7573 connectés
  Possible surchauffe puis shutdown de la machine
n°10530048
lhubertze
Posté le 19-02-2019 à 12:49:59  profilanswer
A deux reprises lors de cette semaine , après quelques heures de jeux Total warhammer 2 ou cities skyline . J'ai le gros ventilateur a l’arriéré du pc qui se met a tourner a fond. J'ai installé speed fan histoire de voir les températures , j'ai pu remarquer que Temp1 monte a 100°C ( aucune idée de a quoi ça correspond). je suis sur des parties qui bouffent pas mal de ressources , de plus je fais autre chose sur le deuxième écran.
 Le matos : i7 4820k, gtx 1060 6gb, 20g de RAM.  Le pc a quelques années et je l'utilise très souvent au maximum de ses capacités. Jusqu'a aujourd’hui j'avais pas de problèmes majeurs.
J'aurais besoin d'avis étant donné que je suis incapable de faire un diagnostic, savoir si je ménage le pc parce qu’il commence a être vieux ou si j ai un problème autre.
Si vous avez besoin de plus d'infos n'hésitez pas.
En vous remerciant
Message édité par lhubertze le 19-02-2019 à 12:53:54
n°10530053
MeanBalls
Posté le 19-02-2019 à 12:54:11  profilanswer
Il faudrait vérifier tes températures avec un logiciel plus fiable et plus clair, du genre Hardware Monitor ou HWinfo64. Si ça se confirme, il évident que 100° est une température suffisante pour que ton processeur se mette en sécurité (et shutdown). Et dans ce cas c'est sans doute un problème de ventirad qui ne fait plus bien contact (montage et pâte thermique à refaire).
Vérifie ça et dis-nous.
n°10530055
freetronic
Posté le 19-02-2019 à 12:54:35  profilanswer
Une capture écran de speedfan ça aurait été pas mal en complément :) Perso j'utilise speccy pour les temps, hors ryzen
Message édité par freetronic le 19-02-2019 à 12:55:06
n°10530070
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 13:19:53  profilanswer
Faire un test avec HWMonitor et poster les résultats :jap:
M'est d'avis qu'un démontage/dépoussiérage/pâte thermique neuve aidera déjà.
Et investir dans un ventirad de qualitaÿ pourrait aider aussi si ventirad stock.
Et si c'est la CG, même chose, dépoussiérage/pâte thermique neuve.
Feedback - Topic A/V Hardware - Topic A/V Jeux vidéos -  Topic A/V PC Portables
n°10530073
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 13:23:04  profilanswer
n°10530075
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 13:23:58  profilanswer
zonka a écrit :
... Et l'alim....?
Chaque chose en son temps
Et si c'était l'alim, elle ne se mettrait à priori pas en securité au bout de 2h mais avant.
Il évoque le ventilo arrière pas celui de l'alim qui plus est.
n°10530079
lhubertze
Posté le 19-02-2019 à 13:26:26  profilanswer
https://gyazo.com/7410845427f146a9ce5e53078ab8c7db
https://gyazo.com/896727d4439428b58b5a32974a2cf2a3
https://gyazo.com/10cb4146e38cd5198e8c1d4f0c94ed15
Mais la tous va bien pour l'instant
Dépoussiérage, pâte thermique. Je vais le faire ça fera pas de mal , la pâte thermique je peu le faire avec un tuto ou je demande a quelqu'un qui maîtrise ?
merci pour vos conseils
Message édité par lhubertze le 19-02-2019 à 13:35:02
n°10530084
MeanBalls
Posté le 19-02-2019 à 13:33:00  profilanswer
Je ne vois aucun problème de surchauffe, tu as testé en jeu ? Il faut charger ton processeur et voir si les températures montent.
Par contre je vois un SSD rempli à 99%, ton explorateur confirme ? On voit aussi qu'un ventilateur tourne vite, mais ça ne suffit pas, je pense, à expliquer un shutdown complet...
n°10530086
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 13:36:39  profilanswer
Pas compliqué, tu as des exemples à la pelle sur Youtube, l'important c'est de bien nettoyer et de doser la quantité (un grain de riz suffit !)
n°10530090
lhubertze
Posté le 19-02-2019 à 13:40:16  profilanswer
Le ssd, c'est normal. Le ventilo qui tourne un peu vite je sais pas . J'ai ouvert le pc après l'avoir éteint débranché hier. J'ai rien remarqué , pas d’odeur de chaud et aucun composants ne dégageait de forte chaleur.
n°10530131
yous_f
Posté le 19-02-2019 à 14:29:43  profilanswer
Comme dit plus haut, préfère l'utilisation de HWinfo. Il te précisera ce qu'est temp1. Les VRM peut-être ...
https://www.hwinfo.com/download/
n°10530210
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 15:44:21  profilanswer
Effectivement autant garder l'info pour la 2e ou 3e page du topic, ce serait inutile de l'avoir.  :jap:
n°10530223
MeanBalls
Posté le 19-02-2019 à 16:22:20  profilanswer
OK lhubertze, balance ton modèle d'alim  :)
Quoi qu'il en soit on manque encore un peu d'infos pour répondre (sauf si c'est une alim toute pourrie).
n°10530224
disabled 9​3
Posté le 19-02-2019 à 16:29:27  profilanswer
3500RPM sur FAN1 et 2 c'est énorme !!!
