7622 connectés
  [ Alim]Voltage de 2.8V au lieu de 3.3V, c'est grave?
n°2535190
kewuy
Posté le 20-06-2003 à 10:51:38  profilanswer
Salut a tous :hello:
Pendant que j'ecris ce poste les voltages sont les suivants :
Alim 300 W no-name (de 2 ans quand meme)
+12V:11.5v
+5V:4.8v
+3.3V:2.8v
J'y connais pas gd chose en alim mais ça me parait vraiment faible :heink:
Config:
P4 2.4 ghz
Asus P4T533-C
512 mo RAMBUS Samsung
GF4 Ti 4200 Suma 64 Mo
DD 40 Go Seagate 7200
Graveur Liteon 24/10/40
Modem eci usb extense 1024/256
Dois je changer mon alim et si oui laquelle me conseillez vous ?
Merci ;)
n°2535499
popoles
Posté le 20-06-2003 à 12:29:01  profilanswer
+12V:11.5v
+5V:4.8v
+3.3V:2.8v
Config:
P4 2.4 ghz
Asus P4T533-C
Merci ;)
je crois que oui, il vaut mieux en changer
vérifier que l'alim donne au moins 165w en 3,3v + 5v (ca doit etre écrit dessus)
n°2535502
warlaxmou
Bang Bang
Posté le 20-06-2003 à 12:29:57  profilanswer
Aaaaaaaaaaaaaaaah spa bon du tout !!!!
Tu va tout niquer , change vite !!!
La vie c’est comme ça tout le temps ? Ou c’est seulement quand on est petit ?   ... C’est comme ça tout le temps.
n°2535518
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 20-06-2003 à 12:34:58  profilanswer
Une sous tension est grave lorsqu'il a des peripheriques qui delivrent des tension superieures a la sienne (ce qui n'est pas le cas a mon avis)..
Donc cette sous tension ne t'apportera que des problemes d'instabilites.. :jap:
Cela aurait ete pire dans le cas inverse, une tension plus grande que celle souhaitee... et la tu peux griller l'ensemble des puces 3,3V de ta tour  :sweat:
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°2535532
kewuy
Posté le 20-06-2003 à 12:40:19  profilanswer
 :ouch: Oula a ce point la :(
Ca fait quand meme plusieurs mois qu'il tourne presque 24h/24
mais ces derniers temps j'ai constaté une multiplication des plantages (freeze,reboot...)
Donc si pouviez me conseiller une bonne alim a 70? maxi et assez silencieuse ça m'aiderait beaucoup :jap:
n°2535570
cotorep
Posté le 20-06-2003 à 12:58:03  profilanswer
alim enermax 353w 9 connecteur molex
stable performant avec potar j en ai une et  :love:
ca me change de ma na noname qui au passage qui a crame ainsi que mon a7n8x
sur la nonale le 3.3V etait a 2.8
mon 2400+ etait meme pas o/c :o  kan elle a crame
maintenant mon pc est plus stable et je met le vcore a 1.90V
n°2535580
shubaka
Posté le 20-06-2003 à 13:02:57  profilanswer
Pour la gravite .. Cf. ce que j'ai marque ..Sinon Enermax, TTGI, ANTEC dans la gamme de puissance situe au dessus des 350W ... :hello:
n°2535623
kewuy
Posté le 20-06-2003 à 13:24:06  profilanswer
OK,merci a tous pour vos reponses :jap: , je crois que je vais me tourner vers le boitier Antec SONATA avec alim 380 watts :)
A plus  :hello:
n°2535932
bnxyz
Posté le 20-06-2003 à 15:09:05  profilanswer
Ca veut rien dire ! Moi aussi je stressais sur les tensions que m'affichait ma carte et MBM5.
J'ai controlé avec un voltmètre les tensions avaient rien avoir.
Si ton PC ne plante pas c'est bon !
Message édité par bnxyz le 20-06-2003 à 15:09:32
comment adapter une alim de portable sur un pc (qui consomme pas) ?Tite kestion : ventilo d'alim sur CPU
Urgent Alim enermax ou chiftecAlim 250 ou 300 W ?
Quel boitier avec alim pour 300? maxi ?Quel boitier avec alim pour 300? maxi ?
Alim morte ? comment tester ?ventilos + alim externe
Voltage AGP pour une Radeon All In WonderURGENT: Compaq Presario 2130 à 1499€ au lieu de 1699€
Plus de sujets relatifs à : [ Alim]Voltage de 2.8V au lieu de 3.3V, c'est grave?
