauleg
Posté le 14-03-2013 à 16:31:05  profilanswer
Décidement, c'est la journée des absences d'affichage  :ouch:
Déjà, vérifie bien tous les branchements (voir le manuel de la carte mère).
Si les branchements sont bons, essaye de faire un "Clear CMOS" (La aussi, voir le manuel de la carte mère).
n°8657756
totem76
Posté le 14-03-2013 à 16:40:32  profilanswer
Ouai vais refaire une verif, les boules j'avais caser tous mes câbles nickel :/
Le reste tourne normalement j'ai l'impression, ventilo, DD ....
n°8657766
lauleg
Posté le 14-03-2013 à 16:49:02  profilanswer
Ok... en espérant que ce ne soit rien du tout  :ange:
n°8657778
totem76
Posté le 14-03-2013 à 17:03:13  profilanswer
Bon apparemment problème avec les RAM, je regarde ça de plus près  :pfff:
Avec une seule barrette sur un des port ça boot avec affichage...
Elles sont vachement dur a enficher je trouve, ça fait limite flipper pour la CM !
Truc bizarre aussi c'est que j'etais abituer a avoir un buzzer qui bip sur se genre de prob et la j'ai pas trouver de connecteur sur la CM.
C'est moi qui bug ou c'est pas toujours présent ?
n°8657789
lauleg
Posté le 14-03-2013 à 17:07:49  profilanswer
Bah de nos jours, il n'y a plus de HP pour entendre les "Bips" de carte mère... Dommage, c'est pratique en cas de pépin parfois  :D
Pour les mémoires... Tu les testes l'une après l'autre.
n°8657849
totem76
Posté le 14-03-2013 à 17:53:04  profilanswer
mea culpa
J'ai franchement honte, c'est moi qui ai déconné !
Les ram sont très dur a enficher jusqu'au bout, 1ere fois que je trouve ça si balèze, j'avais donc du mal en clipser une, malgré la force avec laquelle j'ai appuyer et les verrous des cotés bien en position.
A les enlever et remettre j'ai finis par les mettre bien a fond et....        ben ça marche tout de suite mieux ^^
Ça boot avec affichage et la bonne quantité de ram.
Voila quoi, un post et un boulet de plus.
Bon aller je passe a l'instal de l'OS.
A + merci
n°8658095
bibi773
Posté le 14-03-2013 à 20:59:00  profilanswer
Non, le problème ne vient pas forcément de toi mais il faut savoir que parfois il y a des problème de contact avec les pins, dans se cas tu les frotte avec une gomme. Truc bete mais crois moi sa marche ;).
  Post inutile - sry
Aucun affichage après montageAvis sur SSD "Innolite", Intel Rapid Start vs ASRock Instant Boot
Asrock Extreme4-M + Xeon E5-1603 = freeze aléatoire[HFR] Actu : ASRock Z87E-ITX : Z87 Express et Mini-ITX
Problème bizarre sur asrock N68C-GS FX"Le pilote d'affichage NVIDIA ne répondait plus et a été récupéré"
[HFR] Actu : Quatre cartes Thin Mini ITX chez Asrock[HFR] Actu : Cartes mères Thin Mini ITX chez Gigabyte
Plus de sujets relatifs à : Post inutile - sry
