8079 connectés
  [PlexWriter 40/12/40] Problème : ressources utilisées ?
n°1374753
JediMK
Posté le 21-04-2002 à 20:03:15  profilanswer
Voilà, j'ai acheté récemment un graveur plextor 40/12/40
je l'ai tout dabord installé sur mon Athlon800 (cm azus k7v)
pas de problèmes, la gravure marche tres bien, je grave en 40x en utilisant moins de 10% des ressources processeur, je peux lire un DivX à coté ...
ensuite je l'ai installé sur sa machine définitive, un athlon-xp 1600+ (cm msi kt266A pro2) et là, quand je grave en 40x (où même quand je fais des copies de CD en 24x ou 32x), 100% du processeur (et du core) sont utilisés en permanence, bref je peux presque rien faire à coté (l'explorateur met 20s à s'ouvrir)
alors voilà, je sais pas d'ou ca peut provenir (dans les 2 ordis, le plextor et le disque dur étaient sur des nappes différentes)
une nappe foireuse c'est possible ? fau updater le bios ? qq1 a aussi ce problème ?  merci !
(j'ai le dernier via 4in1, j'ai aussi essayé d'installer PlexTools fourni avec le graveur mais le prog fait planter l'ordi ..)
n°1374806
bigup
Posté le 21-04-2002 à 20:25:00  profilanswer
c'est quoi ton os?  t'es sur qu'il est pas mis en mode pio? pour utiliser autant le proc, c'esdt qu y a pas de transfert direct à la mémoire...
n°1374850
JediMK
Posté le 21-04-2002 à 20:47:14  profilanswer
je suis sous wxp pour les 2 ordis
mode pio ? je suis en dma il me semble
on vérifie ca ou ?
n°1374882
Prophet_ch
Posté le 21-04-2002 à 21:04:26  profilanswer
clic droit sur poste de travail / matériel / gestionnaire de périphérique / controleur ata,atapi,ide / et le canal ou est ton graveur.
n°1374963
DukeJoss
BoulAy Time !
Posté le 21-04-2002 à 21:42:14  profilanswer
:bounce: :hot: :bounce:
Seti + UD + Pulse -> powaaaaaaa
n°1374979
JediMK
Posté le 21-04-2002 à 21:53:19  profilanswer
thx c'est en fait la nappe qui est pas compatible dma mode4-5
au boot il me met "no cable 80 detected warning machin"
probleme de freeze radeon 8500 (aidez-moi ou je me pends)Maga problème , comprand pas , HELP
probleme avec imprimante canon...help...Problème: Athlon XP 1900+ à 1200MHz ??
Problème de lecture CDproblème de socket sous winXP
probleme avec cache l2 de duronProbleme avec un ventilo de GeForce 3 Ti 200 de Leadtek
Probleme XP1900+ = FREEZ URGENT SVPProbleme avec XP please Help!!
Plus de sujets relatifs à : [PlexWriter 40/12/40] Problème : ressources utilisées ?