+5v a 3.7v !!!
+12v a 14/16v !!!!
HWMonitor pete un cable ou l'alim part en sucette
Regarde avec HWINFO64
Corsair 500D/Corsair RM850/ROG STRIX Z590-A GAMING WIFI/Core i7-11700K/CORSAIR iCUE H115i ELITE CAPELLIX/G.Skill TridentZ NEO 2x16Go 3600Mhz Cas16/Nvidia RTX 3090 FE/SSD P5+ 1To/SSD 970EVO 500Go/SSD BX100 500Go/SSD MX500 1To
n°10530229
MeanBalls
Posté le 19-02-2019 à 16:41:55  profilanswer
Je n'avais pas vu les tensions, si elles se confirment, la cause est toute trouvée...
+1 pour HWinfo64
n°10530241
zonka
x58 forever!
Posté le 19-02-2019 à 17:31:35  profilanswer
Je pense que la lecture de sonde est classiquement foireuse.
n°10530288
elfenHD
Right 2 Repair
Posté le 19-02-2019 à 19:04:06  profilanswer
Surtout que c'est pas en direct les ventilos normalement mais via la CM.
Donc infos à prendre avec des pincettes, a 3600 rpm il ne s'entendrait plus écrire sur ce forum..
n°10530359
MeanBalls
Posté le 19-02-2019 à 21:03:07  profilanswer
A la réflexion, c'est assez probable, pas sûr que le PC tournerait avec ces valeurs de tensions...
n°10530433
eastride
Posté le 20-02-2019 à 01:23:31  profilanswer
quand le pc coupe, tu n'entends pas un gros "boum"?
si oui, la cause est toute trouvée [:nedurb]
n°10530459
MeanBalls
Posté le 20-02-2019 à 08:12:37  profilanswer
Tu ne nous a toujours pas donné ton modèle d'alim, ça pourrait nous aider... Et sinon, tu as regardé ton ventirad de plus près ?
n°10530460
MeanBalls
Posté le 20-02-2019 à 08:14:00  profilanswer
Peux-tu refaire tes mesures avec un autre logiciel (HWinfo64) ?
n°10542648
lhubertze
Posté le 15-03-2019 à 02:58:30  profilanswer
Re tous le monde,j'ai eu un peu le temps ce soir.
 Donc pas de "boom" quand je coupe le pc :).
LE fan 01 et 02 tournent a fond mais sont très silencieux ma CG est bien au frais :) par contre quand celui du watercooling se lance a 3500 attention le bordel !
Le PC reste 3/4 heures a 30/40 degrés max puis il fait un pick a 80 puis il s'embale a 90+ (j'éteind a ce moment la).Quand il se met a chauffer ça prend 2min.
J'ai test le processeur a 100% pendant une heure ( il est monté a 60 max).
Je vais essayer de voir le modéle de l'alim dans les prochains jours (me faut des outils, boitier a la con).
Message édité par lhubertze le 15-03-2019 à 03:04:27
n°10542668
gima56
Posté le 15-03-2019 à 08:04:44  profilanswer
alors attention, RPM watercooling peut indiquer la vitesse de la pompe, et celles-ci montent facilement à de telles vitesses. Un fan d'ordi... je crois pas qu'il y en ait.
Si ton CPU est à 60°C max mais que ton PC (donc sûrement ta carte mère) monte à 100°C, soit tu as un problème de sonde, soit tu peux gagner du temps et cuire tes pâtes direct à ton bureau :D
Et dans ce cas, ta carte graphique doit être VRAIMENT brûlante. Et tu aurais un très très bon watercooling d'ailleurs.
N.B. = je sais pas si les SSD modernes ont résolu ça, mais c'était pas recommandé de les remplir. Même un HDD rempli à ce point peut t'embêter, mais pas avec de la chaleur.
Message édité par gima56 le 15-03-2019 à 08:09:13
n°10543034
lhubertze
Posté le 15-03-2019 à 18:22:38  profilanswer
gima56 a écrit :
Ma Cg depasse pas les 50 degrés, j ai un watercooling alienware, celui de l'aurora 2. Comme je le dit ça depend pas de ce que je fais sur le PC. c est juste le processeur qui surchauffe a un moment T que je l utilise ou pas , après 2 heures d utilisation comme ça peu etre 8 heures. Honnetement je give up j ai pas le temps XD, j ai pas trouvé de probléme similaire sur les forums Francais/anglais/Espagnol. Je vais l'amené chez un professionnel. Je vous ferais un feed back en detaillant quel était le probléme et comment il a était réglé si ça peu aider.
upgrade/changement, occasion possibleConfig 1000e tout compris possible ?
Ma config est t'elle possible ?Une alim qui a surchauffé est-elle forcément endommagée ?
l'idéal pour faire évoluer ma machine actuelleConseils composants nouvelle machine
asrock taichi Z270 et i9 9900k possible ?Latence de ma machine
est-il possible d'ameliorer mon pc ?
Plus de sujets relatifs à : Possible surchauffe puis shutdown de la machine
