2383 connectés
  Processeur
  Est t'il possible d'afficher avec juste un CPU ?
n°11069846
mensaEscro​c
Posté le 29-11-2021 à 17:16:51  profilanswer
Si le CPU en question n'a pas de gpu intégré... J'ai le choix entre un Intel 10400 et 10400F (sans gpu intégré), si oui sera t'il possible de connecter en VGA ?
Message édité par mensaEscroc le 29-11-2021 à 17:17:43
n°11069847
Chib@X
Posté le 29-11-2021 à 17:23:09  profilanswer
Si 10400F pas d'affichage possible car pas d'IGPU.
Si 10400 , affichage possible, voir les connectiques à l'arrière de la carte mère. Si pas de VGA et que ton écran est cablé en VGA, il existe des adaptateurs HDMI vers VGA.
n°11069848
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2021 à 17:23:35  profilanswer
Pas de GPU > pas d'image
Qu'il soit intégré ou désintégré ne change rien.
Si ta carte mère a une sortie VGA et que tu mets un 10400 techniquement tu as une image.
Il y a encore des cartes mère avec sortie VGA, c'est le cas de la Asrock H510M-HVS 2.0, mais il doit y en avoir d'autres.
Pas sûr que les B560 offrent du VGA, c'est sensé être un peu plus haut de gamme que le 510 et le VGA fait un peu "obsolète".
Edit : grillette
Message édité par artouillassse le 29-11-2021 à 17:31:46
Rien pour le moment
n°11069852
maxougreno​ble
Posté le 29-11-2021 à 17:27:28  profilanswer
Se connecter, oui. Avoir une image, non.
n°11069914
mensaEscro​c
Posté le 29-11-2021 à 18:31:32  profilanswer
Merci, et qu'en est t'il si le CPU n'a pas de IGPU mais que j'ai un GPU à coté ? Est ce que le branchement VGA pourra se faire ?
Message édité par mensaEscroc le 29-11-2021 à 18:31:59
n°11069917
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2021 à 18:35:14  profilanswer
C'est une question sérieuse ?
Désolé, je vois escroc dans ton pseudo, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une part de troll dans ta demande, ne m'en tiens pas rigueur.
Message édité par artouillassse le 29-11-2021 à 18:35:43
Rien pour le moment
n°11069928
mensaEscro​c
Posté le 29-11-2021 à 18:51:29  profilanswer
Directement à partir de la carte mère je veux dire...
n°11069929
damiou_03
Posté le 29-11-2021 à 18:52:32  profilanswer
Peut-être qu'il veut parler du branchement sur la carte mère? Dans ce cas, la réponse est non, il faut utiliser la sortie du GPU.
Topic unique : Toutes les cartes graphiques classées par performance de la préhistoire à nos jours
n°11069930
artouillas​sse
Pas mieux :o
Posté le 29-11-2021 à 18:53:18  profilanswer
Si le CPU n'as pas de processeur graphique intégré, la sortie de la carte mère ne fonctionnera pas, même si tu mets un GPU.
Il faut que l'écran soit connecté au GPU pour afficher une image.
Rien pour le moment
n°11075846
gallean
Posté le 16-12-2021 à 16:50:39  profilanswer
comme dit plus haut le 10400 a un APU donc pas de soucis, pour les sorties, à nouveau ça dépendra de ta carte mère...je crois qu'on a fait le tour la non ? ;)
LSD for Éthiopie BIOS en 1.2.0.7 pour les mobo MSI
n°11075906
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2021 à 20:21:29  profilanswer
Si tu tiens absolument à utiliser du VGA en 2021 il te faudra un convertisseur actif....
n°11075937
gallean
Posté le 16-12-2021 à 22:35:36  profilanswer
certains iiyama 24" ont des entrées vga (le iiyama 23.6" )...les téléviseurs full hd aussi, après, j'avoue à l'ère du numérique ça fait bizarre ^^
n°11075956
zonka
x58 forever!
Posté le 16-12-2021 à 23:33:04  profilanswer
C'est du coté de la CG que ça va coincer, on est d'accord (HDMI /DP / DVI-D)
n°11075959
marcnadeau
Posté le 16-12-2021 à 23:55:24  profilanswer
Globalement, voici tes options :
10400F + Carte graphique = Connexion sur la carte graphique.
10400 + Carte graphique = Connexion sur la carte graphique (il est parfois possible de connecter sur la carte mère et
                                             utiliser la puissance de la carte graphique mais c'est mieux sur la carte graphique)
10400F seul = Aucune sortie vidéo.
10400 seul = Sortie vidéo sur la carte mère.
Cordialement.
Je suis objectif ! Point final.
n°11075980
gallean
Posté le 17-12-2021 à 07:02:49  profilanswer
marcnadeau a écrit :
Cordialement.
voila, par contre utiliser du vga à l'heure actuelle...c'est pas l'idéal ;)
  Processeur
Nouvelle config, quel CPU?Overclocker Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU E4500 @ 2.20 GHz (2 CPUs), 2.2G
Problème taux utilisation GPU/CPUaide upgrade CPU ou GPU
Quels sont les ports en lien direct avec le CPU (MSI MAG B560M MORTARUpgrade d'un CPU i3 4130T pour un autre processeur
CPU pour RTX 3080 , un 5600X ou 5800X ?Quel Cpu d'occasion pour gaming
c'est possible une conso aussi basse ?Refroidissement CPU Fractal Torrent
Plus de sujets relatifs à : Est t'il possible d'afficher avec juste un CPU ?
