3266 connectés
  PC qui s'éteint tout seul !?
n°10562147
Herixe
Posté le 02-05-2019 à 22:48:30  profilanswer
Voilà je dispose d'un PC que j'ai monté moi même il y a presque 1 an (hormis le GPU) et je rencontre un problème de taille avec celui-ci depuis cette après midi.
- Windows 10 Famille (64 bits)
- Asus Strix Z370F Gaming
- Intel Core I7 8700k
- Ram Corsair Vengeance RGB Pro 4*8 Go
- EVGA GeForce 980 Ti
- Alimentation Seasonic Focus 750W Modulaire
Il fonctionne parfaitement en bureautique, lecture de vidéo 4k sur Youtube et divers logiciels type "photoshop".
Par contre que je lance un jeu, il "coupe le courant" après quelques dizaine de seconde dans les menus (test réalisé sur MH World et Apex Legends).
Le PC se coupe comme si je débrancher le câble secteur derrière, puis après quelques secondes redémarre.
J'ai déjà mis à jour le UEFI (BIOS).
J'ai mis à jour l'ensemble des drivers et pilote graphique du PC.
J'ai déjà "réparé" les jeux test.
Il n'y a aucun code erreur lors de la coupure.
Je penche donc pour un problème GPU ou d’alimentation, comment testé les pièces ci dessous ?
Avez vous une idée ?
n°10562151
kabyll
Posté le 02-05-2019 à 23:01:32  profilanswer
montage t'es sûr de toi? T'as bien un ventirad, bien monté?
pour écarter la piste de la carte graphique, tu la retires et tu te branches sur la carte mère.
pour le crash, tu peux toujours regarder dans le moniteur d'evenement de windows, catégorie windows logs > systeme et voir si tu trouves une piste
sinon un prog comme whocrashed
aussi, jete un oeil au bios pour voir si ton cpu serait pas overclocké automatiquement par ta carte mere. Souvent c'est de la merde, et du coup dès qu'il est solicité ca crash
(tu peux lancer cpuz, faire un screen et le poster, ca peut se voir là aussi)
Message édité par kabyll le 02-05-2019 à 23:03:06
n°10562157
Herixe
Posté le 02-05-2019 à 23:47:22  profilanswer
Alors voici un premier retour des tests et des images en screen.
J'ai mis tous les rapports de OCCT, mais le test graphique ne se lance pas donc il est manquant.
Ici : https://mega.nz/#F!xO5gXK6b!65CCNjw5MWVnQpFkW_SHwQ
Toujours autant de plantage, je fais re faire l'installation des pilotes Nvidia...
n°10562161
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2019 à 00:28:06  profilanswer
Tu as bien sûr jeté un oeil aux branchements de l'alim modulaire : s'il y a du jeu quelque part, carte sous-alimentée etc.
n°10562165
Herixe
Posté le 03-05-2019 à 00:39:10  profilanswer
Le PC ne bouge jamais, mais par principe je confirme que rien n'a bougé. J'ai même changé le port PCIE qui alimente le GPU dans le doute.
Les tests GPU et PowerSupply ne marche pas sur OCCT (ils se coupent automatiquement après 1 seconde... Donc pas facile  de détecter une panne.
J'écoute vos idées car perso je suis à bout...
n°10562167
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2019 à 00:42:42  profilanswer
Bah, a part te proposer le classique test croisé GPU/ALIM avec une autre config etc :(
n°10562169
kabyll
Posté le 03-05-2019 à 01:08:31  profilanswer
Vire la cg et branche toi sur la cm, si occt passe c'est que c'est ta cg
n°10562170
zonka
x58 forever!
