3500 connectés
  Alimentation
  Mon PC s'éteint tout seul que faire !
n°9943831
game comic
Posté le 14-09-2016 à 16:58:50  profilanswer
Voila depuis quelques temps je dirais 2-3 semaines mon pc s’éteint tout seul lorsque je quitte un jeux ou que je le lance ou même lorsque je regarde un film et encore quand j'ouvre trop de dossiers, sur plusieurs forum plein de gens disent que c'est l'alimentation, la poussière ou bien même des températures élevée et bien mon pc n'a aucune poussières j'ai fait le ménage partout les températures sont au alentour de 30-35 degrés hors jeux et en jeux cela peut monter jusqu’à 70-77 degrés ce qui a toujours été une habitude quand je jouais bien avant les température était aussi élevé, donc je me suis pencher sur l'alimentation et j'ai fais des tests, avec le coup du trombone et l'alimentation tourne bien et j'ai aussi fait un test avec OCCT et voici le résultat si quelqu'un pourrai me dire d'ou viens le problème et de me dire si il a besoin de plus d'infos merci.   http://www.cjoint.com/c/FIooYQoav8K
Ma Config:
NVIDIA GeForce GTX 760
8192MB RAM
Intel(R) Core(TM) i7-4790K CPU @ 4.00GHz (8 CPUs)
111Go SSD Crucial
2To Seageate Barracuda
650Watts
Ps: Tout mes drivers sont à jour.
n°9952420
Strat_84
Posté le 24-09-2016 à 22:53:26  profilanswer
C'est quel modèle d'alimentation au juste, et elle a quel âge ?
Sinon d'après OCCT ton 12V est à 11V, donc soit la sonde raconte n'importe quoi soit l'alim est effectivement morte. Valeur à vérifier au multimètre sur une prise molex.
n°9952480
zonka
x58 forever!
Posté le 25-09-2016 à 01:15:04  profilanswer
Les sondes de voltage sous Windows sont tout sauf fiables = à ignorer.
Par contre il nous faut le modèle exact de l'alim et son âge disons.
n°9952685
Strat_84
Posté le 25-09-2016 à 12:19:07  profilanswer
Ben non, ce n'est pas à "ignorer". La valeur peut être due à une sonde mal lue mais elle peut aussi être réelle. Donc c'est à vérifier par un autre moyen.
n°9953201
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2016 à 08:26:12  profilanswer
Oui dans le BIOS (le processeur tourne à 100℅ sur 1 core dans le BIOS ce n'est pas une pleine charge mais ce n'est pas 'idle' ça peut donner une idée)
n°9953208
Zurkum
Posté le 26-09-2016 à 08:51:35  profilanswer
Les valeurs indiquées sous Windows sont délirante : quand OCCT t'indique un 12V à 8V tu serais au courant depuis un moment ;)
Sinon +1 c'est quoi l'alim ?
n°9953290
Strat_84
Posté le 26-09-2016 à 10:57:52  profilanswer
Justement, il a des problèmes, et il est un peu au courant de les avoir ...  :o
On parle de 11V et des brouettes ici hein, pas 8V. Et le 5V / 3.3V sont correctement lus chez lui.
Donc bon, les généralités basées sur du vent, c'est bien gentil, mais ça ne dispense pas de vérifier. C'est aussi débile d'ignorer systématiquement les valeurs que de leur faire une confiance aveugle.
n°9953377
zonka
x58 forever!
Posté le 26-09-2016 à 12:32:30  profilanswer
Donc les valeurs sont fiables et anormales donc il change d'alim, sujet clos donc en ce qui me concerne
n°9953437
yvrogne89
Posté le 26-09-2016 à 13:43:37  profilanswer
c'est pas quelles sont fiables, mais comme elles sont anormales, il faut les tester avec un appareil fiables.
  Alimentation
PC qui s'éteint tout seul et ne se rallume plus.PC Qui s'éteint tous seul à froid au moment d'arrivé sur windows
PC qui s'eteint tous seulProblème démarrage | PC qui s'éteint tout seul
PC qui s'éteint tout seulPC qui s'eteint et redemarre tout seul (ou essaie) !
PC qui s'éteint tout seul au bout de 3 secondesPc qui s’éteint tout seul. (Bug de Temperature / Cpu ? )
PC qui s'éteint tout seul tous les 15 joursPc qui s'éteint tout seul
Plus de sujets relatifs à : Mon PC s'éteint tout seul que faire !
