7318 connectés
  petit probleme avec nouveau matos
n°1375955
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 14:00:56  profilanswer
voila j'ai changé de config pour :
asus p4s333
p4 1.6A
256 mo de DDR samsung.
bon j'ai deux ptit probleme a priori c'est pas tres grave car tout fonctionne nikel, les voila :
- le premier c'est que meme le pc eteint l'alim continue de fonctionner (les ventilos d'alim tournent et ce lui du proc aussi et les molex debitent du courant j'ai pu le verifier en branchant un ventilateur dessus) mais tout ca en voltage reduit  j'ai pas pu mesurer  mais ca doit etre un truc ds les 7/8 volts. par contre l'orsque j'appui sur power la ca boot normalement, j'eteint sous windows et le systeme s'arrete mais l'alim continue de tourner comme ce que je vous ai decrit plus haut.
- le deuxieme probleme c'est que j'entend un petit bruit strident(un ptit sifflement) quand je lance quelque chose (j'ouvre une fenetre, une application...)
avez vous deja eu ca et quelles sont vos soluces :D
n°1376893
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 20:16:08  profilanswer
snif personne n'a d'idee je desespere
n°1376903
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 22-04-2002 à 20:19:35  profilanswer
pour le 1er prob... je dirais ke tu tombe en mode économie d'énergie
pour le 2em on dirais un hd maxtor... jvais aller matter ta config si tu donner la peine dla faire  :D
n°1376908
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 20:22:36  profilanswer
oué c un maxtor mon dur mais a priori ca bien de l'alim ou de la carte mere
n°1376911
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 20:23:15  profilanswer
a oué et pour le mode economie d'energie ca doit pas etre ca car meme au premier branchement ca me le fait !
n°1376917
Kernel-Pan​ic
Eh?
Posté le 22-04-2002 à 20:25:39  profilanswer
nah c du maxtor tout craché d'apres moi :lol:
on s'habitu, courage  ;)
n°1376919
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 20:26:05  profilanswer
euh mais le truc ce que ca me le faisait pas avec l'autre mobo
n°1376981
bilbot
Posté le 22-04-2002 à 20:47:46  profilanswer
c l'alim qui fait ce bruit apparement
n°1379764
bilbot
Posté le 23-04-2002 à 20:36:18  profilanswer
up
n°1389731
nasdak
Posté le 27-04-2002 à 17:07:09  profilanswer
ben change l'alim
probleme d'overclocking k7t266 pro2-ruProbleme PCI sur carte mere A7V333
J'ai 1 gros probleme de stabilite avec mon PC, AU SECOURSprobleme avec la sortie tv
Problème Xp1900 a 52° que faire ????2x RAID 0 est-ce un problème ?
probleme USB bizarre...c'est koi ce probleme?
[PlexWriter 40/12/40] Problème : ressources utilisées ?probleme de freeze radeon 8500 (aidez-moi ou je me pends)
Plus de sujets relatifs à : petit probleme avec nouveau matos