Posté le 03-05-2019 à 01:09:15  profilanswer
OCCT cpu passe non ? C'est OCCT GPU qui plante direct.
n°10562171
kabyll
Posté le 03-05-2019 à 01:11:28  profilanswer
gpu et power supply ne passent pas,
donc comme tu dis, c'est soit alim, soit cg
si ca passe sur l'igp, c'est probablement la cg (ou alors l'alim qui tient plus 400W ms qui tiendrait 150 W pour le cpu, ca me parait tordu mais qui sait)
Message édité par kabyll le 03-05-2019 à 01:11:50
n°10562193
Herixe
Posté le 03-05-2019 à 08:26:00  profilanswer
Merci de vos premiers retours.
Enfaîte le test OCCT GPU et PowerSuply ne se lance pas du tout (plantage ?) / (aucun crash du PC).
Quand je fais "ON", le test dure 1 seconde et dit "Le test a était annulé".
Par contre si je le fait en mode manuel et que j'indique 1 min d'IDLE avant et après, le test se coupe tout seul après la minute d'IDLE (pas de crash, juste teste annuler).
Sinon je suis normalement capable de récupérer une tour d'un ami aujourd'hui pour les tests GPU / ALIM.
Je vais tester dans un premier temps son GPU (Asus Strix 980) sur ma config (plus simple et rapide que l'alimentation à changer).
Puis dans un second temps (qu'importe le résultat, son alimentation BeQuiet 650W).
J'essayerai de faire un retour, mais d'ici j'écoute toujours vos propositions.
Merci de votre aide =)
Par curiosité dans ce genre de situation vous ferez un pari sur quelle composant ? ^^'
n°10562194
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 03-05-2019 à 08:26:28  profilanswer
Bonjour
Comment est connectée la 980Ti à l'alimentation ? Par 1 ou 2 cables ?
Cygné : Zozo
n°10562196
Herixe
Posté le 03-05-2019 à 08:36:06  profilanswer
Un seul câble PCIE, en théorie c'est pas une 1080 ou une RTX donc les deux câbles sont pas "nécessaire".
Après il est vrai que je pourrais faire le test avec deux !
n°10562210
Pachparla
ou par ici.
Posté le 03-05-2019 à 09:42:58  profilanswer
Sauf qu'elles ne consomme pas plus, voir moins que la 980Ti :)
Message édité par Pachparla le 03-05-2019 à 16:38:27
n°10562489
Herixe
Posté le 03-05-2019 à 21:54:53  profilanswer
Le retour du soir :
J'ai donc re testé avec la même configuration de jouer, aucun problème sur deux parties de Apex Legends. Bizarre ?
J'ai reboot le PC une fois histoire de voir et hop là de nouveau des plantages en jeux (après le lancement environ 30 seconde).
Je vais essayé de faire marcher les jeux avec une configuration plus basse que du 2k ultra.
Sinon j'ai testé la GTX 980 de mon pote en 2k sur ce même jeux.
Même procédure (même réglage) de test et 0 plantage.
Je déduis donc que ma 980 Ti est morte nop ?
Mais pourquoi elle a fonctionné deux parties sans bug puis à eu des problèmes après le reboot ?
n°10562528
Herixe
Posté le 03-05-2019 à 23:58:00  profilanswer
Information supplémentaire :
Un stress test GPU en 2k avec FurMark ne fait pas crash la configuration.
n°10562699
mmars
Posté le 04-05-2019 à 12:29:30  profilanswer
Le test de l’alimentation avec OCCT doit être en directx11 par défaut. Essaie en direct x9 ça devrait passer. J’ai le même problème que toi.
n°10562721
kabyll
Posté le 04-05-2019 à 13:04:56  profilanswer
et donc t'as pas envie de brancher le deuxieme cable? Juste au cas où?
n°10562726
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 13:19:26  profilanswer
Attends j'ai pas suivi... Depuis le départ on a une CG qui n'a pas tous ses câbles d'alim branchés ? J'ai du mal comprendre.
n°10562731
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-05-2019 à 13:25:56  profilanswer
Ça doit être un seul câble avec les deux connectiques, la proposition était de mettre les deux câbles pour répartir, si j'ai bien compris ....
