2560 connectés
  Pertes de perfs / Bugs graphiques
n°9534291
michol4
Posté le 24-06-2015 à 20:36:09  profilanswer
Bonsoir,
Je galère avec une config récente qui me fait des bugs aléatoires.
Config :
Alim Corsair 600w
CM Gygabite z97x gaming 3
Proc i5 4690K
CG Sapphire R9 270x dual
4*4 Go RAM Ballistix sport 1600
SSD Samsung 120GO
4 disques sata (2*2To+ 2*1To)
Je n'ai rien overclocké.
Dans les débuts le PC avait du mal à booter (ecran noir mais pc se lance)
En insistant il finissait par démarrer.
Ou alors il rebootait tout seul et pouvait mettre 5 min à m'afficher l'ecran du bios.
Jusqu'à finir ou je devais le démarrer, couper l'alim et rallumer pour qu'il parte.
Je l'ai ouvert nettoyé, verifié mes connexions rien de spécial de visu.
Une fois remonté je n'ai plus de problème de boot mais des saccades graphiques (j'ai divisé mes fps moyen en jeu par 4)
J'ai pu aussi constater ces "lags" graphiques dans l'interface du Bios mais c'est très aléatoire.
Aucune montée en température anormale (données BIOS cpuz), j'ai quand meme refait les pates thermiques cpu et gpu.
J'ai fait un clear Bios idem, je l'ai mis à jour (F6) pas mieux.
J'ai testé 3 drivers de cartes graphiques de differentes versions -> idem meme apres clean uninstall avec differents utilitaires.
Je résoud le problème dans 80% des cas si :
J'allume le PC, une fois démarré je redémarre dans windows, et quand il a rebooté plus de problème !
Je retrouve ma fluidité.
J'y comprends rien, je traine sur les forums depuis des semaines et je n'ai rien trouvé qui m'ait aidé.
Merci à ceux qui m'aideront,
n°9535208
michol4
Posté le 25-06-2015 à 13:25:20  profilanswer
:pt1cable:
n°9537136
michol4
Posté le 26-06-2015 à 18:08:15  profilanswer
:sleep:
n°9540228
michol4
Posté le 29-06-2015 à 19:22:54  profilanswer
:bounce:
n°9540274
Posté le 29-06-2015 à 20:19:00  answer
:hello: Les drivers de la R9 270X et le BIOS sonts-il à jour ? Y a-t-il des artéfacts ?
Message édité par Profil supprimé le 29-06-2015 à 20:19:26
n°9541460
michol4
Posté le 30-06-2015 à 18:56:38  profilanswer
Merci beaucoup pour ta réponse :sol:
Tous les drivers possibles sont à jour, le bios également.
Concernant la CG j'ai testé différentes versions idem.
A noter que je n'ai aucun problème une fois le pc rebooté 1 ou 2 fois.
J'ai fait les stress test OCCT sans rencontrer de problème.
J'ai un temps assez important entre le moment ou j'allume le pc et le logo du bios, que je n'ai pas si quand je redémarre normalement.
J'ai pensé à l'alim mais elle n'est pas très vieille (1an1/2) car j'ai mon 12v à 11.9 et le +5v est ok...
Je sèche :cry:
n°9541665
Posté le 30-06-2015 à 22:13:05  answer
Essaie de démarrer sur le chip graphique (sans carte graphique dans la tour) et si ça démarre rapidement au premier coup sans avoir a redémarrer : la R9 ou l'alim pourait etre la cause
Pour etre fixé, teste les barettes de RAM une a une avec Memtest
Message édité par Profil supprimé le 30-06-2015 à 22:56:10
Quelles Cartes Graphiques ? (Ultra Haut de Gamme)Aide : comment différencier les cartes graphiques actuel
Soldes sur cartes graphiques ?2 Cartes Graphiques?
Petit retour perso sur baisse de perfs Samsung 840 "non Evo"Deux cartes graphiques ???
Hésitation entre 2 cartes graphiquesAvis changement cartes graphiques
Ecran noir après MAJ pilotes carte graphiques2 Cartes graphiques Nvidia qui ne s'aiment pas
Plus de sujets relatifs à : Pertes de perfs / Bugs graphiques
