2850 connectés
  Petit problème !
Petit problème !
n°1278283
joledur
Posté le 18-03-2002 à 09:18:20  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un gors problème lorsuqe je veux installer un jeux ou un logiciel.
Voici l'erreur qu'il m'affiche losque je veux installer un jeu réel (pas une copie !) comme Toca Touring Cars 2. Cela se passe soit au début soit au cours de l'installation, cela dépend des jeux ou logiciels.
"Une exception OE s'est produite à 0028:C0057F7E dans le VxD SHELL(01) + 0000015E. l'appel s'est effectué à partir de 0028:C000BAFC dans le VxD VMM(01) + 0000AAFC. Il peut ^étre possible de continuer normalement."
ou
"Une erreur fatale OE est apparue à 0028:C000ABDF dans le VXD VMM (01) + etc...L'application va se terminer"
Je vous en prie aidez-moi SVP.
Joledur.
n°1278295
lightman
Posté le 18-03-2002 à 09:23:01  profilanswer
Tu as un fichier vxd corrompu (abimé) sur ton DD
Solution -> Réinstalle de Win
Good morning professor Falken, Shall we play a game?
n°1278306
popoles
Posté le 18-03-2002 à 09:31:00  profilanswer
explication donnée par microsoft
http://support.microsoft.com/defau [...] US;q256850
Tant Val a cru Charlot, k'Al a faim; elle c Kass
n°1278310
popoles
Posté le 18-03-2002 à 09:35:35  profilanswer
nan je me suis planté de code erreur
à priori ca ressemble plus à un pb de driveur carte graphique
essaie d'abord de désinstaller/réinstaller  tes drivers cg
n°1278356
joledur
Posté le 18-03-2002 à 10:13:58  profilanswer
Merci de vos réponses rapides.
Je vais essayer de changer les drivers de ma carte graphique. Sinon, j'ai déjà formater mon DD avec Win98SE et pendant l'installation j'ai eu le message cité ci-dessus mais par chance j'ai pu continuer l'installation.
Je reste à votre disposition.
Joledur.
n°1278389
popoles
Posté le 18-03-2002 à 10:25:57  profilanswer
ca c'est différent,
si tu as eu le pb à l'istall c'est ptet un pb hard  (k6 2 par  ex)
n°1278402
popoles
Posté le 18-03-2002 à 10:33:07  profilanswer
ou un disque "pourri", ou la mémoire, ou le proc  ... (ca peut etre n'importe quel composant qui provoque une défaillance de page mémoire)
n°1278458
joledur
Posté le 18-03-2002 à 11:17:38  profilanswer
Tout est neuf. Le PC a été monté il y a 3 mois.
Je ne comprend pas. En plus, le problème n'apparait pas pour toutes les install que je fais. Certains logiciels et certains jeux (gros).
Merci.
Joledur.
n°1278464
popoles
Posté le 18-03-2002 à 11:20:53  profilanswer
1) si tu as plusieurs barettes mem, essaies avec une seule
2) si ton bios le permet
   augmente un peu les voltages vcore et vio
   vérifie les timings mémoire
n°1278470
possaille
Posté le 18-03-2002 à 11:23:22  profilanswer
pb memoires
comme il a ete dit, laisse une seule barrette memoire, augmente un peu le vio ca stabilisera, et teste comme ca avec chaque barrette
n°1278503
ouf
Posté le 18-03-2002 à 11:37:02  profilanswer
j'avais le même problème : solution --> changement de processeur...
fais-t-en prêter un pour tester...
n°1278529
joledur
Posté le 18-03-2002 à 11:50:56  profilanswer
OK. Merci je vais tester cela ce soir. Mais quand vous me dites d'augmenter le vcore et le vio, dans quelles mesures ?
Merci.
Joledur.
n°1278539
popoles
Posté le 18-03-2002 à 11:53:49  profilanswer
progressif
pour les valeurs ca dépend de ton proc, intel ou amd, p3 p4 tbird duron  etc...
n°1278541
popoles
Posté le 18-03-2002 à 11:54:32  profilanswer
vio 3,5 puis 3,6 etc...
n°1288228
joledur
Posté le 21-03-2002 à 16:20:39  profilanswer
Merci de votre aide. Cela s'est amélioré en revanche, cela ne s'est pas arrêté. Ce que je ne comprend pas, c'est que le message arrive n'importe quand, je ne peut pas expliquer une action précise. J'ai réussi à installer tout ce que j'ai voulu en revanche, le message peut appraître après 30 minutes d'utilisation d'un jeu.
Merci de vos réponses.
Joledur.
  Petit problème !
Petit probleme de lecteur CDPetit problème de codage de page web...
petit problème de format de patitionPetit Problème avec ma config !!!
petit problemepetit probleme
Petit problemePetit probleme de proc !!!!
Petit très gros Problème avec un PC H-Ppetit probleme pour réinstaller un périphérique
Plus de sujets relatifs à : Petit problème !