Message édité par Pachparla le 04-05-2019 à 13:26:16
n°10562736
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 13:29:24  profilanswer
Si le câble pci-e de l'alim a 2 connecteurs c'est prévu pour au niveau du /des rails.
n°10562738
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 13:29:53  profilanswer
Je vais test le test OCCT en modifiant le "directx" pour faire le test en power supply.
J'ai testé et laissée branché les deux PCIE sur mon GPU (contre 1 seul avant) depuis la remarque (même si le GPU n'est pas trop gourmand et que un câble passe sans problème normalement).
n°10562743
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-05-2019 à 13:38:51  profilanswer
Ils mettent pas des connecteurs pour faire jolie hein  :heink:
n°10562744
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 13:40:36  profilanswer
Même en changeant le "directx" le test ne marche pas et s’annule tout seul (aussi bien "gpu" et "power supply" ).
Les SAV "LDLC et Matériel.Net" soutienne tous les deux que mon GPU ne tiens plus les haute fréquences et que mon problème viendrait de là.
D'un autre coté qu'elles sont les probabilités qu'une alimentation SeaSonic 750W (Platinium) de 1 an cause des problèmes comme celui-ci... C'est pas impossible mais bon.
D'autant plus que pour tester l’alimentation le test utilise le GPU pour "tiré" de la puissance, et vice versa pour le GPU.
Par principe j'ai fait un petit mail à EVGA histoire d'avoir un retour de plus.
PS :
Mmars si tu as le même problème que moi et que tu es sur Paris on peut éventuellement faire un test croisé avec les composants.
n°10562746
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 13:42:54  profilanswer
PachParla :
Commentaire qui n'avance rien, tu n'as pas du comprendre ce qui était dit avant, il y a une broche 8 pin et une 6 pin sur le GPU.
J'utilise un câble PCIE qui à deux sortie : une 8 pin et une 6 pin donc je peux alimenter mon gpu avec un seul câble.
Les cartes récentes et gourmande (1080, RTX, AMD) demande de brancher le 8 pin et le 6 pin chacune avec un câble distinct (pour éviter de tiré sur une seul sortie de l'alim).
Voilà tout !
Message édité par Herixe le 04-05-2019 à 13:43:32
n°10562749
zonka
x58 forever!
Posté le 04-05-2019 à 13:45:54  profilanswer
J'ai une 1080Ti alimentée par un câble d'alim 6+8 = si l'alim et ses câbles sont prévus pour il n'y a aucune raison de prendre 2 câbles : s'il y a 2 câbles 8+8 c'est pour brancher 2 CG en SLI = chaque CG son câble double. Et en général c'est sur le même rail.
n°10562751
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-05-2019 à 13:49:36  profilanswer
Herixe a écrit :
PachParla :
Voilà tout !
Si, c'est bien ce qu'il me semblé:
mais ton com suivant laissé penser le contraire  :pt1cable:
Message édité par Pachparla le 04-05-2019 à 13:52:38
n°10562752
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 13:55:28  profilanswer
Autant pour moi !
En pièce jointe les valeurs "en cours" pendant le stress test CPU, rien d'anormal pour moi (à confirmer) ?
https://ibb.co/QQJ7QfQ
Car pas envie d'investir dans un GPU sans avoir la confirmation que celui-ci soit HS.
n°10562754
artouillas​sse
Posté le 04-05-2019 à 13:59:26  profilanswer
Au moins le test avec les 2 cables écarte l'alim de la liste des coupables.
Cygné : Zozo
n°10562755
yous_f
Posté le 04-05-2019 à 14:00:02  profilanswer
C'est peut-être simplement ton bloc d'alimentation qui se met en sécurité après avoir détecté une surcharge de courant dans un câble ?
