6397 connectés
  [PB] Demarrage Bizarre.
n°1106348
vsfa
Mais c'est quoi ces finitions!
Posté le 19-01-2002 à 02:01:57  profilanswer
Help!
Je comprends pas, aléatoirement lorsque je démarre mon pc, au moment de la detection des drives IDE met du temps, puis me sort que le CD présent dans le CD-ROM n'est pas un CD-bootable.
Le pb c'est qu'il n'y a pas de CD dans le CD-ROM, et surtout dans le Bios je n'ai pas mis d'option de demarrage sur le CD-ROM.
Je suis obligé alors de redemarrer, et ceci peut m'arriver plusieurs fois d'affilée.
Vous suggerer quoi ?!? :(
Je pensais peut être à la pile de la Carte-Mère qui fatigue.
Je précise que là je n'ai pas o/c.
Ma config:
Duron 800
EpOX EP8KTA3 ( rev 1.0 )
512Mo RAM
Merci pour toute aide !
VsFa :jap: | ID PSN: vsfa
n°1106350
pupuce
Happy Face (c)
Posté le 19-01-2002 à 02:06:18  profilanswer
ca l'a fait à ma soeur avant que son dd ne lache ...
Bizarre...mais elle avait exactement ça..
j'espere que ce n'est/sera pas le cas pour toi..
Dans le doute reboot si tu te tates formate ! Happy Face :)
n°1106351
zaboy
J'adore qu'un plan...
Posté le 19-01-2002 à 02:06:26  profilanswer
dapres mon exp...tps long de detction = un periph IDE  pose pb       verifie les jumpers...et debranche les lecteurs un par unpour voir lequel pose pb
Pour les LILLOIS & Autres Nordistes      www.lillehardware.com
n°1106354
vsfa
Posté le 19-01-2002 à 02:10:42  profilanswer
bon ben je vais regarder ca.
pourvu qu'un de mes 2 DDs ne lache pas ! :(
n°1106504
ritchi92
Posté le 19-01-2002 à 08:37:54  profilanswer
Oui, tu as un pb avec ton DD de boot.
Urgent de vérifier les connections, de faire un scandisk sur le C et de réinstaller les fichiers systèmes.
Si non résultat, sauvegarde des données car la fin est proche.
n°1106746
vsfa
Posté le 19-01-2002 à 11:00:56  profilanswer
arf! :(
Pas ca!
n°1106774
pupuce
Happy Face (c)
Posté le 19-01-2002 à 11:16:38  profilanswer
de plus tu as acheté le dd au meme endroit que ma soeur ...son dd lui a laché sans raison au bout de 3 mois...avec tout d'abord une longue detection du disk boot ,une recherche sur le cd malgre un reglage ds le bios contradictoire...puis ensuite une succession de scandisk sans raison...et un bo jour...plus de disk system..
Un conseil ramene le et sauvegarde tout (ou plutot ds l'autre sens ; ) ) car c vraiment pas normal!
n°1106866
vsfa
Posté le 19-01-2002 à 11:53:30  profilanswer
Ouais ben pas trop puisque ce DD a plus d'1 an. :(
Donc je l'ai dans l'os.
Mais truc bizarre, qd il me fait le coup, je ne peux pas acceder au BIOS. :(
Comprends pas.
n°1107781
duga
Posté le 19-01-2002 à 17:09:28  profilanswer
tiens ca me rappelle quelquechose ca
j ai le mm pb avec mon DD
au premier demarrage rentre directement dans le bios et fais une recherche manuelle de ton DD
ca t evitera de rebooter plusieurs fois
n°1112144
vsfa
Posté le 21-01-2002 à 12:51:15  profilanswer
Je reviens à l'assaut.
J'ai remarqué lorsque mon PC me fait le pb ( cité plus haut ) que dans le BIOS il ne detecte pas mes 2 DDs ( qui sont tous les 2 sur l'IDE 1 ) mais il detecte mon graveur et CD-Rom ( sur l'IDE 2 ).
Ca m'amène à penser que c'est le port IDE 1 de ma mobo qui est out. Sinon il detecterait au moins 1 DD sur 2.
ca vous paraît plausible ???
n°1112216
pupuce
Happy Face (c)
Posté le 21-01-2002 à 13:18:02  profilanswer
tu as essayé avec une autre nappe?
SI oui ben c clair que c l'ide 1 de ta mobo
n°1112488
vsfa
Posté le 21-01-2002 à 14:48:05  profilanswer
un petit UP dissimulé.
 :bounce:  :D
n°1112500
athon
Even death may die
Posté le 21-01-2002 à 14:51:24  profilanswer
débranche ton graveur et branche tes DD sur le port IDE2, et regarde ce qui se passe ...
n°1112521
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 14:57:11  profilanswer
Désolé pour le péssimisme, mais il me parait logique que si un DD d'une nappe IDE plante, la config maitre/esclave ne marche pas, et que donc le 2e DD ne soit pas détecté non plus.
Inverse les nappes sur ta mobo, tu seras vite fixé ...
A+, Nrv :)
n°1112784
vsfa
Posté le 21-01-2002 à 16:17:07  profilanswer
Là je suis en plein d/l ca me tente pas trop de redemarrer,
mais je v essayer.
Par contre pour le coup du master plante ==>> slave non detecté, ce n'est pas vrai.
J'ai déjà eu le cas où mon DD était complètement HS mais le slave était détecté normalement au démarrage. C'était là aussi le DD de boot.
n°1112795
vsfa
Posté le 21-01-2002 à 16:19:29  profilanswer
Il n'y a aucune raison logique qui empeche le slave d'une nappe d'être détecté.
Ils partagent la même nappe, c tout et par conséquence se partagent les accés au bus IDE1, mais n'influent pas l'un sur l'autre.
En tout cas merci qd même pour l'aide. J'essaierai le coup sur l'IDE2 plutard.
C'était surtout pour savoir si c'était déjà arrivé à qqu'un que le port IDE1 fasse des siennes.
n°1113571
nrv_from_c​nr
Posté le 21-01-2002 à 20:13:45  profilanswer
Ok j'en prends bonne note :)
Bonne chance pour la résolution de ton Pb !
Up au passage ...
A+, Nrv :)
n°1114346
vsfa
Posté le 21-01-2002 à 23:29:33  profilanswer
Merci bien.
Je fais les tests demain et je vous tiens au courant. :)
Même si y'a que moa que ca interesse en fait... :lol:
n°1114948
nrv_from_c​nr
Posté le 22-01-2002 à 11:02:36  profilanswer
Y'a p'tet que toi que ça intéresse, c'est pas pour autant que personne ne t'aidera ! Nuance !
A+, Nrv ;)
Un truc bizarre avec mon DD après une MàJ des VIA 4 en 1long bip infini au démarrage - ecran noir
win98: reboot ou fige parfois au demarrage, win 2000 demar tjrs ss pbVs connaissez ce prb démarrage XP Pro: message d'erreur ADMIN NT ????
comment désactiver les progs qui se lancent au démarrage de win??truc hyper bizarre
votre panne la plus bizarre!bp de reboot au premier demarrage
Problème de démarrage PCtemps de demarrage w2k
Plus de sujets relatifs à : [PB] Demarrage Bizarre.
