5582 connectés
Sujet : [PB] Demarrage Bizarre.
nrv_from_cnr Y'a p'tet que toi que ça intéresse, c'est pas pour autant que personne ne t'aidera ! Nuance !
A+, Nrv ;)
A+, Nrv ;)
vsfa Merci bien.
Je fais les tests demain et je vous tiens au courant. :)
Même si y'a que moa que ca interesse en fait... :lol:
nrv_from_cnr Ok j'en prends bonne note :)
Bonne chance pour la résolution de ton Pb !
Up au passage ...
A+, Nrv :)
vsfa Il n'y a aucune raison logique qui empeche le slave d'une nappe d'être détecté.
Ils partagent la même nappe, c tout et par conséquence se partagent les accés au bus IDE1, mais n'influent pas l'un sur l'autre.
En tout cas merci qd même pour l'aide. J'essaierai le coup sur l'IDE2 plutard.
C'était surtout pour savoir si c'était déjà arrivé à qqu'un que le port IDE1 fasse des siennes.
vsfa Là je suis en plein d/l ca me tente pas trop de redemarrer,
mais je v essayer.
Par contre pour le coup du master plante ==>> slave non detecté, ce n'est pas vrai.
J'ai déjà eu le cas où mon DD était complètement HS mais le slave était détecté normalement au démarrage. C'était là aussi le DD de boot.
nrv_from_cnr Désolé pour le péssimisme, mais il me parait logique que si un DD d'une nappe IDE plante, la config maitre/esclave ne marche pas, et que donc le 2e DD ne soit pas détecté non plus.
Inverse les nappes sur ta mobo, tu seras vite fixé ...
A+, Nrv :)
athon débranche ton graveur et branche tes DD sur le port IDE2, et regarde ce qui se passe ...
vsfa un petit UP dissimulé.
 :bounce:  :D
pupuce tu as essayé avec une autre nappe?
SI oui ben c clair que c l'ide 1 de ta mobo
vsfa Je reviens à l'assaut.
J'ai remarqué lorsque mon PC me fait le pb ( cité plus haut ) que dans le BIOS il ne detecte pas mes 2 DDs ( qui sont tous les 2 sur l'IDE 1 ) mais il detecte mon graveur et CD-Rom ( sur l'IDE 2 ).
Ca m'amène à penser que c'est le port IDE 1 de ma mobo qui est out. Sinon il detecterait au moins 1 DD sur 2.
ca vous paraît plausible ???
duga tiens ca me rappelle quelquechose ca
j ai le mm pb avec mon DD
au premier demarrage rentre directement dans le bios et fais une recherche manuelle de ton DD
ca t evitera de rebooter plusieurs fois
vsfa Ouais ben pas trop puisque ce DD a plus d'1 an. :(
Donc je l'ai dans l'os.
Mais truc bizarre, qd il me fait le coup, je ne peux pas acceder au BIOS. :(
Comprends pas.
pupuce de plus tu as acheté le dd au meme endroit que ma soeur ...son dd lui a laché sans raison au bout de 3 mois...avec tout d'abord une longue detection du disk boot ,une recherche sur le cd malgre un reglage ds le bios contradictoire...puis ensuite une succession de scandisk sans raison...et un bo jour...plus de disk system..
Un conseil ramene le et sauvegarde tout (ou plutot ds l'autre sens ; ) ) car c vraiment pas normal!
vsfa arf! :(
Pas ca!
ritchi92 Oui, tu as un pb avec ton DD de boot.
Urgent de vérifier les connections, de faire un scandisk sur le C et de réinstaller les fichiers systèmes.
Si non résultat, sauvegarde des données car la fin est proche.
vsfa bon ben je vais regarder ca.
pourvu qu'un de mes 2 DDs ne lache pas ! :(
zaboy dapres mon exp...tps long de detction = un periph IDE  pose pb       verifie les jumpers...et debranche les lecteurs un par unpour voir lequel pose pb
pupuce ca l'a fait à ma soeur avant que son dd ne lache ...
Bizarre...mais elle avait exactement ça..
j'espere que ce n'est/sera pas le cas pour toi..
vsfa Help!
Je comprends pas, aléatoirement lorsque je démarre mon pc, au moment de la detection des drives IDE met du temps, puis me sort que le CD présent dans le CD-ROM n'est pas un CD-bootable.
Le pb c'est qu'il n'y a pas de CD dans le CD-ROM, et surtout dans le Bios je n'ai pas mis d'option de demarrage sur le CD-ROM.
Je suis obligé alors de redemarrer, et ceci peut m'arriver plusieurs fois d'affilée.
Vous suggerer quoi ?!? :(
Je pensais peut être à la pile de la Carte-Mère qui fatigue.
Je précise que là je n'ai pas o/c.
Ma config:
Duron 800
EpOX EP8KTA3 ( rev 1.0 )
512Mo RAM
Merci pour toute aide !
