10334 connectés
  Pause entre chaque impression??
n°2212652
dad57c
Posté le 12-02-2003 à 13:46:20  profilanswer
J'ai un petit problème chez un utilisateur, a chaque fois qu'il imprime un document de plusieurs pages il y a un temps de pause entre chaque page voir 2 ou 3 pages de quoi cela peut venir sachant qu'on est sous W2K ?
n°2212668
BettaSplen​dens
Tout cul tendu mérite son dû
Posté le 12-02-2003 à 13:53:38  profilanswer
dad57c a écrit :
les drivers qu'il utilise sont-ils les mêmes ?
as-t-il les même droit sur le spool de l'imprimante que les autres ?
est-ce le meme type de document ? PDF ? (les PDF sont toujours long à envoyer!)
n°2212673
dad57c
Posté le 12-02-2003 à 13:56:25  profilanswer
ce sont des docs xls word, les drivers sont idems, c'est une imprimante reso
n°2212680
super_barb​ou
Posté le 12-02-2003 à 13:58:57  profilanswer
imprimante canon recente n'est ce pas?
n°2212686
dad57c
Posté le 12-02-2003 à 14:01:40  profilanswer
non du tout Hp + Lexmark ca le fait sur toutes les imprimantes donc ca vient pas de l'imprimante
n°2212697
Thander
Posté le 12-02-2003 à 14:05:44  profilanswer
Config du poste en question ;)
L'imprimante est sur le poste ou brancher sur un autre poste :whistle:
Ca fait la même chose à partir d'un autre poste ?
Scully: Mulder, there something out there ; Mulder: I know. I've been saying that for years
n°2212741
BettaSplen​dens
Posté le 12-02-2003 à 14:15:58  profilanswer
Ces questions sont intéressantes... vouaip.. on veut les réponses !
Bahh.. peut être le cable rézo qui est simplement pourri aussi, non ? c du cat5 ?... un ptit pb sur la carte rézo peut être ?
n°2212782
dad57c
Posté le 12-02-2003 à 14:26:41  profilanswer
En fait l'os est w2000 le probleme existe que ce soit en local ou sur le reso alors que faire?
n°2213008
xanack
Posté le 12-02-2003 à 15:21:55  profilanswer
tu fais un clic droit sur ton imprimante => propriété => avancé
dans les options de ton pilote tu as plusieurs choix genre " commencé l'impression une fois que tous les documents sont spoolés" ou "imprimer directement sur l'imprimante"....
essaye ces options là....
Ce sont des imprimantes lazer ?
n°2213256
Thander
Posté le 12-02-2003 à 16:18:48  profilanswer
Si je comprends bien c'est l'ordi le problème, pourrait-on avoir le détail de la configuration (proc, ram....) :D
n°2214394
dad57c
Posté le 12-02-2003 à 21:42:06  profilanswer
C'est un IBM P3 933 256M ram DD 20Go CG integrée.....
n°2214808
BettaSplen​dens
Posté le 12-02-2003 à 23:53:13  profilanswer
il faudrait regarder les paramètres du spool au niveau des param de ta machine.. il doit y avoir un truc qui coince à ce niveau là
Impression trop bleue?HP LaserJet 1100 --> impression trop pâle
Impression via EPP ----> 100% cpu[pb] 9500 pro: premiere impression, sa rame ...
pb d'impression avec officeimpression bizarre 2 !!!!!!
impression bizarre !!!!!!Modem ADSL USB se plante lors d'une impression
canon i550 neuve, deja un pb de tete d'impression?epson stylus 640 ki se bloke pendant impression....
Plus de sujets relatifs à : Pause entre chaque impression??
