4459 connectés
  Problèmes lags/freeze en jeux et sur youtube
n°10544613
mrdubs31
Posté le 18-03-2019 à 19:42:13  profilanswer
Bonjour à tous,
Depuis quelques semaines je constate de plus en plus de problèmes graphiques en tout genre, je soupçonne ma carte graphique de rendre son âme à petits feux...
Symptômes :
  • Ayant deux écrans j'ai la fâcheuse habitude de jouer sur mon écran principal et d'avoir une vidéo Youtube sur le deuxième, mais je constate des freezes de quelques centièmes de seconde toutes les deux trois secondes puis ça va mieux et çà le refait perpétuellement. Lorsque je n'ai pas de jeux lancés pas de problèmes de freeze.
  • Quand je lance une vidéo youtube en plein écran sur mon écran principale j'ai des écrans noirs d'une à deux secondes.
  • Quelques fois en jeux, j'ai des mini-freezes toutes les 2-3 secondes. Le seul moyen de les enlever c'est de reboot complet. (War Thunder)
  • Artefacts très rares, deux fois en plus d'un mois. ça vient peut-être du jeu aussi...(Escape from Tarkov)
J'ai fait différents stressTest avec 3DMark Firestike par de problème 98,5% de résultat en stabilité
J'ai fait un benchmark sous 3DMark rien à signaler non plus.
Niveau Température en charge je suis à environ à 55°C sur le CPU et 75°C sur la carte graphique.
Pas de problèmes de connexion non plus je suis fibré et connecté en ethernet direct à la box
Config :
i5 6600k @4.4Ghz avec un Kraken x62
GTX 1080 EVGA FTW2
16Go de ram HyperX Savage 2666Mhz CAS14
SSD 970Evo en nvme
Ecran principale 2560x1440 @ 144Hz
Secondaire 1920x1080 @ 60Hz
Confirmez-vous que c'est la carte graphique ou vous avez une autre idée ?
Ma carte graphique est toujours en garantie mais n'ayant pas de carte de secours je ne veux pas l'envoyer pour rien...
Merci de vos réponses.
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552934326-stresstest.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552934426-bench.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552934428-bench2.png
Message édité par mrdubs31 le 18-03-2019 à 19:53:30
n°10544632
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 18-03-2019 à 20:03:52  profilanswer
On ne voit pas l'utilisation CPU sur tes graphs! (ou bien j'ai pas bien vu)
n°10544637
mrdubs31
Posté le 18-03-2019 à 20:07:40  profilanswer
Tu as bien vu, 3Dmark ne les fourni pas... je vais essayer de faire un bench sur autre chose
EDIT :
J'ai refait un bench sous 3DMark avec Aida64 sur le côté pour le monitoring du Cpu.
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552938826-cpu-usage2.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552938834-bench3.png
Wtf le pick à 6567.62 Mhz sur la fréquence Cpu dans 3dmark !?
J'ai déjà eut des cas de Cpu limited dans Forza Horizon 4 par exemple... mais ça me parait bizarre que mes problèmes arrivent que maintenant sur deux jeux qui n'avaient jamais de problèmes jusqu'à présent...
Message édité par mrdubs31 le 18-03-2019 à 20:57:37
n°10544691
marl1_33
MaRL1 -> MaL1
Posté le 18-03-2019 à 21:22:01  profilanswer
Descend un peu ton oc cpu et test pour voir.
n°10544767
mrdubs31
Posté le 18-03-2019 à 23:57:56  profilanswer
Du coup j'ai mis le cpu @ 4.2 avec 1.2 au voltage.
Rien d'anormal sur les bench. Les fois où il est à 100% sont les physics et combined test.
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552948467-bench4.png
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552948473-cpu-usage3.png
Dès ma première partie sur war thunder j'ai rencontré des freeze alors que j'en ai pas eut de la soirée avec le cpu @4.4.
Voici le bench du cpu pendant la game :
https://image.noelshack.com/minis/2019/12/1/1552949858-cpu-usage4.png
Message édité par mrdubs31 le 18-03-2019 à 23:58:59
n°10545120
mrdubs31
Posté le 19-03-2019 à 19:05:11  profilanswer
up !
n°10545730
mrdubs31
Posté le 20-03-2019 à 23:28:18  profilanswer
Plantage de jeux sans arretFreeze Toshiba satellite A660
Grosse config mais jeux a la peinefreeze in game et en sorti de jeu carte graphique nvidia
[Avis] Upgrade PC jeux qui dateFreeze régulier sur les jeux vidéos
Problème Mini freeze avec un sonMicro Freeze / Saccade en jeu..
Freeze intempestif en jeu
Plus de sujets relatifs à : Problèmes lags/freeze en jeux et sur youtube
