3327 connectés
  PC qui s'éteint en charge
n°11328468
neocartman
Posté le 08-03-2024 à 19:14:19  profilanswer
Bonsoir,
J'ai un soucis avec mon pc depuis peu.
Le CPU qui tenait en OC les 4.5GHz s'est mis à s'éteindre en charge.
Un test power sous OCCT ou test CPU en AVX2 coupe dès la 1e seconde, sans BSOD mais juste une extinction du PC et un rallumage 2 secondes après. La même chose se produit dans certains JV ou sous cinebench au bout de quelques secondes, alors qu'avant tout était stable.
La stabilité est de nouveau accessible en ne réglant la fréquence qu'à 4.2Ghz.
Je penche vers un soucis au niveau de l'alim, qu'en pensez vous?
Bonne soirée
n°11328488
guig2000
Posté le 08-03-2024 à 22:10:58  profilanswer
Fait un test occt GPU et non pas CPU. Si là aussi, il y a extinction, c’est très probablement l'alimentation en effet.
Attention toutefois, le reste de ton matériel est en danger, ne multiplie pas les tests et change l'alimentation rapidement.
Guig Esprit du Sage
n°11328493
zonka
x58 forever!
Posté le 08-03-2024 à 22:36:30  profilanswer
faut voir....le CPU peut aussi moins bien tenir l'OC avec le temps. Bien sûr les températures du CPU peuvent faire crasher si pâte thermique un peu sèche etc. les VRM de la CM sont peut-être mal ventilés...
Après, comme on n'a strictement AUCUNE idée de la config, tant au niveau CPU, refroidissement, et ALIM, c'est sûr que c'est un peu de la divination ou juste une discussion théorique....
 [:michaeldell]
n°11328519
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 09:25:45  profilanswer
Effectivement, je n'ai pas détaillé la config.
Il s'agit d'un 9980HK OC monté sur une MSI Z170 M3. Le GPU est une radeon 6700. L'alim est une corsair RM550X.
Pas de problème de refroidissement, le ventirad est un scythe fuma 2 et j'ai remis il y a deux mois de la conductonaut.
La température CPU ne dépasse pas les 60°C en pleine charge.
n°11328520
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 09-03-2024 à 09:39:16  profilanswer
Le 9980HK est un CPU de portable, et sur une Z170 tu peux pas mettre plus que du 7ème gen intel (sans mod du bios).
Cygné : Zozo
n°11328527
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 10:26:50  profilanswer
Le bios a été moddé par coffeetime depuis plus de 2 ans et mis à jour au gré des microcodes.
n°11328528
artouillas​sse
Posté le 09-03-2024 à 10:27:57  profilanswer
Reste le 9980HK qui est un CPU de portable d'un socket différent du 1151 de ta Z170.
C'est pas plutôt le 9900K ?
Cygné : Zozo
n°11328530
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 10:34:15  profilanswer
Non, je l'ai acheté moddé avec un interposer pour s'installer sur un 1151, comme celui-ci : https://www.aliexpress.com/item/1005001856928276.html mais le mien n'est pas un ES.
n°11328538
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2024 à 11:17:32  profilanswer
Bon on est sur un couple CPU/CM quand même pas franchement standard :p
que donnent les températures des VRM en charge OCCT CPU (fais un test moins lourd que l'AVX2 si ça plante direct bien sûr etc)
Là comme ça je dirais que soit les VRM surchauffent mais ça serait plutôt extinction complète, soit tu dois monter le vcore du CPU qui a vieilli, ça arrive...(Electromigration tout ça), le reboot orienterait plus vers ça
Message édité par zonka le 09-03-2024 à 11:49:22
n°11328569
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 14:49:02  profilanswer
Effectivement on sort des config habituelles, et j'ai même pu activer le REBAR, qui a permis de gagner quelques % de perfs.
Il n'y a pas de sonde de température sur les VRM. Il y a un radiateur dessus, ce qui aide à la dissipation, mais l'extinction peut se produire à froid.
Ce qui me fait penser à l'alim est que le PC s'éteint durant 2-3 secondes puis démarre.
n°11328590
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2024 à 16:11:35  profilanswer
Ton CPU a un TDP de 45W ( mobile etc) @stock https://www.intel.fr/content/www/fr [...] tions.html
Évidemment OC@4.x on doit se rapprocher d'un CPU classique. Tu es à quel vcore réel en charge et combien de watts? (avec OCCT). Mon 9900K@4.9 peut monter à plus de 250W seul avec un vcore @1.35 environ classiquement. L'alim de 550W devrait le tenir mais bon...
Message édité par zonka le 09-03-2024 à 16:11:52
n°11328592
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 16:53:26  profilanswer
En CPU test en AVX, le vcore est à 1,18V pour une consommation de 80W environ.
n°11328644
zonka
x58 forever!
Posté le 09-03-2024 à 21:05:41  profilanswer
Ok ça c'est rien du tout tant pour la CM que l'alimentation.
Pour voir si c'est l'alimentation qui déconne, tente un OCCT GPU, ou sinon un OCCT POWER avec les réglages @4.2 qui passent l'OCCT CPU. Si ça s'écroule, c'est l'alim.
n°11328647
guig2000
Posté le 09-03-2024 à 21:12:07  profilanswer
Il a déjà fait les strest tests CPU et ça tiens pas, c'est pourquoi il lui reste à faire un stress test GPU et là si ça tiens pas non plus, comme je le disait dans le premier message, c’est presque sûr que c'est l'alim.
Guig Esprit du Sage
n°11328656
neocartman
Posté le 09-03-2024 à 21:48:59  profilanswer
Je viens de faire un test GPU et il n'y a pas eu de problème avec le CPU à 4.2GHz.
Idem pour le test power, mais coupe direct à 4.5GHz.
n°11328659
guig2000
Posté le 09-03-2024 à 22:14:46  profilanswer
Pour moi, c'est ton CPU qui est usé.
Guig Esprit du Sage
Config PC montage vidéoEst-ce risqué d'acheter un PC non compatible Windows 11 ?
remplacement CPU ou changement PC ?PC de Bureau Micro ATX
PC très puissant, silencieux, pour un salon (ITX ou pas)PC qui crash quand je branche un second écran en HDMI
PC trop puissant ?Problème pour connecter 2 écrans sur mon PC [RESOLU]
PC qui s'éteint en charge GTX 780 alim 750WPC Monté qui s'eteint en charge
Plus de sujets relatifs à : PC qui s'éteint en charge