Et pour écarter cette hypothèse, utilisation de 2 câbles …
https://reho.st/seasonic.com/pub/media/wysiwyg/faq/pcie-installation.png
n°10562756
Pachparla
ou par ici.
Posté le 04-05-2019 à 14:03:13  profilanswer
yous_f, tu arrive après la guerre :)
Message édité par Pachparla le 04-05-2019 à 14:03:27
n°10562758
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 14:06:44  profilanswer
Comme en témoigne le petit schéma j’étais dans le cas numéro 3 (depuis que j'ai mon GPU donc presque 4 ans).
Depuis la première remarque de artouillassse je suis passé dans la seconde configuration.
Le problème persiste. En quoi cela écarterai l'alimentation ?
EDIT : Je ddl 3DMark en plus.
Message édité par Herixe le 04-05-2019 à 14:07:19
n°10562760
artouillas​sse
Posté le 04-05-2019 à 14:13:11  profilanswer
Pour être plus précis ça écarte un problème de répartition de la charge.
Et en changeant de sortie ? Peut-être que la sortie que tu utilises depuis 4 ans a un soucis, faudrait essayer c'est rapide à faire.
Cygné : Zozo
n°10562763
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 14:17:08  profilanswer
J'avais anticipé cette demande.
Quand j'ai ajouté le second câble j'ai volontairement modifier l'emplacement du premier ! ;-)
n°10562773
kabyll
Posté le 04-05-2019 à 14:37:49  profilanswer
ok, sorry. J'avais également compris que tu n'avais branché qu'un seul connecteur de la cg.
n°10562775
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 14:49:56  profilanswer
Je viens de test 3D Marks, le premier test graphique (même pas sur que c'est un stress test).
https://ibb.co/6XTYhJQ
Le PC à crash (coupure de courant, la classique comme depuis le début) + reboot après 2 secondes de vidéo via 3D Marks XD.
Comme d'habitude aucune erreur sur "Who Crashed", et l'incident classique "kernel power 41 (63)" dans windows après recherche.
Message édité par Herixe le 04-05-2019 à 14:50:17
n°10562776
yous_f
Posté le 04-05-2019 à 14:53:26  profilanswer
Tu devrais vérifier l'état des connecteurs, pour éviter ce genre de "drame":
https://image.noelshack.com/fichier [...] 203814.jpg
source:  https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9909_1.htm
Message édité par yous_f le 04-05-2019 à 14:54:41
n°10562784
kabyll
Posté le 04-05-2019 à 15:19:12  profilanswer
Il s'en serait rendu compte, il a deja échangé la cg avec une autre
Reste plus qu'a tester ta carte sur un autre pc, et t'auras fait le tour, de quoi confirmer ou infirmer le décès de la 980 Ti.
n°10562862
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 18:29:57  profilanswer
Yep, il ne reste plus qu'a test ma carte graphique sur un autre PC pour être sur que le problème viens bien de elle...
Par principe j'ai commandé un nouveau jeu de câble (Cablemod Pro ModMesh RT-Series) je voulais le faire depuis un moment, là j'ai une raison XD.
Message édité par Herixe le 04-05-2019 à 18:32:40
n°10562870
Herixe
Posté le 04-05-2019 à 18:46:59  profilanswer
Réponse de EVGA :
Thank you for reaching out to EVGA. It does look like the site was preventing registration as the card does look to be out of warranty by about 287 days. Unfortunately, we do not have any types of repair services once a card is out of warranty. What troubleshooting have you already done so we can try to assist you with possible troubleshooting that may help the card work again. We look forward to your response so we may further assist you.
PC qui s'éteint tout seulPc qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seulPC s'éteint tout seul au chargement du jeu
PC qui s'eteint et redémarre tout seulPC qui s'éteint tout seul uniquement en jeu.
Pc s'éteint tout seul après changement gpuPC qui s'éteint tout seul
Pc s'allume et s'éteint tout seul puis redémarrePC qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint tout seul !?
