1776 connectés
  Processeur
  Est_il possible de gagner en °C après overclocking ?
n°10537347
dyksie
Posté le 04-03-2019 à 18:48:33  profilanswer
Après avoir donné ma config dans une autre rubrique, on m'a conseiller d'overclocker mon CPU (i7 5930K 3,5GHz) à 4GHz minimum.
Je me suis penché sur le sujet, j'ai parcouru les tutos ect...
Après plusieurs tentatives, j'ai réussi à l'overclocker à 4GHz, tout à l'air stable, bien.
Evidemment il chauffe plus que ce qu'il chauffait auparavant.
Ma question est de savoir si, après overclocking il est possible de réduire les températures de celui-ci. En idle mon CPU oscille entre 45 et 50°C suivant la vitesse des ventilos.
Avant l'overclock j'étais à 35 - 38°C. A savoir que j'ai un AIO en 360 tout neuf et que mon boitier dispose de 5 autres ventilos. Donc niveau aération... Je pense être bien.
mayhem52 a écrit :
mon 5930k oc à 4.4ghz 1.24v ingame ne dépasse pas 50°c avec un aio 240.
Quand je lis que certain font mieux avec le même proc je me demande comment  :??:
Message édité par dyksie le 04-03-2019 à 19:18:47
n°10537522
naphh
minai shinmai
Posté le 05-03-2019 à 02:58:00  profilanswer
deja il faut savoir que meme la il frolle le 200W de TDP et que oui c'est tres rare d'arriver a 4.5ghz, a mon avis il utilise pas les turbo boost simplement.
mais donc pour revenir au refroidissment, tu pourrai envoyer un screen de ton utilitaire qui permet de bouger la vitesse des ventillo et le nom de ta CM, en effet c'est pas normale des temp aussi elever meme avec un bete AIO bon p-e pas avec les raijintek qui ce vide tout seul... sinon tqt ces cpu peuvent aller dans le 85 degres sans trop sourciller et PCH genre 105
PS: j'avais lu de super tuto sur le 5820K
n°10537527
chermositt​o
Posté le 05-03-2019 à 05:14:11  profilanswer
bjr
Qu'elles sont les tensions appliquées ?
Vous avez procédé comment pour OC ?
Les tensions sont en auto ?
Message édité par chermositto le 05-03-2019 à 05:15:10
n°10538082
dyksie
Posté le 05-03-2019 à 20:17:31  profilanswer
Je me suis peut être trompé de rubrique, je viens de voir l'onglet OC...
Je sais qu'un processeur peut encaisser 100°C mais ce n'est absolument pas ce que je souhaite.
Mon utilitaire de gestion des ventilos n'est autre que l'appli thermaltake.
chermositto a écrit :
bjr
Des photos parleront plus que des mots :)
http://www.image-heberg.fr/files/15518135052048029698.jpg
http://www.image-heberg.fr/files/15518136782052295838.jpg
Message édité par dyksie le 05-03-2019 à 20:28:56
n°10538181
naphh
minai shinmai
Posté le 06-03-2019 à 03:41:14  profilanswer
je te conseillerai de disable les C-state et package ca fait parfois plus de mal que de bien enfin garde le c1E et limite au C2.
met ton ring ratio/uncore vers le 3.3 ghz mini ca augmente la stabiliter, et remet ton "sa voltage mode" en auto?, et je suis pas certain mais le vccio aussi est un peu haut (rien de dangereu mais soit), c'est 2 truc sont souvent utile seulement quand tu oc la ram.
en dernier recourt je dirai met ring voltage vers le 1.12
Message édité par naphh le 06-03-2019 à 03:42:30
n°10538555
dyksie
Posté le 06-03-2019 à 18:37:38  profilanswer
Salut, merci pour ta réponse. Je débute en OC et à vrai dire je ne sais pas de quoi tu parle quand tu me parle des C-state et me dis de garder le c1E et limite au C2.
Concernant le Vccio je n'y ai pas touché. J'ai pour ma part simplement touché au coefficient multiplicateur et à la tension du voltage core.
Le reste je l'ai mis en auto car mon plus gros soucis est de savoir quelle tension à appliquer à chaque composant et surtout pourquoi.
n°10538746
naphh
minai shinmai
Posté le 07-03-2019 à 06:13:20  profilanswer
en gros les C-state sont des palier d'eco d'energie sur le cpu, qui peuve etre utiliser meme avec vcore manuel, bizarre que tu l'ai pas vu dans ton tuto, souvent il demande de disable enfin surtout pendant la phase de recherche du bon vcore, donc y a moyen d'utiliser C3 C6 meme en OC
la je me demande si tu as pas ton ring voltage qui monte dans le 1.3v et ca serai ca le probleme, en gros ring=uncore donc aussi le voltage des cache cpu genre L1, en gros a quoi sert d'avoir des core 4.5ghz si de toute facon les cache ne suive pas et reste a 3.0ghz, apres oui c plus complexe mais genre bcp aime mettre le meme multiplicateur au uncore et au core (impossible sur 2011-v3, je pense)
  Processeur
AMD + nVidia. C'est pour PhysX. D'ailleurs, c'est toujours d'actuTriple channel possible sur ma CM ?
Possible surchauffe puis shutdown de la machineExiste t-il une carte graphique avec sorties USB C / Thunderbolt 3
upgrade/changement, occasion possibleConfig 1000e tout compris possible ?
Gros bruit de vibration Meshify CMa config est t'elle possible ?
asrock taichi Z270 et i9 9900k possible ?est-il possible d'ameliorer mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : Est_il possible de gagner en °C après overclocking ?
