2567 connectés
  Plantages lors d'utilisation d'applis graphiques et jeux
n°10548566
red00
Posté le 28-03-2019 à 10:55:45  profilanswer
j'ai un soucis depuis 2 jours, mon ordinateur plante sans avertissement et s’éteint en lançant ses ventilateurs à fond, ce qui m'obligé à forcer l'extinction puis à le redémarrer... ça m'arrive de ce que j'en observe soit dans des jeux (DOTA2) soit sur des applis graphiques type Photoshop ou Cinema 4D
Je n'ai rien mis à jour avant que ça ne m'arrive de mémoire et je voudrais savoir si vous auriez des pistes pour trouver l'origine de ses plantages.
Visiblement en baissant la config graphique de DOTA, le PC semble moins planter
Ma config à moins d'un an :
WIN HOME 10 64BIT
CORSAIR HYDRO SERIES H100I V2
ASUS STRIX-GTX1080-A8G-GAMING
LDLC GT-550P ALIMENTATION 550W 80+ PLATINUM
CORSAIR LL SERIES, LL120 RGB, 120MM PWM PACK DE 3
LDLC SSD F7 PLUS 3D NAND 480GB
CORSAIR DDR4 16GB (2*8) CMR16GX4M2D3000C16
AMD RYZEN 7 2700X, WITH WRAITH PRISM COOLER
ASUS TUF X470-PLUS GAMING
Merci d'avance pour vos réponses, dites moi si il vous faut plus d'infos !
n°10548786
Xenon19
Ubuntu for Human.
Posté le 28-03-2019 à 18:57:45  profilanswer
Les températures du processeur et de la carte graphique sont normales ?
Overclocking ? Le waterblock est bien fixé ? La pompe tourne ?
Asus Mini Transformer - Intel Atom X5 X8350 1.44 GHz, 1.92 GHz Turbo - Intel HD 400 - 4 GB memory - 128 GB eMMC - Windows 10.
n°10548893
red00
Posté le 28-03-2019 à 22:06:38  profilanswer
Merci pour votre réponse,
J'ai tout laissé par défaut donc je ne crois pas faire d'overclocking, je ne suis vraiment pas un connaisseur la dedans. Pour les températures, le water cooling et l'overcloaking, existe t'il un logiciel pour scanner tout ça et vous envoyer un rapport ?
Sinon depuis tout à l'heure , j'ai pu intervertir la ram et la carte vidéo avec un autre ordinateur de même type et ça ne change rien...
n°10548948
red00
Posté le 29-03-2019 à 08:35:01  profilanswer
Ouaip, d'après Speecy, mon processeur est en surchauffe avec des t° de CPU entre 85 et 95°C du coup ça viendrait de mon water cooling qui fait pas le job j'imagine ?  (c'est étonnant dans le BIOS il me donnait la T° du cpu à 40°C....)
Y a t'il un moyen de régler ça ? là dans le BIOS je vois dans fan profils que "Pompe à eau" est à 1010 RPM est normal ? Merci en tout cas pour les réponses
Arnold GPU et les cartes graphiquesDeux cartes graphiques, une seule prise en compte
Alim dépassé?CrossFire avec deux cartes graphiques Radeon RX 580
Problèmes lags/freeze en jeux et sur youtubePlantage de jeux sans arret
Grosse config mais jeux a la peineDemande d'Informations sur possibilités graphiques
[Problème GPU] Nouvelle carte graphiques[Avis] Upgrade PC jeux qui date
Plus de sujets relatifs à : Plantages lors d'utilisation d'applis graphiques et jeux
