4087 connectés
  PC monté ne fonctionne pas
 Page :   1  2  3
Page Précédente
n°9437118
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 20:24:13  profilanswer
Bonjour à vous, je viens à l'instant de monter mon premier PC , et la, déjà j'ai un soucis, et ça me stresse beaucoup..
Pour faire court, je démare le PC, tout tourne comme il faut ( Dumoin les ventilateur de la tour, ventirad et ceux de la carte graphique ) donc jusque là tout va bien, mais le problème c'est que mon écran reste sur " Aucun Signal "..
Je ne sais pas quoi faire et , étant débutant, j'ai peur d'avoir cassé la carte mère pendant le montage...
Merci de bien vouloir m'aidé ,
Ma config :
CG : R9 290 tri-x
Processeur : FX 8350
Carte mère : asrock pro3 r2.0
Alim de 650W
RAM HyperX Fury 2x4go
PS : Je l'ai brancher en HDMI
Message édité par Wormax le 07-03-2015 à 20:25:22
n°9437124
daKidd
Posté le 07-03-2015 à 20:30:05  profilanswer
où t'as branché ton cable HDMI ? Il me semble qu'il faut le brancher sur ta R9 290
n°9437127
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 20:33:05  profilanswer
Je l'ai branché sur ma R9 290, ma CM n'a pas de sortie vidéo et j'ai rien qui s'affiche sur mon écran :/
n°9437130
Lt Ripley
J'en prendrai pour 1 dollar !
Posté le 07-03-2015 à 20:40:06  profilanswer
Hello
Tu as branché l'alim sur la CG ?
n°9437135
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 20:55:26  profilanswer
Oui mais comme je n'y connais vraiment rien , j'ai pu me tromper ..
Sur la carte graphique, j'avais 2 ports identiques ( 6 pins + 2 a côté, désolé je ne connais absolument pas les termes techniques :/)
Du coup j'ai brancher les 8 " pins " sur le premier port, et sur le deuxième j'en ai brancher seulement 6. ( J'ai brancher les câbles PCI-E dessus )
C'est pas très précis mais j'espère que tu réussira a me comprendre :/
n°9437138
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 20:58:25  profilanswer
Peut être que c'est là que ça va pas. Je ne suis pas gamer, je ne peux pas te dire mais j'ai posé la question pour qu'un spécialiste n'est plus qu'à répondre
Là comme ça je débrancherai le 6 pins...
n°9437139
daKidd
Posté le 07-03-2015 à 21:00:49  profilanswer
Si ça marche vraiment pas (essai de voir sur google), tente de le faire analyser par un pro.
n°9437141
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:04:31  profilanswer
Merci beaucoup pour vos réponses rapide. On ma conseillé de monter mon PC pour payer moins cher etc.. Je commence a regretter :/
Donc j'ai enlevé les 6 pins et j'ai toujours aucun signal
n°9437142
klimro
Anima Sana In Corpore Sano
Posté le 07-03-2015 à 21:04:33  profilanswer
Salut, si c'est branché comme ça sur la cg alors c'est bon :
http://media.bestofmicro.com/0/V/4 [...] l-Card.jpg
Par contre, vérifie bien que tout est bien inserré (connecteurs 6 & 8 pins, ainsi que la cg dans le slot pci express).
n°9437146
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:10:35  profilanswer
OK donc j'ai branché comme sur la photo , j'ai re vérifier et je pense qu'elle est bien branché et j'ai toujours aucun signal, vous êtes sur que le problème ne viens pas de la carte mère ?
n°9437147
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 21:13:50  profilanswer
Tu peux poster 2 ou 3 photos de l'intérieur de ton PC ?
n°9437149
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:16:24  profilanswer
Euhh oui je peux mais c'est vraiment le bordel on risque de pas voir grand chose :/
n°9437157
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:31:04  profilanswer
Je les poste dans 5 minutes
n°9437162
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:39:15  profilanswer
http://image.noelshack.com/fichier [...] 211755.jpg
http://hpics.li/512e4e0
http://hpics.li/55042dc
Voilà , si tu as besoin d'autres photos je peux t'en fournir d'autre
n°9437170
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 21:49:29  profilanswer
On ne voit pas très bien effectivement, je sais que c'est pas évident l'intérieur d'un PC
Je te propose de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire (USB en façade, Audio en façade, bouton reset, leds etc)
Ne laisse sur la CM que l'alim, le processeur et la Ram (la CG tu  ne peux pas l'enlever tu n'as pas de connecteurs graphiques sur la carte mère ?) et essaye de démarrer.
Edit : à chaque manip coupe bien le 220v avec le bouton à l'arrière de l'lim
Message édité par Lt Ripley le 07-03-2015 à 21:52:53
n°9437175
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 21:54:06  profilanswer
Je te propose de débrancher tout ce qui n'est pas nécessaire (USB en façade, Audio en façade, bouton reset etc)
Ok donc j'enlève tout sauf le principale ? J'enlève aussi les ventilateurs de la tour ?
n°9437177
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 21:56:09  profilanswer
n°9437179
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:01:20  profilanswer
Je viens de tous débrancher , et toujours aucun changement
n°9437180
neosyl66
Posté le 07-03-2015 à 22:01:26  profilanswer
salut,
déja les ram ne sont pas dans les bon slots,tu doit les remplir en laissant un slot de libre entre chaque barrette
1remplis 1vide 1remplis 1 vide
essaye la sortie dvi si tu peux
Message édité par neosyl66 le 07-03-2015 à 22:07:00
topic achat/vente => http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8089_1.htm Une estimation reste une estimation, un avis, et rien d'autre..
n°9437185
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 22:07:57  profilanswer
Oui c'est vrai.
