5298 connectés
  pc portable : ca marche sans batterie, avec juste alim?
n°2538725
bushido
Posté le 21-06-2003 à 16:50:49  profilanswer
parce que la mon portable ne s'allume plus dud tout, et je sais pas si c'est l'alim qui est out, ou la batterie, ou les deux, ou autre chose?
sachant que je l'utilise presque toujours branché au secteur, et que je l'ai eteint hier soir et il se rallume plus.....
c'est un fujitsu qui date d'il y a environ 3/4 ans...
n°2538736
Spy-master
from Belgium
Posté le 21-06-2003 à 16:57:09  profilanswer
oui
n°2538753
steve2002
Posté le 21-06-2003 à 17:01:21  profilanswer
normalement oui mais pas toujours, mais je pense pas que ce soit un prob d alim, a moins que ta batterie est a 100% vide et ton chargeur kaput.
n°2538768
bushido
Posté le 21-06-2003 à 17:07:04  profilanswer
y a un petit affichage a cristaux liquide qui permet de controler quand le pc est sous tension, sur la batterie, sur le secteur, quand le lecteur cd tourne etc....
quand j'enleve la batterie et que je la remet, l'indicateur de la batterie indique pendant 2/3 seconde que la batterie est bien pleine, puis plus rien, c'est a nouveau mort.
d'apres vous, qu'est ce qui est en cause???
n°2538850
bushido
Posté le 21-06-2003 à 17:39:08  profilanswer
personne n a d idee?
n°2538915
steve2002
Posté le 21-06-2003 à 18:19:56  profilanswer
ben il est en panne
n°2538933
bushido
Posté le 21-06-2003 à 18:24:54  profilanswer
merci.
n°2538934
Prems
Just a lie
Posté le 21-06-2003 à 18:25:02  profilanswer
Avec les Sony qu'on a au bureau, ils portables fonctionnent toujours sur la batterie, même s'ils sont branchés.
Ratures - Cuisine
n°2538938
steve2002
Posté le 21-06-2003 à 18:26:23  profilanswer
bien ça comme cela la baterrie est naze en 18mois et apres tu passes a la caisse
n°2538942
Prems
Just a lie
Posté le 21-06-2003 à 18:27:19  profilanswer
RAB on a l'extension de garantie 3 ans.
Ratures - Cuisine
n°2538947
steve2002
Posté le 21-06-2003 à 18:30:57  profilanswer
faut lire un peu les trucs en petits, pas la batterie dedans, pas l usure normale du matériel
Désactiver carte son sur portable Fujitsu SiemensKT4Vet Windows: pourquoi ça marche pas ??
Tx de rafraichissement de 60Hz sur portable normal ????Portable Alexio Centrino M3N : 1799?!! A votre avis??
Tvtool et Abit NF7S ça marche pas !!!!!!!!!!!Alim 300W
où acheter une alim de moins de 100w fanless ?[ Alim]Voltage de 2.8V au lieu de 3.3V, c'est grave?
comment adapter une alim de portable sur un pc (qui consomme pas) ?
Plus de sujets relatifs à : pc portable : ca marche sans batterie, avec juste alim?