Tu peux aussi retirer ta CG et la remettre, contrôler qu'elle est bien en plce.
n°9437186
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:08:32  profilanswer
neosyl66 a écrit :
salut,
OK je vais changer les rams de slots voir si ça change quelque chose.
Je ne peux pas tester en DVI pour le moment, tu pense que le problème vienne de l'hdmi ?
n°9437192
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:22:00  profilanswer
Je viens de mettre les rams comme il faut et toujours aucun changement..
J'ai de moins en loin d'espoir ^^
n°9437195
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 22:24:35  profilanswer
Essaye en enlevant tous les alims de la CG...
n°9437197
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:29:28  profilanswer
Je viens de le faire , et du coup la carte graphique ne démarre pu ( logique )
Je viens de vérifier le processeur pour être sur qu'il n'est pas de picot tordu , et non il est niquel :/
C'est rageant parce que je me dis que le problème   viens sois de mes branchements, sois de la carte mère que j'ai peut être endommagé lors du montage.
n°9437198
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 22:30:46  profilanswer
Tu as fait une connerie à ce niveau ?
n°9437200
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:34:50  profilanswer
J'ai pas l'impression, le seul moment on j'aurais pu l'endommager c'est lorsque je l'ai mise dans le boitier, je l'ai un peu fais glisser sur les entretoises mais rien de grave "j'espère".
Après je sais pas j'y connais rien mais j'me dis que si ma cm était morte, rien ne démarrerait
n°9437202
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 22:38:32  profilanswer
Tu n'as pas de chance.
C'est soit la CG, soit la RAM, soit l'alim, soit la CM, soit le proco (à ce sujet tu es sur que ta CM l'accepte ? Pas de mise à jour de bios préalable necessaire ? (sur les intel on voit ça, avec AMD je ne sais pas)
Le proco est bien fixé et avec de la pâte thermique ?
n°9437203
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 07-03-2015 à 22:38:34  profilanswer
Avec la carte graphique tu a pas eu un adaptateur pour brancher correctement les 2 ports d'alimentation de la carte ?
Question con mais sur l'écran tu a choisit la bonne source ?
Message édité par SirGallahad le 07-03-2015 à 22:40:52
n°9437205
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:41:32  profilanswer
Il me semble que oui, il est compatible, j'avais vu ça sur un forum anglais.
Oui le proco est bien fixé, je viens de re vérifié et il a aussi de la pâte thermique :/
n°9437206
Lt Ripley
Posté le 07-03-2015 à 22:42:39  profilanswer
C'est pas bête ça
n°9437208
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:43:17  profilanswer
Non j'ai eu ma CG, un CD pour les pilotes puis c'est tout..
Oui mon écran est bien sur HDMI, il était branché à ma console précédemment donc je ne pense pas que le problème vienne de l'écran
n°9437209
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 07-03-2015 à 22:44:24  profilanswer
Et en VGA tu a le problème ?
n°9437213
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:46:36  profilanswer
Je sais pas j'ai pas les câbles nécessaire pour le moment j'irais acheter tout ça lundi, mais tu pense que le problème peut venir de l'HDMI ?
n°9437217
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 07-03-2015 à 22:49:23  profilanswer
A priori tu a bien monté la configuration. Il n'y a pas d'incompatibilité.
Donc soit tu a une pièce grillée au démarrage, soit un problème con de 1° boot.
Tu a essayer de le demarrer avec 1 seule barette, et pas de HDD/lecteur DVD toussa ?
ca bipe ou pas ?
n°9437223
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 22:53:13  profilanswer
ca bipe ou pas ?
Alors non je n'ai pas essayer de le démarrer sans disque dur et avec qu'une seule barrette mais je vais essayer si tu veux.
Non sa ne bipe pas mais il me semble que il faut un speaker pour ça et ma carte mère n'en a pas
n°9437230
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 23:02:55  profilanswer
Je viens de le démarrer avec une seul RAM, toujours pareil :|
n°9437232
witton
Posté le 07-03-2015 à 23:04:36  profilanswer
j'ai le meme prob je crois
le ventilo accelere et ralenti rien a l'écran?
n°9437236
Wormax
Posté le 07-03-2015 à 23:06:47  profilanswer
Ah non ça ça me le fait au début mais j'avais juste mal brancher l'alim a la carte mère :)
n°9437237
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 07-03-2015 à 23:08:23  profilanswer
Tu a bien brancher les 2 connecteur d'alimentation sur la carte mere ?
n°9437239
SirGallaha​d
Girouette Pro
Posté le 07-03-2015 à 23:10:26  profilanswer
Et changer de slot PCI pour la carte graphique ?
 Page :   1  2  3
Page Précédente
cherche mini / micro PC avec 2 cartes réseauxPC ne démarre plus
Pc qui refuse de s'éteindrePC Stream League Of Legends - Heroes Of The Storm
Mon PC boot et s'éteint sur ma MSI G41M-P33 ComboConfig PC Gamer - Budget 800-1000€
un défi de pro >Gros problème PCPc qui à du mal depuis le changement de boitier !?
PC monté ne fonctionne plus après un jour de parfait fonctionnement !PC à peine monté ne fonctionne pas
Plus de sujets relatifs à : PC monté ne fonctionne pas
